Ground station faites avec mes petites mains
cedcox
Message non lu par cedcox »
Bonsoir à tous,
Cela fait quelque temps que je voulais avoir aux fatshark dont je trouve le récepteur un peu juste. Quand je voulais aller un peu plus loin que mon terrain de confiance. Cela voulait dire 1 récepteur en plus des lunettes, 1 LiPo en plus etc... Pour le récepteur 1.2 , le problème se posait tout autant et essayer de tout faire tenir sur ma tête me faisait passer pour un gars qui croit aux chemtrails et qui essaie de s'en protéger.
De plus, différents besoins sont apparus au fur et à mesure comme disait Liane :
  • 1. Permettre à mes spectateurs de voir les prouesses de l'intérieur
    2. Enregistrer la vidéo en cas de crash un peu loin
    3. Faire les 2 premiers points en même temps.
    4. Reconfiguration en live si nécessaire de la FC (Naza ou CC3D)
    5. Emmener tout un tas de pièce de rechange, outils et LiPo en plus sans venir avec un grand sac plastique Auchan (une autre marque n'aurait pas plus fait l'affaire) et sans en mettre partout au point d'en oublier.
    6. Ne pouvoir partir qu'avec un strict minimum relativement léger et facile à transporter.
    7. Traiter les vidéos lorsque je suis en vacance sans avoir à emmener le DELL 6600 (pour les connaisseurs, c'est plus un transportable qu'un portable)
    8. Emmener un trépied pour la mallette FPV
Pour le point 1 et 2 et donc 3, j'avais déjà un splitter vidéo -> Problème traité :super:
Pour le point 4 et 7 et pour une utilisation autre que dans le cadre de l’aéromodélisme, la décision a été prise de prendre une tablette tactile avec Windows 8 Pro ainsi qu'une EZcapture (périph USB d'enregistrement vidéo). -> Problème traité :super:
Pour le point 5,6 et 8 -> Construction d'une mallette FPV mais trop saoulant à emmener tout le temps quand je suis seul et pour des vols rapides, il fallait donc aussi s'équiper d'un sac à dos adapté. Comme je suis aussi passionné de photo (je dois être le seul je pense sur le forum hein), un sac orienté photo serait assez pratique. Mais il fallait qu'il soit suffisament grand pour emmener la radio, des LiPos, des hélices et quelques outils de bases.
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas pris de photo du sac donc voici un lien vers une review :
http://www.slrlounge.com/review-vanguar ... a-backpack
Et voici des photos de la construction. Ça a été épique ! Je ne vous explique même pas l'état de l'appartement (et de facto de madame).
Comme ça risque de chauffer, j'y ai prévu un ventilo 6x6x1 cm 19db sous la petite plaque prévue elle pour poser la tablette.
De haut en bas et de gauche à droite :
- L'afficheur de voltage de la LiPo (3S pour le moment) et le déport d'un port USB
- Les 3 interrupteurs (Général, ventilo et vidéo)
- On la voit mal mais il y'a une araignée USB 4 ports
- La clé en bleu est le EZCapture
- Le boitier en bas est le splitter vidéo
- Et on ne voit pas sur la photo mais les entrées et sorties vidéos se font par le dessus de la mallette (à côté des clips de fermeture) ce qui fait qu'elle peut fonctionner fermée si nécessaire.
La tablette est protégée sur tous les côté ainsi qu'en dessous par des morceaux de patins que l'on met sous les meubles.
Les parties qui s'ouvrent sont tenues par des aimants 6 et 12 Kg. Le reste est fixé avec des vis.
Et le résultat n'est pas si catastrophique que ça au final.
Le pot de moutarde est juste là pour montrer que la partie du bas s'ouvre complètement et qu'il n'y a, à l'intérieur, rien d'électronique. Tout tient dans la partie du haut.
Au final, je ne suis pas trop mécontent de moi et de ma nouvelle scie sauteuse. Pour les plus médisants, j'ai encore mes 10 doigts :frime: Côté marouflage, j'attends des cours de Valérie.
