voilà en photos ma dernière fabrication....format 330 tout simple
tout en epoxy cuivré de 1,5mm , pas de vis (sauf les supports moteur).... tous soudé
le chassis et la distrib de la puissance
un coup de barbouille (en bleue , ça change un peu du noir)
La carte KK2 en plein milieu sur 4 plots en caoutchouc
les ESC a leurs place
avec 4 moteurs
+la KK2 a sa place
on ferme la boite avec une platerforme qui pourra acceuillir le futur TX et la caméra
+ 4 hélices 8" et un récepteur
Voilà
j'ai fait un premier vol hier soir avec les réglage d'usine pour la KK2 (version V1.6++) et ben c'est nickel
aucun problème
je ne l'ai pas encore pesé (plus de pile dans la balance) mais j'ai fait un vol de plus de 12 minutes avec une batterie 3300Mha 30C 3S
par contre il n'a pas une pêche d'enfer quand même ..mais je pense que les moteurs ne sont adaptés a la taille
ce sont des 960KV et je pense qu'il me faudrait des 1200KV
d'ailleur si quelqu'un peut me conseillé un moteur en 1200KV je suis preneur
A+ et bon vol a tous
christophe
