Hello
je lis que pour éviter les parasites sur nos système fpv , vous installez des ferrites.
donc j'ai fait une petite recherche , et j'ai trouvé plusieurs système et plusieur info contradictoire , comme sur son placement ( sur les cables de la lipo , entré cam , sortie cam etc etc .
donc je vous poses les questions suivantes :
est ce que vous en mettez et pourquoi ? si oui ou , et ou les trouvez vous ? ou comment les fabriquez vous?
merci a+
Ferrite kesako?
- karel2
- Etienne
Re: Ferrite kesako?
Pour en trouver, ici par exemple :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=ferrite" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai eu en son temps un tricopter avec son servo qui frétillait d'la mort qui tue, et avec ça, le problème a été résolu.
Son utilité est incontestable, mais incontestablement pas toujours utile
- florentf31
Re: Ferrite kesako?
Si c'est ton signal vidéo qui déconne en fonction de la rotation des moteur tu peux effectivement en mettre une sur l'alim de la caméra .
