Comment lire une fréquence?
Posté : dim. 11 oct. 2015 13:16
par superduke 30
Salut à tous,
Quand on reçoit un VTX,il y a toujours une petite notice avec un tableau des fréquences et des channels.Comment vous interprétez la lecture du tableau,le noir c'est ON ou OFF et pour le blanc pareil!!!Me suis-je bien fait comprendre?
Re: Comment lire une fréquence?
Posté : dim. 11 oct. 2015 13:21
par karel2
Ayant chipoter pendant 1 semaine quand c est noir sur le schéma faut mettre le switch dans cette position mais sur le vrx c est l inverse ( car il est noir)
Posté : dim. 11 oct. 2015 13:59
par superduke 30
???J'ai pas compris,désolé!!!
Posté : dim. 11 oct. 2015 14:32
par karel2
Par ex pour mettre sur le Channel 1 faut mettre les 3 petit switch en haut
Posté : dim. 11 oct. 2015 16:22
par Lolok
Moi je suis pas sûr d'avoir compris la question en fait... C'est une question d'ailleurs ?
Pour lire ces tableaux, le carré noir représente la position du switch, donc carré noir en bas = switch en bas et vice-versa.
Si pas de carré noir, on ne tient pas compte.
Le tableau "FR" représente les 4 différentes bandes de fréquences (switchs 4 et 5), et le tableau "CH" les canaux pour chaque bande (switchs 1, 2 et 3).
Donc par exemple pour du 5705 MHz, c'est le canal 1 de la bande FR3(E), c'est à dire les 4 premiers switchs en haut et le 5eme en bas.
Pour du 5820, canal 5 de la bande FR4(F), soit les 2 premiers en haut et 3eme, 4eme et 5eme en bas.
5828, canal 6 de la bande FR2(B), donc 1 en haut, 2 en bas, 3 en haut, 4 en bas et 5 en haut.
Etc...
Le 6eme ne sert apparemment à rien.
Posté : dim. 11 oct. 2015 18:13
par klmnl
Veux tu dire que tu as acheté un Vtx 32 ch dont tu règles les fréquences avec des picots ?
Quoi qu'il en soit, tu as 4 bandes de fréquences.
Pour chaque bande en VTx et en VRx tu prends le même numéro d'ordre et tu vérifies que tu es sur la même fréquence.
En clair, tu transmets une image avec ta caméra et tu la reçois sur ton récepteur.
Sinon tu inverses les picots.
Compte tenu des antennes merdiques qui sont vendues avec, tu auras une bonne fréquence par bande.
Attention la bande E ( je crois ) est la bande des fatshark.
Donc à éviter si sur un terrain, s'il y en a un avec ces lunettes.
cdlt
Posté : dim. 11 oct. 2015 19:29
par superduke 30
J'ai tout compris MERCI!!!
