X 230 Quadcopter
ErreuR
X 230 Quadcopter
Message non lu par ErreuR »
Salut Mrfc !
Je vous présente mon petit dernier, mais non moins costaud x230 Quadcopter !
Livré en kit partiellement prêt a voler pour 80€ fdpin.
-x1 châssis 230mm (fibre de verre)
-x1 circuit imprimé
- x4 esc AL-series 12amp.
- x4 brushless moteur 1800kv 2222
- x4 tripales GWS 5030
A quoi on rajoute :
-x1 contrôleur de vol kk 2.1 ( 1.17s1pro steveis )
-x1 récepteur 6voies <+
-x1 accus 1000mah25c
-x2 bande led rouge.
-x1 micro cam SD
-x4 GWS 5443 EP
-300grammes+72grammes de lipo 3s1000mah
-autonomie 10minutes
:super:
ça vole si bien que j'ai en projet d'y mettre une naze32/gps..
artdeschoix
Re: X 230 Quadcopter
Bonsoir ,
appareil mignon et sympa ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
rn3
Message non lu par rn3 »
Super ton petit quad , tu l'as commandé ou ?
Papym
Message non lu par Papym »
Ne serai ce pas celui ci ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... lers_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A++
Papym
ErreuR
-y- c'est exactement celui du liens =)
ErreuR
Petite modifications :
-soudure directe entre circuit d'alimentation>esc>moteur. ( - 15grammes )
-mise a jour de la kk 2.1 en version 1.16++AiO
-flash esc simonK
ça envoie des buches sévère ! :super:
ErreuR
Salut Mfrc,
Je me suis laissé tenté par un Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller .
Malheureusement j'ai toute les peine du monde à configurer la boutique....
-sous multiwii le quad se retourne dès que les gaz donne assez de portance.
je rencontre le soucis d'effet "crépe" ( suzette ?? :) ) avec le microquad HK multiwii v1.1,
Avec téléversement simple du code arduino pas de soucis, sauf qu'il n'est pas possible de configurer les mode accro/level.
par contre le problème apparait des que je connecte multiwii GUI 2.3
-sous megapirateng, le problème est relativement similaire, au détail prêt que par téléversement arduino 1.0.1 ($ version), impossible de connecter la radio malgré la modification du code dans RCInput_MPNG.cpp de la ligne suivante //#define RC_MAPPING RC_MAP_STANDARD
je choisis donc d'utilisé le flashtool01 disponible sur le site magapirate.
tout semble ensuite fonctionner, radio connecté, mission planer 1.3.5 connecté, calibration des acc/gyro,compas, courses des manches.
les capteurs reconnaissent le mouvement dans mission planner . et le gps se connecte et fix dans la minute ( ublox lea6h).
calibrage de la courses des manches sur les esc ok.
je configure comme je fait avec les apm2.
mais après avoir tripoté les PID autant comme autant, impossible de trouver un réglage permettant le décollage.
malgré de très petite valeurs, j'obtiens une sorte d'effet cuvette de chiotte mais en mode accro ( gps/compas off )
avec les valeurs d'origine, le mode crêpe fait sont retour....en le tenant, je m' aperçois que le quad penche d'un coté ou de l'autre et entre en oscillation assez large si je l'en empêche.
aussi bien en accro qu'en stabilize.
donc la je sèche un peu... et ne pas réussir a téléverser un code correcte dans la crius est assez frustrant, il n'y a pourtant pas foule de paramètre à modifier semble t'il...
si quelqu'un as une version viable des sketch/dossier arducopter, je suis intéressé de comparer avec ce que j'ai fait.
opossome64
Yop !
Tu peux baisser le filtre passe-bas des accéléromètres pour voir , ça régle pas mal de pb sur ces pitites machines :
Code : Tout sélectionner
 /* MPU6050 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try to decrease the LPF frequency, only one step per try. As soon as twitching gone, stick with that setting.It will not help on feedback wobbles, so change only when copter is randomly twiching and all dampening and balancing options ran out. Uncomment only one option
!IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.*/
      //#define MPU6050_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
      //#define MPU6050_LPF_188HZ
      #define MPU6050_LPF_98HZ
      //#define MPU6050_LPF_42HZ
      //#define MPU6050_LPF_20HZ
      //#define MPU6050_LPF_10HZ
      //#define MPU6050_LPF_5HZ       // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
ErreuR
merci,
je viens de sortir du mode boulet... et ai compris que j'avais inversé le schéma de connexion des esc 2 et 3...
dans les faits j'avais ressenti une gêne au niveau du réglage des voies aileron et profondeur qui semblaient parfois s'inverser ....
en diminuant la valeur P_STAB , il est apparu en penchant le multi d'un coté,que l'un des moteurs opposé augmentait la poussé....
en inversent le schéma des moteurs en erreur, tout rentre dans l'ordre ! =) -y-
moi je dit champagne !!
