Problème récéption Boscam TS/RS835
Posté : jeu. 2 avr. 2015 12:03
par max95140
Bonjour à tous !
1er montage pour moi donc pas très expérimenté..,
J'ai un petit soucis pour la récéption d'image de de mon TS835 de chez boscam sur son RS835.
Je vous met une vidéo du problème :
https://youtu.be/yQM7HEA2HAA
Comme vous pouvez le voir, la caméra "marche", puisque quand je passe ma main la forme de ma main apparait sur l'écran. également en utilisant l'OSD, l'image est très nette. Par contre dés que je branche le quad avec le matériel FPV l'image se brouille.
Pouvez vous m'aidez ? MERCI !
PS : le problème ne change pas, si je change d'alimentation (je branche le TS835 à une batterie directement
Voici une image de mon quad :
http://tpeverre.free.fr/drone/boscam.JPG
Re: Problème récéption Boscam TS/RS835
Posté : jeu. 2 avr. 2015 13:33
par bruno
en regardant la vidéo ça donne l'impression que tu n'est pas sur le même canal (émetteur et récepteur).
Et ensuite tu dit "Par contre dés que je branche le quad avec le matériel FPV l'image se brouille." Mais encore car effectivement si elle est comme sur la vidéo encore une fois vérifier le canal utilisé.
De plus attention à l'emplacement sur le modèle car le châssis peu très sensiblement perturber l'émission.
Un petit rappel (ça mange pas de pain):
NE PAS ALIMENTER LE VTX SI L'ANTENNE N'Y EST PAS RACCORDÉE. SANS CA ADIEU VTX.
Posté : jeu. 2 avr. 2015 13:44
par Guillaume22
idem, pas le bon canal
Posté : jeu. 2 avr. 2015 13:49
par BerTiN25
Ca me rappelle ma jeunesse, le film du samedi soir sur Canal, mais sans le décodeur...
Posté : jeu. 2 avr. 2015 13:52
par bruno
+1
Mais j'avais le décodeur (home made)
Posté : jeu. 2 avr. 2015 14:03
par max95140
c'est toujours sur le bon canal, et j'ai même essayé plusieurs canaux, même résultats... On m'a parlé d'interférence possible si la VTX était branché directement sur la batterie (via le power distribution board)
le solution serait ça :
http://www.ebay.com/itm/LC-Common-Mode- ... 3cefa97a57" onclick="window.open(this.href);return false;
Des idées ?
Par contre il m'est déja arrivé d'alimenter le VTX sans antenne... mais bon le pb était la depuis le debut, et rien n'a changé aprés...
Posté : jeu. 2 avr. 2015 14:24
par bruno
Oui effectivement des interférences peuvent avoir lieu et donc la solution passe par une batterie dédiée à la chaine VTX et/ou un circuit LC (mais rends en un qui puisse supporter un voltage plus important ce sera mieux en cas d'évolution en nombre de S).
Ce que je trouve bizarre c'est, d'après ce que je comprends) ton Pb interviens aussi bien sur le modèle que hors du modèle (sur une autre alim). C'est pour ça que nous te conseillons de vérifier les canaux 46 sur le récepteur qui correspond à une certaine fréquence doit correspondre à la même fréquence sur ton TX (vérifier la position se son sélecteur de canaux). Je redis ça car le phénomène ressemble étrangement à des canaux non identique des 2 cotés, Dans le cas contraire ce serait plus des lignes (poisson rouge) de perturbation que nous verrions sur ta vidéo.
Par contre:
C'est pas bon ... ton étage de sortie en à pris un coups c'est certain à 99,99%
Posté : jeu. 2 avr. 2015 14:58
par max95140
pour faire simple, vous me demandez de mettre 46 sur le TX et sur le RX? ce que j'ai fait !
Ou alors il y a un autre réglage que je ne comprend pas.. ?
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:00
par max95140
étage de sortie est mort ? donc TX est mort ?
par max95140
Est ce que ça pourrait expliquer les PBs actuels ?
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:10
par bruno
max95140 a écrit :pour faire simple, vous me demandez de mettre 46 sur le TX et sur le RX? ce que j'ai fait !
Oui c'est bien ça.
Car effectivement l'aspect que donne la vidéo ressemble à 100% à ce genre de Pb de réglage des canaux.
Oui y-a des chances que l'étage de sortie soit HS et que donc tes Pb proviennent de là.
Ensuite c'est vérifiable avec le bon matériel qui est un wattmétre HF tels que la gamme BIRD qui à l'avantage grâce au changement de sonde de couvrir une très grande plage de fréquence. Mais c'est pas donné
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:12
par bruno
Oupps oublié de répondre.
SVP fait moi ici ou en MP une copie de tes doc RX et TX. Car ça me chagrine.
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:27
par max95140
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:34
par max95140
J'ai comme l'impression que je vais devoir me racheter un TX...
Posté : jeu. 2 avr. 2015 15:57
par bruno
OK et donc lorsque tu fait le choix d'un canal exemple 46 sur ton récepteur le canal 46 corresponds bien à 5840Mhz (je suppose que oui).
max95140 a écrit :J'ai comme l'impression que je vais devoir me racheter un TX...
Oui j'ai bien peur
donc la prochaine fois:
NE JAMAIS ALIMENTER LE VTX SANS QUE L'ANTENNE SOIT DESSUS
A copier 1000 fois pour demain
Posté : jeu. 2 avr. 2015 18:04
par max95140
Merci, Un TX un peu moins cher à recommander ? qui soit compatible avec mon RS835 ?? merci
Posté : jeu. 2 avr. 2015 20:03
par bruno
ben je sais pas je connais pas le prix du boscam.
Moi j'ai des RC832 (32 canaux) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ables.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde donc si la gamme de fréquence est identique à celle de ton TX, normalement oui car ce sont les même bandes.
Frequency range:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
