Ecrans LCD Takara
- foxxy
Ecrans LCD Takara
J'ai récupéré deux écrans LCD 7" TAKARA MO78 qui fonctionnait avec un lecteur de DVD voiture. Le lecteur est mort, paix à son âme. Je voudrais récupérer les écrans pour mon projet FPV.
Le connecteur du câble est un mini-Din 9 broches, avec au bout un connecteur 10 broches relié à l'écran.
L'un d'entre vous aurait il eu entre les mains ce type d'écran et pourrait me dire à quoi correspondent les différents câbles arrivant sur le connecteur de l'écran?
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
olivier30900
Re: Ecrans LCD Takara
Démonte le, avec un peu de chance tu aura les connexions affichées sur le PCB.
- foxxy
C'est ce que j'ai fait en premier.... rien. Ensuite j'ai cherché sur le net.... re-rien. Alors je lance une bouteille à la mer.
- foxxy
Je viens de démonter le PCB de l''écran et au dos (bien sûr) j'ai les inscriptions suivantes, au regard des pins du connecteur 10 broches :
IR
YIN+
CIN+
(rien d'inscrit) un fil jaune de l'autre coté
GND
MENU
+12V
DVD_AV
LIN
RIN
A part GND et +12V, IR (pour la télécommande IR), MENU (pour afficher le menu OSD) et DVD_AV (sûrement pour commuter les sources) il 'y a pas grand chose qui me parle la dedans.
IR
YIN+
CIN+
GND
MENU
+12V
DVD_AV
LIN
RIN
olivier30900
C'est de ça que je parlais, c'est souvent marqué sur les PCB
Tu a déjà ton alim, il ne te reste plus qu'à trouver le signal vidéo.
Tu peux essayer le jaune, c'est souvent la couleur pour le signal vidéo.
LIN et RIN sont surement audio gauche et droite.
- Moildar14
- foxxy
Une idée pour YIN+ et CIN+ ????
Je sais j'abuse....
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
Je sais j'abuse....
olivier30900
Certainement changement de canaux et/ou volume !?
- Moildar14
- Moildar14
- cedcox
Pour LIN et RIN, je dirai Left IN et Right IN non ? pour un écran c'est bizarre je sais....
Edit : Zut ! Olivier l'avait déjà écrit, je n'avais pas vu
- foxxy
@olivier30900 : j'ai soudé deux fils sur le 12V+ et GND, j'ai alimenté en 12V CC, la diode témoin de mise en service s'allume, mais pas le rétro-éclairage de l'écran ????. Après, pour YIN+ et CIN+, ne serait ce pas les signaux de luminance et de chrominance ?
@Moildar14 : le PCB de ton écran est complètement différent du mien. Sur le mien le câble part en mini-din mâle du lecteur dvd et arrive sur un connecteur plat 10 broches qui s'enfiche sur le pcb de l'écran.
@cedox : normal qu'il y ait deux entrées audio, c'est un écran pour lecteur dvd de voiture, dans le châssis de l'écran, il y a deux petits hauts parleurs.
Merci pour votre aide. J'aimerai bien recycler ces deux petits écrans, même s'il ne s'agit pas de la dernière mode en matière de définition. Je suis un partisan convaincu des bienfaits du recyclage. La planète est assez pourrie comme çà, sans aller en rajouter.....
- foxxy
C'est un mini-din 9 broches.
Donc ça doit être du normalisé regarde LA
(Va falloir que je mettre les bbcode dans la réponse rapide moi !!!!)
- foxxy
Je viens de tester tous les pins du Mini-Din avec le connecteur 10 broches, rien ne colle.
Encore un format propriétaire.....
- foxxy
J'ai fait les photos de la prise mini-din et du connecteur 10 pins qui est à l'autre bout.
Par contre je ne sais pas comment insérer ces photos dans mon texte..... Au secours
- foxxy
J'espère que çà va marcher comme çà
çà c'est le connecteur qui vient s'enficher sur le pcb de l'écran takara mo78
et là le mini-din qui vient se brancher sur le lecteur dvd takara
