Kit TX/RX Boscam 5.8ghz 32CH 600MW TS832 - RC832
- Rs50
Re: Kit TX/RX Boscam 5.8ghz 32CH 600MW TS832 - RC832
pour ma part j'ai quand même 200m de portée sur le canal N°34 , avec des pinwheel....
je trouve cela vraiment faible... avez vous les mêmes impressions ?
- mes2seins
Bonsoir,
J'aurais volontiers donné mon avis, mais voilà, je viens de finir de monter ce Kit avec d'un côté une Gopro hero3 et de l'autre un écran chois 7" acheté sur EBay, ça fait partie de ceux cités sur le site.
Impossible de récupérer une image, écran bleu imperturbable saut à quelques reprises, quand je change le canat sur leTx avant le Rx il y a une petite interruption et réapparait l'écran bleu avec "sans signal".
J'ai passé chaque canal en revue l'un après l'autre sans que ça change quoique ce soit.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Pierre - F550 + 920 KV + DJI 8"4.5 +Naza + GPS + MX20
Gopro hero3 black - Multicopter align M470 + gimbal G2
- Rs50
bonjour,
je fait avancé un peu le sujet...
j'ai dessouder la plaque "ts832" et vous savez quoi... il n'y a même pas de dissipateur thermique..
de plus, entre la pine N° 10 (antenne) et la pine de l'antenne, il y a 2350 Ohms de résistance.
j'ai souder un fils en direct, je vais tester et je vous redit.
pour info l’embase de l'antenne chauffe vilain avec les TerryBuild, alors qu'avec l'antenne d'origine pas.
la cause? les Pinwheel mette en cour-circuit "l'antenne" et le GND , du coups pas sur que cela sois tant bon... peux etre rajouter une R de 50 Ohms...
- nedO
perso , ca va bien chez moi avec hélix sur le rx et pw sur le tx je suis allé jusqu'a 2,4 km , la hélix sur le rx aide beaucoup je pense.
mais tes infos son les bienvenue , je croit qu'il y'a vraiment un probleme de régularité sur ce tx , et la verité c'est qu'il sort a peine 470mw sur la meilleure fréquence et ca peut chuter jusqu'a 100mw sur les plus mauvaises ....
- papayou
Pour info ce n'est pas fabriqué par Boscam....pour ma part j'arrête le Boscam les retours sont trop fréquent sur les vtx.
Etpicesttout
- nedO
boscam ou pas boscam 90% des r/tx son fait en chine ...
- papayou
- crashman
- Localisation : La haut au fond de la vallée, presque ignoré!!!!!!
Salut a tous,
Je possède ce kit, sur un dji f 450, et moi aussi je suis un peut déçu de la portée, car en fait , si on est en rase motte, et ben ça coupe, il faut au moins (a l oeuil) être a 50 m du sol.
Perso a 400/500 m , ça coupe, il faut que je prenne de l altitude, et surtout pas passer derrière un arbre , car plus de signal.
Chez moi , je ne peut même pas faire le tour de la maison, même pas 20 m, je pense m orienter sur du 1.2G.
De plus , le prix 158€, ça fait un peut mal au cul
Enfin ,pour des avions qui volent haut,c est peut être bien, mais je le déconseille pour des quadris
Bonne soirée a tous
Arnaud
Bonne soirée a tous
Arnaud
- Ph07
Bonsoir,et en 1,2 tu pencherait pour quoi?
Phil
Phil
- titeuf007
lamwate c est made in taiwan et ca respire la qualiter comme matos
- papayou
@arnaud je te conseil les rmrc avec le fitre saw intégré
Etpicesttout
- Ph07
Bonjour Papayou,
As tu testé un modele Tx/rx particulier que tu pourrais nous conseiller?
Bonne journée
Phil
Bonne journée
Phil
- crashman
Salut a tous,
Pour le 1.2Ghz, je ne sait pas encore lequel choisir,mais j ai lu un peu partout que c'était beaucoup moins sensible aux obstacles, mais par contre une moin bonne qualité vidéo.
Pour ma part je trouve que ma qualité vidéo n est pas terrible,(Cam fatshark 600 vtl et écran LCD 3,5"), donc si je passe en 1.2 ça être pire.
Pour finir, quel est votre combinaison caméra/écran, et surtout est ce que votre image est bien nette,car perso,avec cette qualité d image ,je me voit mal passer entre des obstacles
Merci a tous et bonne soirée
@ papayou, tu as un lien de ce que tu me conseil
- nedO
il faut jamais brancher le tx avec une antenne pas ou mal vissé , sinon c'est sur que ca portera pas loin ...
avec le ts832 je vient de faire 2,2 km hier , a 100 metres d'altitude environ (je suis a l'étranger) , il faut des bonnes antennes aussi , une mauvaise antenne fait chauffer le tx et le bousille a petit feux ... ilf aut aussi choisir le bon canal , par exemple le canal 34 envoit 470mw alors que le canal 14 ne fait meme pas 180mw .....
bref c'est pas une science exacte , il faut test dans differentes config .....
- Ph07
Bonjour NedO,peux tu nous preciser si tu utilisais une antenne helix sur ta reception video lors de ce test ou si tu avais des pinwels?
Phil
Phil
- crashman
salut
comment fait tu pour mesurer la puissance ?, car vu qu'il faut qu'il y ai l’antenne branchée pour ne pas tout griller, sur quelles borne te pique tu pour la mesure
merci de tes lumières
Arnaud
Arnaud
- F1FNW
Il faut un wattmètre, que tu branche directement à la sortie à la place de l'antenne. Le wattmetre conporte une resistance de 59 Ohms en interne. Par contre, il faut qu'il puisse monter à au moins 6 GHz.
- Rs50
le canale N° 34 sort 440mW , c'est le plus puissant de tous.
perso j'avais les meme soucis que toi... avant de me rendre compte que le problème était mon écrant... avec mes lunettes vidéo je vois la neige mais cela va bien plus loin...
qu'a tu comme support vidéo ?
- crashman
salut,
moi, j'ai un écran qui fait lecteur dvd pour voiture dans ma valise ground station et une paire de lunettes fait maison avec un ecran 3.5" de chez amazon,
j'essayerai le canal 34 , on verra si c'est mieux.
bonne soirée a tous
bonne soirée a tous
- Rs50
crashman74 a écrit :salut,
bonne soirée a tous
Si tu ne voie jamais l'image complètement pleine de neige ne cherche pas, le problème et du côté des écrans. En effect le mien fessait un peu de neige et directe après "no signal" alors que les écrans plus chère fpv eux on pas l'écran bleu du coups cela ne te coupe pas a la moindre parasite...
- crashman
Ha si , je n'ai jamais d"'ecran bleu, je pense que je peut aller plus loin, mais avec beaucoup plus d'altitude.
a+
a+
