antennes Skyimage 5.8, qui connait ?
Posté : ven. 21 août 2015 16:08
J'ai lu certains commentaires sur d'autres groupes de discussion qui indiquent des très bons résultat avec le jeu d'antenne 5.8. priori, l'un des meilleurs choix d'aprés certains.
Qu'en pensez-vous ? Avez vous ce set ?
Je me pose la question car il y a la pepperbox de IBCRAZY qui me branche, mais le prix me refroidi grandement ...
http://ladroneshop.com/fr/antennes-acce ... cpcw-.html
La nouvelle antenne à polarisation circulaire Skyimage Pulsar 5.8Ghz, dispose d'un large faisceau et d'un gain élevé
Avec un angle de plus de 140 degrés et un gain de 9dBC, cette antenne comble le fossé entre les antennes de courtes et longues portées.
Fonctionne très bien pour le FPV sans utiliser un tracker d'antenne, ou pour ceux qui veulent juste mettre leur antenne sur un moniteur ou des lunettes vidéo, c'est LA meilleure antenne disponible sur le marché aujourd'hui. L'antenne Pulsar souffle la concurrence.
Caractéristiques
Pas de tracker nécessaire
jusqu'à 2x la performance de la plupart des antennes Helix uni-directionelles !!
Entièrement compatible avec les lunettes vidéo FatShark et les récepteurs ImmersionRC
Convient pour spektrum 5.8Ghz
Parfait pour transmittions vidéo à la fois analogiques et numériques
polarisation circulaire Right Hand, à droite (cw)
Antenne grand angle parfaite pour le FPV et d'autres transmitions vidéo sans fil
Convient pour de la longue distance (FPV)
Résistant aux intempéries
Crash proof avec son boitier résistant mais qui n'atténue pas le signal
connecteur plaqué or SMA
En combinaison avec l'antenne Skyimage Dome vous pouvez voler à environ 2 km sur seulement 25mW! *
Cela signifie que vous pouvez tirer le meilleur parti de votre antenne Pulsar en gardant la limite de 25mW.
Caractéristiques
Dimension: 50x50x18.5mm
Poids: 24 grammes
Connecteur: SMA Coaxial: semi-rigide + - 50mm (34mm du boîtier au connecteur)
Boîtier: étanche
Bande passante: 5.2GHz à plus de 6GHz
Gain: 9 dBc à 5800 MHz
Perte -10 DB dans la bande de fréquences 5700-5900 MHz
polarisation circulaire à droite rhcp / horaire
* La distance dépend de nombreux facteurs tels que les conditions météorologiques, le respect de la LOS etc..
