portée ts351
stiff33160
portée ts351
Message non lu par stiff33160 »
salut a tous,
j'ai commandé et reçu des antennes pinwheel (il me semble)
que je me suis empressé d'essayer hier,
hors, lors de mon vol d'essaie j'atteint un distance de 60m pour une altitude de 30m ,
(d’après mon osd) ce qui donne environ 67m de distance entre le récepteur et l’émetteur
alors je te vois arriver toi la bas me disant " hey mais t'as penser a vérifié que ton émetteur et ton récepteur étaient sur le même canal ? "
je t’arrête de suite j'ai effectivement chèqué double et triple chèqué cette éventualité .
alors je vous link mon materiel d'envoie video :
emetteur : http://www.banggood.com/fr/Boscam-FPV-5 ... 73198.html" onclick="window.open(this.href);return false;
recepteur :http://www.banggood.com/fr/FPV-5_8G-8CH ... 73203.html
antenne emetteur: http://www.banggood.com/fr/FPV-5_8GHz-C ... 61732.html" onclick="window.open(this.href);return false;
antenne recpteur: http://www.banggood.com/fr/5_8G-4-Leave ... 22645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
le tout alimenter en 3s
sur la route jusqu’à 67m de distance j'ai des parasites de temps a autres, et puis arrivé a cette distance plus rien ... que de la neige :pleur4: (j'ai un écran qui n'affiche pas d’écran bleu lorsque le signal est trop faible)
je ne me rappel pas avoir branché mon émetteur sans antennes mais c'est envisageable , et il est également possible que l'antenne est pu être mal serré .
comment puis je diagnostiquer la panne ? mon récepteur peut il être en défaut également ?
merci pour vos réponses :)
ZMR250 sunnysky 2207s littlebee 20amps
ma progression fpv :
https://www.youtube.com/channel/UCBrkn4 ... P8A/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
JIPY
Re: portée ts351
Message non lu par JIPY »
Salut, je n'ai pas l'impression que ce soit le meme type de polarisation (RHCP ou LHCP), regardes ce lien pour plus d'infos http://www.lafabriquecirculaire.fr/la%2 ... 0circu.htm" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai déjà eu le cas ou le signal se dégradait avec deux types différents ; à confirmer a+
stiff33160
Re: portée ts351
JIPY a écrit :Salut, je n'ai pas l'impression que ce soit le meme type de polarisation (RHCP ou LHCP), regardes ce lien pour plus d'infos http://www.lafabriquecirculaire.fr/la%2 ... 0circu.htm" onclick="window.open(this.href);return false; j'ai déjà eu le cas ou le signal se dégradait avec deux types différents ; à confirmer a+
salut, merci pour ta reponse.
si j'ai bien compris le liens que tu m'a donner , cette différence de polarisation s'applique si tu utilise une antenne bâton en émission ou réception et que tu utilise une antenne a polarisation circulaire de l'autre coté.
corrige moi si je me trompe .
hors moi ce n'est pas le cas j'ai deux antennes a polarisation circulaire.
JIPY
Re: portée ts351
Salut, je ne suis pas un spécialiste.. mais une polarisation circulaire signifie que l'onde émise a un cheminement circulaire soit à droite ou à gauche, ton récepteur s'attend à avoir une onde polarisée circulairement ,les autres (polarisées rectilignement *antennes baton*) seront filtrées, d'où perte de db, de plus l'onde tourne à droite "RHCP" ou à gauche "LHCP" encore un filtrage.. il faudrait donc que le tx et rx aient une antenne identique avec polarisation à droite ou à gauche, si Il y a un spécialiste qui peut te le confirmer.. sur tes photos je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.. je pense qu'il te faudrait cette antenne en tx
http://www.banggood.com/fr/5_8G-3-Leave ... 22643.html" onclick="window.open(this.href);return false; ou
http://www.banggood.com/fr/5_8G-Circula ... 65219.html" onclick="window.open(this.href);return false; a+
stiff33160
Re: portée ts351
JIPY a écrit :Salut, je ne suis pas un spécialiste.. mais une polarisation circulaire signifie que l'onde émise a un cheminement circulaire soit à droite ou à gauche, ton récepteur s'attend à avoir une onde polarisée circulairement ,les autres (polarisées rectilignement *antennes baton*) seront filtrées, d'où perte de db, de plus l'onde tourne à droite "RHCP" ou à gauche "LHCP" encore un filtrage.. il faudrait donc que le tx et rx aient une antenne identique avec polarisation à droite ou à gauche, si Il y a un spécialiste qui peut te le confirmer.. sur tes photos je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.. je pense qu'il te faudrait cette antenne en tx
salut,
merci d'avoir éclairer ma lanterne ,
hier j'ai fait un essais sans antenne coté récepteur , et j'ai switcher de canal, je suis arrivé a en chopper un , il ne correspondait pas a un canal
connu, comme si un inter du dip switch était défectueux, quoi qu'il en soit hier j'ai fait un vol avec sur l’émetteur j'avais l'impression d’être sur le canal 1 et sur le récepteur le canal 8 ... et j'ai pu faire une distance de 230m , ce qui commence a être pas mal . aujourd'hui je me suis réglé sur le canal 3 a voir si c'est bon , j’essaierais peut être aujourd'hui . en tout cas ma portée s’améliore , et ça, ça me plait :p
