Mon quadri
aviateur_Titi
Mon quadri
Message non lu par aviateur_Titi »
Je vais vous présenter mon quadri après plusieurs difficulté que j'ai réussi à résoudre grace à votre aide et je vous en remereci -m- .
Donc alors voici mon quadri:
Au début j'était partie sur un chassi en bois avec les moteur de cher hobby king, mais c'était une grosse erreur :|
Voici le lien: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50mm_.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Je suis parti sur ce chassi pasque je me suis dit que si je le casse je peux toujour refaire la pièce.
Donc j'ai commander tout le nécéssaire puis une fois tout monter , voila le moment de l'essayer manque de bol le moteur crame :pleur4:
Donc je décide de recommander tous le nécéssaire en gardent le chassie (pasque je ne savais pas encore que c'était de la m...d.
Alors voici ma config:
Moteur Turnigy D2836/8 1100kv
Hélice 11/47
ESC 20 A
Carte multiwii_32U4_SE
Ubec 5v 5A
Batterie 2 s 5000mA
Carte de puissance
Radio HK-T6A V2
Place au photos,
https://lh6.googleusercontent.com/XhqWS ... -h139-p-no
https://lh4.googleusercontent.com/iazGq ... 9-h93-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/9T7GK ... 9-h93-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/ngoSg ... -h139-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/RFOmG ... -h139-p-no
J'ai fais le premier teste de vol, mais il veut pas décoler, je suis a plus de 50% et les moteurs se mettent a sauter, je ne sais vraimant pas pourquoi. Et les bras de mon chassie vibrent beaucoup sa me fou les chtons.
Re: Mon quadri
Calibre les esc, contrôle le sens et l'ordre des moteurs, le sens des hélices.
francis33
Re: Mon quadri
Message non lu par francis33 »
Dac avec Dehas ...
mais calibre tes esc et vérifie lordre de branchement sur ta carte et le sens des moteurs SANS LES HELICES !!!!
pour tes moteurs 2836 j'ai commanfé les memes pour mon Hexa-ATG700 mais pas encore intallé ! tu me diras ce que tu en penses ?
aviateur_Titi
Re: Mon quadri
ils sont déja calibre mes esc mais je vais surment le refaire demain, et mes hélice sont bien monter, mes moteurs aussi,
Magik30
Re: Mon quadri
Message non lu par Magik30 »
essai avec une Batterie 3s
aviateur_Titi
Re: Mon quadri
j'ai pas de batterie 3s, et puis si je mais une 3s je suis obligé de changer mes hélices et mes controleurs.
Pour ce qui est des esc je les est récalibré aujourd'hui. mais je pense que mon probleme vient du mode de la carte, il faudrait que je la mette en mode qui reviennent tout seule en position stable. mais je ne sais pas comment faire.
