Portée de video réduite après changement d'antenne
florentf31
Re: Portée de video réduite après changement d'antenne
Ah oui en effet si les parasite arrivent en fonction des gaz tu as des parasite sur la ligne d'alim du vtx. Un filtre RC peut solutionner ca oui.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
al patch
Message non lu par al patch »
et juste une ferrite ça suffit pas?
Zenip
Message non lu par Zenip »
Je referais un test dès que jai le temps car la c'était rapide... Je peux déjà essayer avec une ferrite, j'en ai a l'école je pense. Sinon pourquoi le problème vient que maintenant alors que pendant 5 mois je n'ai jamais eu de problème ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Nore
Message non lu par Nore »
à tout hasard ...
J'avais le même symptôme : dès que je montais les gaz, des parasites sur le retour FPV.
Mon fil vidéo cam/vTX passait trop près des fils d'alim lipo/pdb, une fois éloigné le pb a disparu.
Mon contexte : 250 (JPay), ligne FPV alimentée par la prise de balance, pas de ferrite ni filtre.
Zenip
Ok je vais essayé d'éloigner mes cables de ma cam/VTX et je refais un test ! Mais c'est dur car il n' y a pas beaucoup de place dans nos racers !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Bon alors j'ai fais passé mes câbles sous ma plaque de distribution, j'ai changé de VTX et ça a l'air de bien marché. J'avais aussi un faux contact sur mon récepteur vidéo au niveau de l'antenne, je dois la serrer comme un dingue.. Quand vous serrez vos antennes vous y allez a clé de 8 ou a la main ?
En tout cas ca a l'air de remarcher ! Je ferai un meilleur test ce week !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Nore
Pour la clé de 8, faut y aller mollo :D, bien bloquer à la main et éventuellement donner un tout petit coup de clé pour verrouiller.
Pour le faux contact, j'ai eu une antenne où la pinoche centrale avait tendance à fuir lors du serrage, je veux dire qu'elle s'enfonçait dans la prise (connecteur SMA mâle), le sertissage était pas bon au point qu'un jour j'ai retrouvé mon antenne sortie du connecteur, sur un crash, avec la pinoche qui pointait fièrement.
Zenip
Ok je vais mesuré la hauteur de mon filet mâle et femelle car j'ai l'impression que ca se joue a rien le faux contact.. Je pense que la pin rentre mal ou pas jusqu'au bout dans mon récepteur vidéo d’où les faux contact..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tevin
Message non lu par tevin »
Moi aussi je suis embêté avec ma liaison vidéo. Ça marchait à peu près correctement mais depuis quelque temps c'est impossible de voler (bandes blanches lorsque je monte les gaz, à l'arrêt c'est parfait). Je n'ai rien changé à l'alimentation (3S). J'ai déplacé le Vtx mais rien n'y fait. J' attend les pièces pour bricoler un filtre sur l'alim du Vtx. Le quad vole bien mais j'ai un des moteurs qui a un très petit pète (shaft légèrement tordu, c'est à peine visible) est-il possible d'après vous que le parasitage vienne du moteur?
Zenip
Si le moteur entraine des vibrations sur la frame du quad et que ton VTX n'est pas bien amorti il est possible qu'il y ai un lien..
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
florentf31
Ou si le moteur force et consome plus, il tire plus sur la lipo et donc parasite ton alim VTX
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Zenip
Bon je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de mon problème.
Aujourd'hui j'ai eu encore des problèmes et j'ai trouvé d’où ça vient : du récepteur vidéo. J'ai essayé celui d'un pote et je n'avais pas de neige même très loin..
Du coup j'ai ouvert mon Récepteur 5.8Ghz Skyzone R600 - 32ch -RaceBand et la je ne sait pas quoi faire pour ressouder ces faux contact. Je pensais au connecteur de l'antenne car en bougeant l'antenne j'avais parfois une meilleur réception mais je n'ose pas dessouder/ressouder. Est ce que je peux mesurer quelque chose avec mon multimètre pour pouvoir confirmer que le problème vienne du connecteur ?
Bonne soirée !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
bruno
Message non lu par bruno »
Mesurer un fait contact ne sera pas simple ... Si y-a mauvais contact le mieux est d'appliquer le fer sans soudure dans un premier temps, de faire un test et de voir si un apport d'étain est nécessaire. Enfin c'est un avis perso sans rien voir.
Zenip
Ok je vais essayé de faire chauffer la soudure demain et je referai un test !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Sinon avez vous des modèles de récepteur a me conseiller ? Le immersionrc UNO est bien ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
