Mes bécanes
ze-bob
Mes bécanes
Message non lu par ze-bob »
Voici mes machins volants, un petit et un grand Quadricoptère.
Le premier que j'ai fait, un "grand" de 550 sur un chassis HK X550, carte Rabbit Firmware 1.230, actuellement moteurs Sunnysky, contros RCtimer, hélices Graupif Elktro 10x5, LiPo 3S 4000, récepteur OrangeRX et télémétrie Spektrum TM1100 pour la tension de l'accu.
Support de GoPro fait maison avec du gel de silicone pour amortir, ça marche très bien et ça ne coute pas grand chose, j'envisage d'avancer le support entre les bras pour ne plus voir mes hélices dans les vidéos, et peut-être une nacelle plus tard je verrai.
Depuis la photo j'ai remplacé le GPS par un Drotek Small GPS.
Et le deuxième plus petit sur un châssis en bois d'arbre, carte HK KK 2.0 firmware 1.5, contro Turnigy 10A, moteur HK 2000Kv, hélices GWS 5x30, LiPo 2S 1500mAh, récepteur OrangeRX et télémétrie Spektrum TM1100 pour la tension d'accu (le luxe).
Les images des bestioles.
Le piti...
Et une vidéo montrant l'efficacité du gel de silicone.
Vol en quad 3
Voilà...
En ce moment je bataille avec la Rabbit car le GPS me gave profondément, à voir...
Redeos
Re: Mes bécanes
Message non lu par Redeos »
Super tes joujoux! ;) ton tapis en gel a l air bien epais. Tu l as trouvé ou? Parce que j en ai commandé un mais bcp plus fin( tapis antiderapant pour tableau de bord de voiture)
Merci.
Gaetan
foxxy
Re: Mes bécanes
Message non lu par foxxy »
J'ai vu ta vidéo, pas une vibration, c'est nickel.
Impressionné par le gel silicone que tu as utilisé je voudrais me procurer le même.
S'agit il bien de ce produit : http://melpro.over-blog.com/article-nou ... 84749.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avant d'acheter n'importe quoi.
Merci pour la réponse.
Admin du site http://www.multi-voltige.fr site dédié à la voltige en multi-rotor
artdeschoix
Re: Mes bécanes
Bonjour ,
de belles machines ...
Quand à la vidéo , super ...
Le gel amorti bien les vibrations ...
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
ze-bob
Re: Mes bécanes
Merci les gars, et pour le Gel c'est bien ça Foxxy, on le trouve aussi chez Bricoman en conditionnement plus petit dans les 20 Euros.
Il existe une autre marque qui fait ça, Raytech le Magic Gel, distribué chez Brico Dépôt dans les 15 Euros, après c'est suivant ce que vous avez comme magasin vers chez vous.
Il en faut très peu pour faire un équivalent au mien, je mélange ça dans un pot de petit Suisse ou autre qui fait la même quantité, l'idéal c'est une vieille boite de pellicule photo, ça fait ce qu'il faut.
Et astuce ensuite, mettre du talc sur les surfaces qu'on peut toucher car sinon ça colle un peu aux doigts.
ziggy95
Re: Mes bécanes
Message non lu par ziggy95 »
Des qualités uniques
* Non toxique
* Immergeable (IP68)
* Facile à couler
* Remise sous tension en - de 10 mn
* Sans date de péremption
* Insensible aux vibrations
* Facilement réaccessible
* Sans odeur ni chaleur
* Polymérisation rapide même à température négative
* Tension d'applicaton 1Kv
très intéressant, merci
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ze-bob
Re: Mes bécanes
Bingo c'est bien celui-là, ceux qui peuvent aller chez Brico Dépot n'hésitez pas, ça vaut largement le coup comparé aux pastilles de gel qu'on nous vend le prix d'un bras et une couille au kilo.
Pour faire un support simple:
- On prend 2 plaques du matériau de son choix.
- On ponce les surfaces qui vont accueillir le gel.
- On se fait un petit gabarit pour faire la forme, j'ai fait ça avec du simple scotch, collé sur la plaque de carbone pour faire des rectangles, le fond devant être nu pour laisser le gel adhérer à la plaque.
- On mélange le silicone et on le verse dans les formes.
- Ne pas mettre la plaque du dessus tout de suite.