Et j'ai déjà des idées pour la future V2 mais n'en parlez pas à madame, elle a mis une semaine à s'en remettre :hehe: (pas grave, j'étais en déplacement à Tours pendant ce temps là mouahaha :gene: )
olivier30900
Re: Ground station faites avec mes petites mains
On a quand même des femmes en or pour encaisser le bordel qu'on peut leur mettre partout ::d
Sympa ta valise, mais comme tu dis, ce n'est pas aussi pratique qu'un sac à dos, j'ai laissé tomber ma station sol sur trepied à cause du problème de transport/installation !
Bonne continuation à tous.
Tronix
Message non lu par Tronix »
Chouette valise FPV ! J'aime bien le montage.
Pour le point 4 et 7 je pense que tu as fait le bon choix. Une tablette/PC avec Win8 Pro est idéal et facilement transportable de par son poids et la puissance (selon la tablette).
Comme je suis aussi passionné de photo (je dois être le seul je pense sur le forum hein)...
Je ne pense pas non... :hehe: Déjà moi je suis photographe (avec un gros penchant vers la vidéo désormais), donc plus que passionné, et à côté de ça tu as tous ceux qui se destinent à faire de la prise de vue aérienne qui à un moment donné sont sûrement passé par la photo au sol... Enfin je pense. ;)
Question au passage, avec la EZCapture, est-ce que tu n'as pas une latence entre le signal vidéo et l'affichage sur le PC/Tablette ? Je demande car je voulais utiliser cette méthode par moment pour faire du FPV sans avoir besoin de mettre les lunettes, surtout que les mienne sont en panne actuellement. Mais avec la clé que j'ai, j'ai une bonne latence, du coup impossible de pouvoir piloter en temps réel.
Bonne continuation à toi !
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
cedcox
@Olivier : Pour le transport c'est clair que ce sera uniquement quand j'aurai le temps et/ou des spectateurs. Quant à madame, imagine sa tête quand je sortais du bureau avec le t-shirt et les chaussons plein de poussières de bois mdrrr...
@Tronix : Pour le passionné de photo c'était de l'humour ::d , je sais qu'une majorité est aussi passionnée de photo ::d
Pour le délai de latence, effectivement, il y'a à peut près 1/2 seconde je pense ce qui empêche tout vol un peu sportif en temps réel en regardant la tablette. Mais je le savais avant de faire l'achat. Le but de la tablette était enregistrement, traitement et visualisation pour les spectateurs. Il est hors de question que je quitte mes fatshark :modo: ::d
Nord Drone Services
Message non lu par Nord Drone Services »
c'est top :super:
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Ben au moins tu ne fais les choses à moitié, elle est super ta mallette, bravo. :super:
C’est vrai que nos femmes sont quand même supercool :merci: , il y a des fois sans même me rendre compte, le salon se transforme en atelier, alors que mon atelier est juste à deux mètres du salon 8/
Je me demande si je ne devrais pas installer une TV dans mon atelier, ça éviterait ce genre de problème :mdr3:
cedcox
mrnene a écrit : Je me demande si je ne devrais pas installer une TV dans mon atelier, ça éviterait ce genre de problème :mdr3:
C'est aussi mon problème ! :mdr3:
cedcox
Nord Drone Services a écrit :c'est top :super:
Merci ! ;)
AlexTotor88
Vraiment super cette valise :ghee: :P il y a du bon matos :ghee: :super:
Quelle est votre tablette?
cedcox a écrit : Et j'ai déjà des idées pour la future V2 mais n'en parlez pas à madame, elle a mis une semaine à s'en remettre :hehe: (pas grave, j'étais en déplacement à Tours pendant ce temps là mouahaha :gene: )
:mdr1: :mdr1: :mdr1: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Par contre hâte de voir la v2 :mdr3:
Bonne chance pour la future conception et encore super boulot pour la mallette :amen:
À bientôt et bons vols
-->Eachine Falcon 180
cedcox
Salut Alex,
Merci pour les compliments et tu sais, je suis tout seul dans ma tête (pour le moment ::d ) donc tu peux me tutoyer ;)
Pour la tablette c'est la Microsoft surface pro.
ced
Chronos
Message non lu par Chronos »
Superbe, sur ta tablette pas de problème de driver pour la capture ? Tout se passe bien ?
Ladybird QR V2 - DEVO7
F330 Full DJI, Boscam 200mw, EZCAP - MX16 V2
cedcox
Oui, il suffit de trouver les bons ^^
Tronix
@cedcox : Si ça t'intéresse, hier j'ai fait un essai plutôt concluant de vol en FPV depuis un PC portable.
