un TRUC quivolebien
Ludo44
un TRUC quivolebien
Message non lu par Ludo44 »
bonjour,
mon petit quadri, realisation perso,
(plan trouvé sur le site OpenPilot MERCI a L'AUTEUR et modifié avec AutoCad, fichier ISO générés avec CAMBAM),
usiné sur ma petite fraiseuse CN, GAMBIN 300 CNC, retrofitée et pilotée avec MACH3
fraise de 2mm carbure monobloc, vitesse de rotation 4500 tr/min, (limite maxi de la broche :x )
vitesse d'avance: 120 mm/min
moteur sunnysky 2212/13, 980 KV, helices 10/4.7
ESC Hobbywing quattro 20A (tendance a chauffé un peu beaucoup a mon sens)
chassis fibre ep 2mm, coupé CNC, bras alu 11.5 X 11.5 (bricopinpin)
entr'axe moteurs AV: 395mm, moteurs AR: 390 mm AV/AR: 400 mm
radio Futaba FF9, module Assan, recepteur Assan
carte Crius HK, multiwii 2.2, GPS flashé, module 433 MHZ + module Bluetooth
visserie inox BHC longeur 25 mm, (un poil trop longue d'ailleur)
L'avant:
L'arriere avec le support batterie reglable afin d'ajuster le CG en fonction de la charge sur l'avant
reste a changer le train, mais j'avais que ça sous la main,
monter le système FPV et paufiner les reglages.
voila vous savez tout ou presque.
Hitbow
Re: un TRUC quivolebien
Message non lu par Hitbow »
Sympa la machine....ça doit être vif...
Si jamais j ai le système hobbywing quattro en 25 a a vendre. ;)
A quand les vidéos...?