- Une fois polymérisé on peut virer le scotch avec délicatesse, ça colle toujours un peu pas d’inquiétude (ce n'est pas sale, pense aux fleurs).
- Ensuite on refait un infime mélange de ce silicone et on le dépose sur nos rectangles déjà "durs".
- On met la plaque supérieure sur tout ça et on laisse tranquille, pour ma part je laisse dormir toute une nuit avant de le manipuler comme un goret.
- Mettre du talc sur les partie nue pour éviter la sensation de poisse désagréable, ensuite c'est nickel.
Il aurait fallu que je fasse des photos lors du montage.
foxxy
Re: Mes bécanes
J'adore ce genre de bidouille.
Quand on voit le prix d'un morceau d'alpha gel ou équivalent dans les boutiques de modélisme (20€00 le sachet de J10 où il doit y avoir une vingtaine de grammes) on se dit vraiment que le modélisme c'est un loisir de nabab. Mais des plans comme celui là remettent les pendules à l'heure.
Merci à toi Ze-Bob pour avoir eu pitié de ma carte bleue.
ze-bob
Re: Mes bécanes
Mais de rien ça fait plaisir, moi aussi j'adore tordre le cou à ceux qui nous saignent avec de la poudre aux yeux.
Et dans ce forum j'ai vu des choses tout aussi intéressantes pour faire des économies, alors autant partager quand ça peut rendre service.
Et sans oublier l'élastique servant à tenir la GoPro qui vient d'une vieille parka du boulot ;-)
foxxy
Re: Mes bécanes
J'ai enfin trouvé un autre écolomodéliste... Je suis un adepte forcené du recyclage.
Quelquefois çà donne un peu mal à la tête, pour adapter, bricoler, mais la CB y est toujours gagnante.
Ex : Alimentation de mes chargeurs Lipo fabriquée à partir d'un PC destiné à la déchetterie.
Caméra FPV issue d'un kit caméra de recul récupéré à la casse sur un 4x4
Ecran 7" provenant d'un kit Takara lecteur DVD pour voiture destiné à la déchetterie.
Malette alu abandonnée sur un trottoir et destinée aux éboueurs
composants électroniques, relais, prises, câbles, roulements, etc... la liste est longue.
ziggy95
Re: Mes bécanes
Ouaih et ta femme en a ras le bol que tu stockes tout et n'importe quoi à la maison ;))))
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ze-bob
Re: Mes bécanes
Pour le FPV tu m'intéresses, si t'as un sujet qui traine ici je veux bien le lire.
foxxy
Re: Mes bécanes
ziggy95 a écrit :Ouaih et ta femme en a ras le bol que tu stockes tout et n'importe quoi à la maison ;))))
Je ne stocke pas grand chose, lorsque j'ai besoin de faire un bricolo, je me mets en ''chasse''. Et surtout j'ai la chance d'avoir une grande maison, avec un grand atelier, rien que pour moi. Madame est y ''persona non grata''. :grr:
Moildar14
Re: Mes bécanes
Message non lu par Moildar14 »
Bien vu pour le gel ça marche bien bravo
Miguel
Re: Mes bécanes
Message non lu par Miguel »
Bravo pour le gel,merci
Mancha
Re: Mes bécanes
Message non lu par Mancha »
Salut.
Super l'astuce du gel. Je vais m'en procurer.
Est ce que tu as bougé ta platine pour la gopro? Je compte la mettre aussi, mais comme toi j'aimerai éviter de voir le hélices sur les vidéos.
J'ai quasiment le même entre axe moteur (un peu plus de 550mm) et je ne sais pas trop où positionner la platine.
Modifié en dernier par Mancha le dim. 28 avr. 2013 13:27, modifié 1 fois.
ze-bob
Re: Mes bécanes
Non pour le moment la platine est toujours à cette place, je vais plutôt me refaire un châssis en H pour avoir la paix une fois pour toutes.
ziggy95
Re: Mes bécanes
J'ai acheté le gel a brico depot ^^
Maintenant, je commence a enrager de pas recevoir mon chassis et je pars en vacances jeudi.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Mancha
Re: Mes bécanes
Je vais me faire le montage cet après midi, je verrai ce que ça donne.
Sinon pour éviter la vision des hélices je prendrais peut être une frame genre spider comme celle ci:
http://www.goodluckbuy.com/fiber-glass- ... opter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