ErreuR
et le voici qui reprend les airs ^^
Avec la Crius aiop, le châssis atteins tout de suite ses limites et se montre beaucoup trop souple.
à voir pour épaissir le châssis...
to be continued...
Ticasso
Message non lu par Ticasso »
Lo,
Avant de modifier ton châssis, tu peux jouer sur les filtres MPU comme l'a précisé "opossome64".
ça se passe directement dans Mission Planner et tu n'as pas à tout à refaire.
Faut simplement valider la modif en faisant un "write" des paramètres.
ErreuR
Salut, vraiment pas moyen d'obtenir un vol table, ça drift beaucoup avec la crius... le châssis ne fait qu'un millimètre d’épaisseur....
en attendant d’épaissir tout ça j'ai remis la kk2.1 avec des réglage PID très faible
gyro/1000
Acc (+/-) 4
filter 42hz
acc filter/8
roll/pitch 18/100/18/20
yaw 60/30/60/10
ça vole au poil mais sans gps baro magneto....à la mano !
ErreuR
slt,
changement du châssis pour un blackout clone carbon.
je remet donc la crius aiop.
sous multiwii 2.3, vol stable quasi sans réglage. mais il faut flasher le gps pour changer les bauds.
sous megapirateNG 3.0.1r2, le multi ne fait plus la crêpe...ce qui est déjà pas mal... bref toujours pas possible de trouver des PIDs correctes.
ErreuR
Le carbon de 3mm tiens toutes ses promesses, et offre une machine légère et robuste ( 135gr env.) ( 375gr prêt à voler sans lipo )
la configuration H demande des réglages profondeur et ailerons différents.
la crius sous multiwii se montre très stable et réactif.
*moins avec des hélices bipales 5030 carbon ( domage c'est jolie en action on ne vois plus les hélices..., malgré équilibrage ça fait un bruit vilain en plus...)
qu'avec des tripales 5045 plastiques ( les moteurs chauffent un poil plus qu'avec les 5030 )
tous les modes de vols sont fonctionnels ( accro,angle,horizon,baro,mag,loiter)
_ reste a tester le mode retour au point de décollage. \Ö/ j'en oublie surement que je n'utilise pas.
à prévoir une augmentation de la capacité de décharge, surement du nanotech 1800mah 35/70c
histoire d'assumer l'intense activité micro-électronique faisant désormais office d'entrailles de la bêtes ^^
les nanotech 1500 mah 25/50c ne suffisent plus. ( chauffe et ballonnement.)
sachant qu'il reste encore a connecter un MinimOSD +5v...
le défis sera de passer le transmetteur video de 250mw à 600mw pour gagner en distance d'émission.
A part ça, super sensations, vif et précis, très silencieux, discret (plus par la tailles que par les hélices oranges lol )
Que du bonheur cette petite machine qui n'a rien a envier au grandes !
Bientôt quelques (belles) vidéo en 720p natif après réception d'une HK wings 720p 30gr,
ce qui changera de la gopro 1 et ses 480p 350gr ;)
Message non lu par cubensia »
Ça bouffe pas + de 30a une machine comme ça
C'est surtout que les nanotech sont loin d'avoir les c annoncés :)
ErreuR
avec les 4 esc 10amp ca fait déjà 40amp...
