switch video
Posté : lun. 27 avr. 2015 11:06
par al patch
bonjour,
je voudrais mettre un switch video sur mon f450
g une mobius et une cam fpv un emmeteur immersion rc 600mw
j'en ais vu un sur hk mais g pas le schema de cablage et je vois pas comment y branché
Re: switch video
Posté : lun. 27 avr. 2015 12:02
par Tomdu38
Tout est marqué sur le module.
Attention aux tensions d'alimentation de chaque caméra.
Mon conseil : ne raccorder que le signal vidéo et le GND sur le switch. L'alimentation côté rx étant indépendante du reste, le module est alimenté en 5V.
Re: switch video
Posté : lun. 27 avr. 2015 12:29
par bruno
al patch a écrit :bonjour,
Si si y-a la doc sur HK regarde dans l'onglet files. exemple:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 496X14.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Et comme dit Tomdu38 attention au tension d'alimentation des différents éléments car le + et - sont commun donc utiliser un ou des Becs d'alimentation.
j'ai ce principe et ça fonctionne très bien, juste un petit temps de latence (vidéo perdue une petite seconde).
Re: switch video
Posté : lun. 27 avr. 2015 16:31
par obelix de savoie
Re: switch video
Posté : lun. 27 avr. 2015 18:32
par al patch
sur celui la : http://www.intermodel.fr/accessoires/22 ... voies.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c le meme schéma???
Re: switch video
Posté : sam. 2 mai 2015 15:31
par al patch
bon ça marche pas
je l'ai mis sur l'inter 2 position de ma devo 8s
je n'ai aucun retour video ni en pos 0 ni en 1 :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Re: switch video
Posté : sam. 2 mai 2015 15:42
tu devrais poster une photo de tes branchements :)
Re: switch video
Posté : sam. 2 mai 2015 17:05
par Tomdu38
Attention, tu as 3 possibilités de branchement pour la caméra.
Laisse ton interrupteur dans une position, puis change la caméra d'emplacement : de 1 à 3 sur le switch
Si ça ne marche pas, tu changes la position de ton interrupteur et tu déplaces de nouveau la caméra sur les 3 emplacements.
Dernière solution, tu fais un branchement au pif, et tu modifies tes fins de course sur ta radio pour voir quand ça détecte.
Vérifie bien aussi tes connections Signal , + et -.
