Fatshark Dominator HD et Fatshark Dominator v2
Etienne
Re: Fatshark Dominator HD et Fatshark Dominator v2
Message par Etienne »
c'est marqué 45 dans la description des HD
à choisir, même si on émet pas en HD, je les prendrais sans hésiter.
en plus, le dip est parfait pour moi. et j'aime bien le blanc ;)
sebsebkiller
Message par sebsebkiller »
Ouai attendons quand même le retour des premiers utilisateurs avant de ce faire une idée sur ces deux nouveaux modèles. Émission et réception en HD c'est pour bientôt voir le combo vidéo de chez dji, le prix est quand même balaise (1400 roros environ) :o
hexa 560mm cnc perso, turnigy XP 1100kv esc hk blue séries 30A flashé simonk,dji naza V1 + GPS + btu + pmu + led V2 + iosd mini, devo 12s + télémétrie.
Fpv: deux uno 5800 V2 + ground station eagletree
squadra2a
Message par squadra2a »
Info officielle du facebook de fatshark : les domi V2 sont en packaging et en expédition vers touts les revendeurs , les HD sont pour bientot
papayou
Message par papayou »
FAUX impossible d'avoir une date et ils m'ont demandés de les recontacter fin mai. .....
Edit par papayou je parle des hd je n'ai pas vu que vous parliez des v2 :rouge:
Modifié en dernier par papayou le mer. 7 mai 2014 14:49, modifié 1 fois.
Etpicesttout
olivier30900
Message par olivier30900 »
Alain, les V2 sont reçus et en cours d'expédition à ceux qui les avaient pré-commandé chez GetFPV !
Jester
Message par Jester »
elles ont été essayées le weekend dernier dans notre coin ;)
papayou
je suis d'accord mais la on parle de 150 paires pour les power sellers (rmrc getfpv. ...) je parle de moi petit revendeur.
Olivier je te passe la réponse de fatshark par mp tu te feras une idée
Etpicesttout
papayou
Jester a écrit :elles ont été essayées le weekend dernier dans notre coin ;)
Chouette yapluka faire une review
Etpicesttout
olivier30900
Yep on parlait des V2, je les guette les HD :)
niarkniark33
Message par niarkniark33 »
Qui a essayé les hd ? je veux un nom et son avis ! :cote:
Misère j'espère que le prix est justifier je les attends avec impatience.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
AlexTotor88
Message par AlexTotor88 »
Bonsoir,
Fatshark a lancé la production des Dominators HD!
FatShark a démarré la production de la nouvelle DominatorHD tant attendue. Voici les 5 premières pièces destinées aux pilotes beta-testeurs qui vérifieront la qualité finale du produit. A noter que la couleur bleue qui n’avait pas fait l’unanimité a été remplacée par du gris. La production se poursuivra lundi et FatShark devrait être en mesure d’envoyer les premières unités au courant de la semaine prochaine !
Pour le prix, il faudra compter environ 550$ soit environ 400 € pour ce genre de lunettes.
Les Dominators V2 sont déjà en cours d'expédition!
À bientôt :hello:
Alextotor88
-->Eachine Falcon 180
papayou
Merci pour l'info ::d
Etpicesttout
papayou
Bonne lecture. ...
The reason for lack of updates last few weeks has been due to a major issue that came up during mass production which was only resolved last few days: During burn in (where the goggles are stressed at higher than normal operating temperature) some of the DVRs were locking up. The files weren't being lost, just would stop working and appeared as if the DVR had crashed. This wasn't apparent during the DOMV2 production as the DOMV2 LCD driver's power consumption is lower and the internal electronics did not heat up as much.It was not an easy issue to solve and in the end, the solution was quite bizarre. Since it was obviously heat related, tests were conducted to determine which components were failing. But all components were safely within the specified temperature operation range. So we suspected the crystals, and again confirmed they were operating properly. Parts were swapped out to ensure no fake components were accidentally used. Trace lengths were rechecked to make sure no timing issues were occurring that might cause errors between the IC and memory. DVR board was redesigned with excessive decoupling to minimize any radiated noise and improvements were made to the LCD driver to reduce operating temperature (incidentally we reduced the LCD power consumption by 40mA!) but none of these improvements completely eliminated the occasional lock up.What was finally only recently discovered was that elevated noise levels at warmer temperatures was tripping the DVR into USB mode (IC supports 2 types of control). When it switched to USB mode, it write the file and ignore button inputs (thus appearing like it crashed). We have a software update which will fix this issue in any of the already shipped DominatorV2.So now you understand why I've never committed to anything more than a general release date and why I never endorsed any of the pre-ordering. I know stuff like this can arise and easily throw off production by a month. If we didn't test so thoroughly we could've met the expected release date.
Etpicesttout
niarkniark33
Bonjour a tous!
