TOFY12 mon matériel
- TOFY12
TOFY12 mon matériel
Bonjour a tous,
Je me suis présenté hier et je vous ai dit que je déballerais mes paquets......c'est fait et voici devant quoi je me trouve:
Un parot TL68CO1 FY690S
Pixhawk PX4 2.4.8
Télémétrie 433
GPS M8N
mini OSD +PM+inter et buzer+ PPO
ESC 40A Simonk 2-4S
Moteurs 5010 750 Kv
Batterie 4S 6000 mA
Radiolink AT10 II
Rx R12DS et module PRM01
Batterie 2000 mA
et du divers pour connectique et autres.
Même pas peur pour tout ce qui est montage, soudure bricolage.....ça c'est mon truc
Par contre ce qui est programmation c'est moins cool pour moi mais.....vous êtes là je crois!
A votre avis , ce truc ça peut voler?
Des conseils, des avis?
Merci à tous
( je pensais avoir déjà envoyé ce post mais je n'ai rien retrouvé Bref)
Pixhawk PX4 2.4.8
Télémétrie 433
GPS M8N
ESC 40A Simonk 2-4S
Moteurs 5010 750 Kv
Batterie 4S 6000 mA
Radiolink AT10 II
Batterie 2000 mA
Merci à tous
- discotd5
Re: TOFY12 mon matériel
Re.
Tu es sur de la marque ? Parot ou Tarot ?
- TOFY12
- discotd5
Re.
A titre perso, Tarot est la marque qui a ma préférence.
Je possède un 650 et un 680, c' est à mon avis le meilleur rapport qualité/prix/performance du marché.
Pour les reste, PixHawk + M8N + batt 6000, ESC, moteurs, tout est cohérent.
C' est quasi ce que j' utilise sur mon 650 (en 5000).
Pour le 680, j' utilise du 5S. mais pas de Pb en 4S ça vole aussi.
Ma radio par contre est différente: FrSky Q7.
Pour démarrer, vas au plus simple, pas d' OSD, pas de télémétrie, Aprés, quand tout fonctionne, tu compliques ...
Un membre du forum a voulu griller les étapes => il a abandonné !
C' est sa faute, à force de tout compliquer, il n' est arrivé à rien de cohérent.
- TOFY12
Hello
Merci de ta réponse
Pour la simplification, c'est une bonne démarche, je te suis, j'irais au plus simple et après on verra après
Par contre comme tu as la marque Tarot, si tu as rencontré quelques bizarreries, je suis preneur pour les infos.
A plus
Merci de ta réponse
A plus
- discotd5
Re.
Pour Tarot, aucune bizarrerie. le seul point critique, que je n' utilise pas, est le repli des bras.
Il est alors nécessaire de particulièrement soigner le passage des fils (sous gaine) à la jonction bras / platine centrale.
- TOFY12
Hi,
Comme toi, je n'utiliserais pas le replis des bras,
j'ai monté les bras, les moteurs, j'ai passé les fils dans les bras, ( longueur de mes fils juste mais ça passe) monté les ESC.
Mais je vois qu'après avoir monté les hélices ( frein filet sur les supports), celles-ci ne sont pas de niveau et parallèle au sol et entre les bras eux-même les hélices donc il va falloir bricoler les niveaux.
Pour les moteurs, une tite merdouille, un roulement qui "gratte" donc pas de ris quand viendra le premier essai, encore un bricolage à faire...it's life
Je vais tout de même faire quelques photos si cela peut servir à améliorer mon montage.
A plus
A plus
- discotd5
Re.
C' est sur, il est impératif d' avoir toutes les hélices dans le même plan ...
Des photos,bonnne idée !
