Mobius ne se charge plus??
rdemrem
Message non lu par rdemrem »
J'ai ma mobius depuis 3 mois et je n'arrive plus a la charger et ce avec différents chargeurs USB
La LED verte ne s'eteint jamais meme apres 12 heures
Par contre elle est chargée et je peu l'utiliser sauf que si je l'allume et m'en sert 2 minutes et que je l'etiends, le lendemain elle ne s'allume plus du tout batterie dechargée
J'ai donc mis une batterie 1S externe, pensant que ma batterie mobius etait morte et la meme probleme:
1à impossible de charger la batteire externe via l'usb la led verte ne s'eteind jamais
Je charge cette betterie ave cn autre charguer 1S a fond, puis uen fois branchée meme probleme, la mobius fonctionne mais apres unjour eteinte, la batterie externe est completement déchargée
Il semble donc que:
le chargeur interne de la mobius ne fonctionne plus et qu"en plus il decharge la batterie de la mobius
Une idée de comment je pourrais résoudre ce pb? car du coup je l'utilise avec un batterie externe que je branche que quand j'en ai besoin mais je perds a chaque fois tous les parametres
MErci de vos retours
