probleme de buee dans les fatshark
- Alaindepau
tout est dans dans le titre, dès que je mets les fatshark, c'est buée dans les 5 secondes.
Avez vous un truc (genre la plongée où on crache dans le masque) par contre je ne cracherai pas dans mes lunettes !!
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
- eyesonsky
Re: probleme de buee dans les fatshark
Il faut juste éviter les différences de températures.
Genre en hiver je les met qlqs mn dans la poche pour
qu'elles soient quasi à la température du corps.
- francis33
T'as tes vapeurs ?
ATG-700, Crius AIOP v2.0 + Gps, ESC 30A SimonK,motor F4006, H11x4.7, Gimbal DYS 2D, 2xaccus nano 4500, Cam_Black+, vTx5801, Ant 4L+Path, OSD Hornet, FPV avec RC Devo F7+ écran 7". Portée video/radio >1650m.
- Redeos
J ai ca aussi
surtout quand je suis passé tout juste et ai failli me planter hop un petit coup de chaud et hop de la buée. Obligé de revenir a vue vite fait
Je penses a causes de ca, peut etre prendre les base sd, qui ont des caoutchouc cache oeil, j aurai peut etre moin ce probleme. Mais le fop est plus petit que mes rcv922.....
- cedcox
T'embête pas à prendre les SD, ça me fait la même chose...Redeos a écrit :J ai ca aussisurtout quand je suis passé tout juste et ai failli me planter hop un petit coup de chaud et hop de la buée. Obligé de revenir a vue vite fait
- eyesonsky
- Alaindepau
Donc en lisant vos réponses, tout le monde à de la buée !
Je vais essayer le coup de la température.
Bons vols
Alain
Bons vols
Alain
- Papym
Moi aussi et j ai les SD
Pour arriver à diminuer le problème j ai simplement desserré le bandeau ça sert plus les lunettes sur le visage et doit laisser passer un peu d'air.
J ai lu je ne sais plus ou qu'un pilote avait mis des pailles sur ses base sd sur la partie la plus longue du caoutchouc près des tempes. Perso je n'ai pas fait.
A++++
Papym
A++++
Papym
Ma chaine Youtube https://www.youtube.com/user/Papym54/videos
- Alaindepau
J'y avais pensé, et meme mettre un micro ventilo pour aérer.
- tony88
Sinon un petit coup de produit a vitre ou de liquide vaisselle mis en place avec un coton tige doit limiter la buée...
- Miguel
Salut A l'époque ou je jouai au paintball on avait de gros problème de buée ,alors première astuce effectivement une tête d'épingle de produit vaisselle et étaler mais attention ça crée de la condensation je sais pas si c'est conseillé sur vos lunette ,après bricolage on adaptai de petit ventilo en récupérant de petit moteur alimenter avec des batterie 9v,après le matériel à évoluer ecran double et masque avec ventilo incorporer
- yukio
Moi j'utilise un produit sur mon masque de paintball histoire d'éviter la buée.
http://www.paintballgames62.com/spray-a ... -6588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, il y a le liquide vaisselle, ou certain produit utilisé pour éviter la buée sur les pare-brises de voiture et camion.
- baccus38
Ce matin j ai eu aussi pas mal de buée sur mes SD
Normal le froid reviens
Au bout de 2 lipos plus de problème
Finalement il faut juste se mettre à température ambiante et plus de souci
- eyesonsky
Tu veux dire à la température de ton corps.baccus38 a écrit :Au bout de 2 lipos plus de problème
- flag
J'ai cherché , un temp ,des produits anti buée pour casque moto qui étaient (aa... l.l.l.l'éé.pp.oo.qq.uu.eeee...
)tres éfficaces; et il se trouve que la "fonction antibuée" est intégrée dans la matiere des visiéres ;mais il restetais encore un anti buée dispo chez noraut. game "je sais plus 27" mais je n'en ai pas trouvé ;pas trop cherché non plus!!!
