quel type de batterie pour une groundstation
sixbras
Message non lu par sixbras »
En cour de realisation du malette GS je me pose la question du type de batterie qui serait le plus performant.
Les lipos sont bien pour le vol, rapport poids / puissance, mais il y a une procédure de charge plus complexe, faut les chouchouter, etc
Je pense monter une batterie NiMH avec le chargeurintegré dans la malette, l'utilisation a domicile sur secteur alimente la malette ET charge les batteries en meme temps. J'ai trouvé l'idée de ce montage ici :
a 2m20
Mes questions :
1/Je voulais savoir quel type de batterie vous utilisez dans vos GS, et quel type vous semble le plus adapté ?
2/Dans le cas d'un montage decrit ci dessus, il suffit simplement de connecter le chargeur et la batterie en paralléle pour qu'il passe du mode chargement/secteur au mode batterie (un peu comme nos telephone) ? C'est ce que j'ai cru comprendre mais une confirmation avant de me lancer la dedans serait top.
stiff33160
Re: quel type de batterie pour une groundstation
Message non lu par stiff33160 »
si t'es pas trop derangé par le poids tu peux partir sur un batterie au plomb en 7Ah , c'est pas hyper lourd mais plus lourd qu'une batterie lipo, mais moins cher aussi
moi je le ferais comme ça en tout cas , une batterie au plomb un switch pour l'utilisation hors et en charge .
ZMR250 sunnysky 2207s littlebee 20amps
ma progression fpv :
https://www.youtube.com/channel/UCBrkn4 ... P8A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
STC.
Message non lu par STC. »
je viens de finir la mienne avec une batterie type moto au plomb. poids important mais zero souci d'autonomie (9Ah).
la recharge est lente mais peu frequente.
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
sixbras
Pour les batteries au plomb je vosi effectivement des version a 15 euros, qui ont l'air de faire l'affaire.
Mon chargeur a l'air compatible , il indique Plomb 1-6él.(12v c'est combien d'element pour du plomb??)
Le poids est tout de même de 2,5 kg.... :boulet:
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
Batterie au plomb 12V = 6 éléments .
Claude