J'ai résolu mon problème de latence qui venait d'une configuration de VLC en fait, mais encore mieux, j'ai trouvé un autre logiciel qui permet à la fois de capturer et de voir en temps réel ce que tu captures. Donc hier aucun problème pour voler directement depuis l'écran du PC.
Le logiciel que j'ai trouvé est tout petit et ultra léger en mémoire, il s'appelle AMCap et tu peux le trouver ici :
http://noeld.com/programs.asp?cat=video" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux régler la résolution de la prévisu et les paramètres d'encodages dans les options de l'application.
cedcox
Yopla merci de l astuce ! Je teste dès que possible :)
Envoyé depuis mon GT-I9505 avec Tapatalk
olivier30900
+1 merci, ce sera l'occaz de retester l'EZCap !
Chronos
Le soft fourni avec l'ezcap (ArcSoft ShowBiz 3.5) ne suffit pas ? Ou n'est pas bon lag ou autre chose ?
J'ai aussi un EZCap masi pas encore la camera pour tester :rouge:
Tronix
Je n'ai pas l'EZCap perso, c'est une autre carte d'acquisition en USB que j'ai.
Mais cela dit, j'ai pour habitude de ne jamais utiliser les logiciels fournis ce genre de matériel. Et en l'occurrence AMCap fait très bien ce qu'on lui demande et sans fioritures, donc très léger en mémoire et à l'utilisation. Pour moi et mon petit eeePC pas très puissant, c'est parfait. ;)
EDIT : Sinon en dehors de VLC, vous avez aussi KMPlayer qui fonctionne bien, un peu plus lourd mais par contre l'avantage c'est qu'il permet de régler la luminosité et le contraste de l'image par le logiciel en lui-même, si la carte d'acquisition ne le permet pas.
A la base c'est un soft qui permet de lire tous types de vidéos, comme VLC, mais il peut aussi lire en direct ce qui vient d'un périphérique d'acquisition. Là encore, aucune latence.
Si vous voulez essayer, lisez la suite, sinon pas la peine :hehe:
Quand vous lancez le soft, vous faites un clic droit -> Open -> Set up WDM/BDA Device...
Là vous choisissez la carte de capture, vous réglez ce qui a besoin d'être réglé et vous faites "Ok". La fois suivante il suffira de faire Clic Droit -> Open -> Open WDM (TV) pour ouvrir en direct la liaison vidéo.
Et vous pouvez aussi créer un raccourcis sur le bureau qui ouvre directement la carte d'acquisition en ajoutant "/wdmdef" en paramètre de ligne de commande.
Pour régler la luminosité/contraste c'est avec les touches T, Y, U pour la luminosité et V, B, N pour le contraste.
Chronos
Petite question sur amcap.
Je branche le ezcap sur l'ordi j'allume amcap hop j'ai l'image, par contre dès que je veux enregistrer paf je me mange une erreur "Unable to render the video preview stream" et l'image disparait. Pour récupérer l'image il me faut relancer amcap :(
Vous êtes aussi passé par cette erreur ? Ou j'ai pas de bol ? (AmCap 9.21)
flyfast
Message non lu par flyfast »
Salut petit déterrage de sujet mais je serai curieux de savoir avec quel tablette tu travail?
Je cherche des info de compatibilité avec une surface pro2 !et le matos dji!
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Radio graupner mx16 hott
Vrx rc305
Trx ts351
Valise cadrage fpv écran 15,4"
cedcox
La surface première du nom et cela marchait très bien avec DJI :)
flyfast
Salut merci pour ta réponse !
Je suis en train de me monter une station maison !
J'aurai un retour vidéo sur écran 15,4
Mais je voudrais utiliser les waypoint grâce au v2
Du coup je pensais me prendre la ground station dji mais comme ça tourne sur ipad et que j'ai abandonné la marque à la pomme depuis la mort de Mr Jobs!
Je souhaitais savoir si le data link dji pc fonctionne sur un surface pro2 pour remplacer le pc portable et rester dans l'idée de la tablette !
Cordialement
F450 dji full
Naza v2 gps
Rx gr16
Vrx rc305
Trx ts351
