RCTimer F550
Redeos
RCTimer F550
Message non lu par Redeos »
Voila, pour le montage de ma nacelle brushless(will) je me suis monté un F550 de chez Rc timer.
Moteur sunnysky 980 kv, esc turnigy multistars, crius all in one v1.1 avec module bluetooth.
Par contre que me conseillez vous comme taille d hélices(celle la sont juste pour les test je compte en mettre de meilleure qualité)
Concernant l accus pour l instant je mets en parallele 2 3s 2200 mah ce qui me donne 4400 mah.
Est ce derangeant le fait de mettre des accus en parallele en comparaisont a par exemple un seul accus de 4400 ou 5000 par exemple?
olivier30900
Re: RCTimer F550
En 3S tu peux monter au moins des 10x5 !
En 4S j'aime beaucoup ces moteurs en 9x5 graupner, ça envoi pas mal :)
Redeos
Re: RCTimer F550
Ok merci oli. Pour ma part c est vraiment un chassis que je vais dedier a la prise de vue et video plutot tranquille. Donc pas besoin que ca decoiffe ;) mais si le fait de mettre du 4s me permet de gagner en autonomie pourquoi pas!
olivier30900
Re: RCTimer F550
Dans ce cas charge le en 3S et hélices 10x5 ou 11x5 ça va bien.
Re: RCTimer F550
belle machine ;) ;) ,tu va avoir une vraie escadrille :P :P
Redeos
Re: RCTimer F550
@stef: merci. Concernant l escadrille ca va encore ;) en fait j ai bcp de chassis mais pas tous en l air. Pour l instant mon H en bois, mon v tail et le f550 sont operationnel. Et par la suite le matos du H en bois( qui a la base est sur l ods) va passer sur le qav 400. Mais c est vrai qu au fur et a mesure la famille s agrandit mdr. :mdr3:
Re: RCTimer F550
Redeos a écrit :@stef: merci. Concernant l escadrille ca va encore ;) en fait j ai bcp de chassis mais pas tous en l air. Pour l instant mon H en bois, mon v tail et le f550 sont operationnel. Et par la suite le matos du H en bois( qui a la base est sur l ods) va passer sur le qav 400. Mais c est vrai qu au fur et a mesure la famille s agrandit mdr. :mdr3:
Demain ou dans la semaine je vais usiner les QAV400 ;) (j'ai fini les nacelles aujourd'hui )
je commence a en avoir pas mal de châssis moi aussi :mdr3: :mdr3:
tetrix
Re: RCTimer F550
Message non lu par tetrix »
comment sont vau nacelle car je suis en trein dans construire une brushless en alu avec des petit moteur
Brushless Gimbal - Moteur avec bobinage Spécial - 32g
Dimensions: Φ22mm×28mm
2-3S lipo
brushless gimbal special wiring 80 turns (bobinage spécial brushless gimbal 80 tours)
alor je voudrais savoir les 32G ces le poid du moteur ?
et les 80 tours sa correspond a quoi ?
Redeos
Re: RCTimer F550
La reponse est dans la question que tu nous poses. Bobinage special 80 tours.
Et tu trouveras toutes les infos necessaires dans les post dédiés aux nacelles, c est un peu hs ici.
