Consomation VTX
Posté : ven. 17 avr. 2015 02:58
par Raspy
J'ai une question au sujet de la consommation des vtx :
Y a-t-il une grosse différence de conso sur une lipo 3s de 1300 mah entre un vtx 200, 400, 600 mw de chez Boscam par ex ?
Merci d'avance :)
Re: Consomation VTX
Posté : ven. 17 avr. 2015 07:21
par papayou
Salut voilà la théorie
T=Q/I
Temps=capacité /intensité
Si tu ne connais pas I
P=U*I
Soit I=P/U
200mw boscam consomme 100 mA (I) suivant donnees boscam
Ensuite une batterie ne se décharge jamais en dessous de 20% soit 1040 ma/h (Q) pour une 1300 ma/h
Donc I=Q/T ou T=Q/I
Soit
1040/100=10,40 heure
Re: Consomation VTX
Posté : ven. 17 avr. 2015 11:23
par Raspy
Dis moi si je me trompe mais si je comprend bien ton calcul, il faudrait 10.40 heures pour vider une lipo 1300 ma avec un boscam 200 mw ?
Re: Consomation VTX
Posté : lun. 20 avr. 2015 16:43
par Raspy
Est-il possible d'avoir une petite confirmation s'il vous plait.
Par ce que si je pars sur le principe que ce calcul correspond réellement à 10 d'autonomie pour un VTX de 200mw, on peut considérer comme quasi nulle la conso d'un vtx sur un vol de 5/6 minutes...et donc quasiment pareil pour des VTX de 400 ou 600 mw...
Me trompe-je ?
Re: Consomation VTX
Posté : mar. 21 avr. 2015 13:29
par hotrod
en general sur la fiche du vtx , ils donnent la conso.
moi sur mon 1000mw en 1.2, je suis a 500ma/h...
donc j'ai mis un accus de 3s en 1000 pour assurer des vols d'une heure.
et apres verification, la conso est quand memes bien la, a ne pas negliger.
Re: Consomation VTX
Posté : mer. 22 avr. 2015 02:09
par Raspy
Si je continue sur mon raisonnement, ca ne consomme donc pas tant que ca sur un vol qui dure au final 5 à 6 minutes.
Je me trompe peut être dans la manière de calculer depuis le début, mais ton VTX qui consomme 500ma/h, sur 5 minutes de vol, ca représente environ 40 ma.
Sur une lipo de 1300, ca ne fait pas grand chose : environ 3% (qui représentent moins de 10s de vol).
Tout ca, bien entendu si mon raisonnement est valable à un moment ou un autre...c'est qu'on s'y perd dans toutes ces unités si on 'est pas spécialiste :)
Re: Consomation VTX
Posté : mer. 22 avr. 2015 07:02
par F1FNW
Oui ton raisonnement est valable. Si ton Vrx consomme 500mA/h en 5mn il va consommer 12 fois moins. Soit environ 42mA. C'est dérisoire sur un vol compte tenu que tu change de batterie pour le vol suivant.
Re: Consomation VTX
Posté : mer. 22 avr. 2015 12:40
par Raspy
Petite correction du calcul : 1300 correspond à une décharge de 100 %, or comme le précise Papy78 plus haut, on utilise que 1040 mA sur les 1300 (80% de décharge max).
Les 40 mA (conso du vtx 1000 mW) représentent donc 4% environ de la conso totale. Soit environ 12 secondes de vol...donc toujours pas grand chose.
Dans le même délire, pour un VTX qui tourne en 200 mW et qui consomme 100 mA/h, on arrive donc à une conso de 8 mA sur une lipo de 1040 mA utilisables soit 0.8% de la conso totale...moins de 3 secondes de vol !
Ca parait vraiment dérisoire...