Sinon j'ai mis le nez dans le minimOSD car j'ai recus le connecteur FTDI +5v.
j'ai donc téléversé KV_Team_OSD.ino
configuré avec KV_Team_GUI
essayé les différentes combinaison NTSC / PAL sans succès
résultat écrans noir...
matériel : Vtx 250mw fatshark v3.3
fatshark 600TVL CMOS +5v
MinimOSD v1.1
Crius Aiop V2 Multiwii 2.3
mon schéma de connexion :
ErreuR
après avoir soudé les prise pour alimenter le minimOSD en 5v,je ne branche plus que video in et ou de la camera sur le minimOSD,
j'obtien l'affichage de l'osd mais uniquement lorsque je branche avec le ftdi usb +5v sur le pc. [yahoo.gif]
Toujours écrans noir une fois branché sur la crius.... :pleur4:
j'ai testé différentes connections possible de rx0/tx0 à rx3/tx3 sans changements.
ainsi que les differents prises 5v des port i2c/ftdi/s1-s3
car pour le gps ublox lea 6h par exemple, il ne fonctionne qu'avec le +5v/grnd de l'i2c et non pas avec le vcc de la connection s1-s3
Si tu as un petit multimètre, regarde bien que tu as le + et le -, j'ai eu un souci avec une AIO qui ne renvoyée pas de jus.
ErreuR
Slt,
test de la prise 1s-3s ( connectique a priori recommandé pour l'osd )
multimètre sur 10 DC V,
l'aiguille monte à 7-8 "AC10V" ou "175 V-ma" ou "19Db"
par contre sur la prise i2c ou ftdi, avec le même réglage multimètre, l'aiguille bloque à fond.....
je comprend pas grand chose a l'affichage d'un multimetre, sinon que si l'aiguille bouge, y a du jus...
la prise s1-s3 fait 7v et l'i2c 10v + ? ca me parait louche...
avec le réglage 50 DCV , ca donne sur la ligne AC 10 V , 2 pour l's1-s3 et 3 pour l'i2c et l'ftdi.
il n'y a pas dans le code multiwii quelque chose a modifier pour indiquer le minimOSD ?
j'ai aussi shunter le GRND entre le VTX et la camera sur le GRND out du minimOSD comme sur certain shéma...ça ne change rein dans mon cas. écrans noir.
ErreuR
Finalement j'ai coupé le grnd shunté entre le vtx et la camera,
et branché le + et - sur l'ftdi de la crius.
alimenté en premier la crius, qui alimente l'osd, une fois demarré, je branche le VTX,
et ça y est l'osd s'affiche .... reste a régler l'affichage qui comporte des erreurs d'affichage.
j'ai du mal a saisir ce que j'ai fait pour y arriver et aurais bien du mal a l'expliquer....
ErreuR
ah bé non je dit une connerie, faut brancher le vtx en premier, et ensuite alimenter la crius... bouduuuuuuu.....
voila ce que j'obtiens
reste plus qu'a régler tous ça ....
opossome64
Yop !
Upolader la table de caractere .
- QX90
Chaine Youtube
ErreuR
yes, jeux de caractères téléversé via le GUI, et modifié le fichier MAX7456.h.
l'affichage est devenu propre, par contre pour modifier ce qui est affiché( il me manque l'horizon par exemple.)
, je ne peu pas utiliser le GUI kv team ?!
mais plutôt avec Config_OSD_20 par exemple ?
opossome64
Et ben ça dépend quel firmware tu utilises , chaque distribution a son GUI propre (KvTeam , MWOSD NG , ...) .
On peu aussi choisir (et déplacer avec le KvTeam) les éléments directement depuis les menus de l'OSD --> carte désarmer , gaz à 50% , lacet à fond a droite et pitch à fond vers le haut . ensuite on se déplace dans les menu avec le pitch/roll , on monte/descend/ON/OFF les valeurs avec le yaw . Ne pas oublier de sauvegarder avant de faire exit (WiKi ICI)
Si on descend les gaz , sortie direct des menus (sans sauvegarde !)
- QX90
Chaine Youtube
ErreuR
ah ok, il est super le kv team, il est quasi autonome et j'ai vue qu'il permettais d'ajuster les PIDs également,
ça motive encore plus a le connecter....
alors j'ai réussi a afficher correctement l'osd kv team quand je branche sur le pc via ftdi,
sur la crius, il me faut débrancher l'alim du gps avant de brancher la crius,
sinon l'osd ne s'affiche pas. la cam s'allume en revanche correctement.
" je me corrige, le probleme disparait lorsque je branche dnas le bon ordre, a savoir le minimOSD en rx1/tx1 et le gps en rx2/tx2 "
