GoPro Hero 4 Black et cable Tx
- gregorally
petite question.
Actuellement j'ai une Ilook qui transmet et filme en même temps.
Est ce que je pourrais faire le même avec une Hero 4 Black edition, le cable usb qui va bien et un tx ???
Est ce valable ?
Pourquoi, sur les TBS, y'a t'il une cam fpv avec un tx et une GoPro à coté ???
Est ce valable ?
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
- azbloc
Re: GoPro Hero 4 Black et cable Tx
gros soucis d’interférences si la GoPro est en WiFi pour le retour vidéo, TBS l'à bien compris.
VENDU
TILTER ICI!
- gregorally
Oui mais le retour video, je le ferais par un Boscam, pas par le wifi natif qui est limité en porté de plus.
Donc, et si on arrête le Wifi ???
- azbloc
sinon tu peu mettre ça au cul de ta GoPro le StreamPack 5.8 Ghz
VENDU
TILTER ICI!
al patch
salut
oui ça doit etre possible avec un cable pour go pro sur bangood ou ailleurs
apres pour le tbs ou un autre il y a une legere latence avec la go pro que tu n'as pas avec une cam fpv
- BerTiN25
60 à 70 ms de latence, pour du FPV hardcore c'est injouable ! Après, pour du FPV cool, c'est bon, en passant par un VTX de manière classique, bien évidemment.
- yannthaï
est ce que cela veut dire qu'il est impossible d'avoir un retour direct, c-à-d sans latence avec une GoPro ???
Merci par avance de vos réponses
Yannthaï
Yannthaï
j'aime passer du temps avec les personnes que j'apprécie, pour le reste, je n'ai pas de temps de libre !!
- Lolok
Salut,yannthaï a écrit :Bonjour,
Yannthaï
Bah en fait, il est impossible d'avoir un retour direct tout court, il y aura toujours plus ou moins de latence en fonction de la cam que tu utilises. Ça va dépendre de la résolution, du pré-traitement de l'image,...
Une cam plus "dédiée" FPV aura moins de latence qu'une GoPro, ce qui est préférable pour du low-riding entre les arbres par exemple (pour les éviter
Mais pour des vols pépères ou de la prise de vue, c'est plutôt négligeable. Donc ça peut le faire avec une GoPro, et ça peut éviter d'embarquer 2 cams (si on peut avoir le live et enregistrer en même temps, ça j'en sais rien...).
- florentf31
6 ans que je vole avec des gopro en live sur mon gros multi (plutot cool) aucun pb !
- yannthaï
Bonjour Lolok,
merci pour ce partage d'infos. Je vais effectivement faire des vols pépères pour faire des films et faire des photos, j'ai juste besoin du retour pour le cadrage car l'appareil sera toujours en vue. S'il y a un léger décalage, ce ne sera pas grave du tout car je vais prendre mon temps pour filmer et photographier.
Yannthaï
Yannthaï
al patch
bonjour
regarde pour une xiaomi yi
- yannthaï
Salut Al Patch,
Je pense que cette caméra est pas mal, j'ai vu de bonnes vidéos, mais la elle ne rentre pas dans le logement de la nacelle Walkera G-2D. Elle mesure 6.1 de largeur (5.9 GoPro), 4.2 de hauteur ( 4 GoPro) et 2.9 d'épaisseur avec objectif (2.7 Gopro). Cela me créera le même problème que la PNJCam S70+, alors que la GoPro rentre comme un gant, tout comme la Ilook+ que je désirai prendre, mais qui manque de réglage par rapport au menu assez complet de la GoPro. Ce qui me gène, c'est le prix certes, mais bon, je sais où je vais avec cette petite caméra d'action et le petit plus, j'aurai moins de distorsion sur les plans horizontaux gràce aux possibilités de réglages. je vais aussi pourvoir tester mon ordi en faisant des petits films en 2.7K, bien que cette possibilité offerte ne m'intéresse pas plus que cela, filmer en 1080 est vraiment super et suffisant, c'est juste pour voir comment réagit mon ordi. Exemple, un film de 15mn en 4K, 11 Go, impossible de mettre un film sur Youtube ou FB car trop lourd et le chargement prendrait un temps dingue, on va laiusser passer une paire d'année........
Du coup, j'utiliserai la PNJCam au sol pour filmer le décollage, l'atterrissage et d'autre moments passés avec le CX-20 car c'est vraiment une super caméra et qui plus est très complète.
YannthaÏ
YannthaÏ
al patch
je comprend bien c'été pour te montrer la latence qui est vraiment minime
- yannthaï
Salut Al Patch,
c'est claire que la latence est minime, mais quand est t'il lorsque le multi est loin de plusieurs centaines de mètres ????
Je trouve juste très dommage qu'il n'y est pas plus de modèles de nacelles car on est super limité si l'on veut un montage qui tient la route, tous les constructeurs (ou presque) on misé sur la GoPro (Ilook+ de Walkera a su se mettre au diapason), c'est quand même un comble, on est un peu pris en otage !!!
YannthaÏ
YannthaÏ