Quelqu'un a réussi a choper et a tester les Fatshark hd?
j'aimerai connaitre la résolution d'enregistrement du dvr et si le son est compris dedans.
J'ai trouvé comme info que l'enregistrement se fait en 320x240, si c'est ca c'est faible, non ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Popof
Message par Popof »
@jester > Un petit retour sur les dominator HD, tu nous as mis l'eau à la bouche ;) Je m’apprête à me prendre des skyzone SKY-01...mais la prochaine sortie des domi HD me fait hésiter.
papayou
les v2 ont comme un léger petit problème 180 retour à l'envoyeur. ...
 Originally Posted by FatShark Keep them for now, I've already stopped production on the current V2 to change over to lovely new optics that have been developed. Its a 3 piece optical set designed by an expert from Beijing that defies what should be acheivable with plastic optics; no blue frame, crisp even focus out to corners and most important is it has an incredible 8mm pupil entrance diameter. What that means is you can be off center by 4mm on either side and still see the image perfectly (incidentally this increases the IPD acceptance range as well). The FOV is reduced from 35 to 32 but the smaller size is barely noticeable but the gain in alignment tolerance makes them dramatically more useable. Not to mention the bonus of a huge 19g weight reduction.The grid effect is being adjusted in firmware but it was partially due to the sharpness of glass optics. The upgrade will be released at same time as new optics.I've only shipped 180p of the DominatorV2 and I don't want to change the name so I'll consider that a beta release and update for free all units that have shipped (you'll need to get them back to your dealer to exchange when available).The new optic module tooling will be done in 2 - 3 weeks so you should be able to exchange them for the new version end of July. Please try to avoid any sun damage that might effect the ability to exchange (but go ahead and use them and not be afraid to scratch up the cases - they don't need to be returned in new condition).
Etpicesttout
Message par cubensia »
J'ai testé hier les Dominator V2 de mon poto Anta hier soir ..
Et bien c'est pas ouf ... :( hormis le fov un poil mieux .. suis pas emballé du tout
Quand tu vois le prix du morceau ca fait un peu biiip
Pour ceux qui sont déjà équipés il me semble bon de passer son chemin sinon pour les autres c'est vous qui voyez
anta377
Message par anta377 »
Ah quel genre de problème ?, soit j'ai voulu tester les dernières hd, le dvr c,est pas mal, bon j'ai testé quand même en branchant mon camescope HD via HDMI, et là c'est pas mal du tout, par contre vu que je suis nul en anglais quel est le problème Papayou? Oh fait @papayou : je t'ai envoyé un message sur ta shop, mais tu étais en vacances désolé pour avoir des renseignements sur 2 produits qui m'intéresse , c'est pas grave fin du HS
On la reconnu ensemble mon lapin hier
C'est bien mais c'est pas ouf ;)
Par contre l’enregistreur de vol incorporé c'est top çà :super:
willoo78
Message par willoo78 »
cubensia a écrit :J'ai testé hier les Dominator V2 de mon poto Anta hier soir ..
Pareille je ne suis pas du tout convaincu des dominator hd pour le peu de différence avec des cinemizer c'est pas ouf .
Ils ce sont trop éparpiller sur ce coup un couteau suisse a la chinoise .
Mais bon a testé avec ça tbs 69 aussi !!
niarkniark33
Cétait les dominator V2 ou les HD, c'est du tout la meme chose. 8/
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
willoo78
C'était les hd cub c'est tromper en disant v2 en fait c'est les hd deuxième production ;) . Après à compares moi j'ai cinemizer et tbs 69 et rien à voir mais la c'est une 700tvl que je ne connais donc je ferais un retour avec matos équivalent !
niarkniark33
ah ok, j'attends avec impatience se petit compte rendu.
Je lorgne sur ses hd depuis un petit moment, dans tout les cas ce sera certainement beaucoup mieux que les dominator v1.
Ce que j'aimerai connaitre c'est avec la gopro comme camera et ce que sort le dvr.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
willoo78
Honnêtement je préfèrerais garder le budget pour des cinemizer d'occasion (ce que j'ai fait) ou neuve vu la dif de prix (chez papayou c'est 699 avec masque les zeiss ) et un bon dvr externe !
Mais ce n'est que mon avis .
Il y a une grande différence entre des écrans lcd et des oleds aujourd'hui dans le commercer il n'y a plus que du leds :] !
Mich
Message par Mich »
Salut!
Je suis sur le point d'acquérir une paire de lunettes et j'hésite grandement entre les Dominators v2 et les attitude v2. Pour 30€ de plus j'ai le HT, un module 5.8 et tout et tout... J'ai déjà un DVR externe donc je n'ai pas besoin du DVR des Domis v2. Vous avez des conseils?
Merci,
Mich
