JJRC X1
yosch
JJRC X1
Message non lu par yosch »
Bonjour a tous. Voici mon nouveau tit bébé
Reçu par Banggood en 16jours.
Poids du bébé
Lipo de 1300mha contre 500 pour le syma
SYMA x5sc-1
JJRC x1
C' est bien c'est beau c'est Yosch
yosch
Re: JJRC X1
Petit test. Hyper vif par rapport au x5sc. On sent qu il en a sous le pied.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
David
Re: JJRC X1
Message non lu par David »
Il ressemble au petit Galaxy.
Sympa les photos.
:super:
yosch
Re: JJRC X1
Possible je ne connais pas lol.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
yosch
Re: JJRC X1
Petite question. Tout est en anglais et chinois. Impossible de trouver une notice video ou ecrite en français. Je galère a traduire. Lorsque les helices se bloque a cause d une collision il se met (je pense ) en sécurité et je dois debrancher et rebrancher la baterie car sinon je ne sais pas comment relancer les helices. C est un peu chiant. Je vais découvrir petit a petit mais si quelqu un sait. Peut etre est ce pareil sur d autre modele de la marque.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
David
Re: JJRC X1
Je connais cela sur un autre Multi'.
Mais sur le Multi' dont je te parle. C'est un bug. Le moindre coup reçu, l’empêche de repartir.
Alors que normalement, il doit repartir comme les autres de cette gamme (CX10).
Donc, soit tu dois trouver ça dans la notice. Soit c'est un bug là aussi.
Je pencherai pour le bug.
Et en même temps, si tu ne crash plus. Il ne te fera plus de soucis.
:cote:
yosch
Re: JJRC X1
D accord merci. Ben dans la notice j avou qu elle est assez succinte. Il a aussi une sécurité si on le demarre et qu on lui fais rien faire dans les 30sec il s arrete mais là par contre il redémarre. Ce qui est chiant c est qu il faut debrancher la baterie.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
David
Re: JJRC X1
C'est bien un "Bug".
yosch
Re: JJRC X1
Et m....
SYMA x5sc-1
JJRC x1
yosch
Re: JJRC X1
Bon j ai été faire voler l oiseau. Et bien pas facile sa change vraiment du x5sc. Il est puissant vif sensible. Il faut dire que le vent etait de la partie.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Spooky22
Re: JJRC X1
Message non lu par Spooky22 »
Il a un look tres sympa je trouve. C'est quoi sur le dessus? Une antenne GPS? Et ton bug t'as trouvé une solution?
yosch
Re: JJRC X1
Je pense que c est juste le style. Sa sert a faire beau. Non pas trouver. J ai ecris a banggood. J attends la réponse.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
yosch
Re: JJRC X1
Là où j étais. Un vent de fou. Mais vu les bornes que j avais faites...
Mon meilleur ami
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Re: JJRC X1
Message non lu par azbloc »
c'est le métier qui rentre!! :mdr1:
on à tous plus ou moins perché un multi dans un arbre!!
Re: JJRC X1
Et un arbrissage, un !!
David
Re: JJRC X1
:mdr3:
yosch
Re: JJRC X1
Mdr. Oui et je vais mettre du tps a le maîtriser. Je n aurais pas dû le prendre noir et vert lol. Je dois m entrainer a faire comme vous pour piloter. Car avec le syma c etait comme ma nintendo lol.
Sur la photo on voit les pylônes électrique. J en etait loin et le vent venait de là bas donc aucun risque. J y avais pensé.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Re: JJRC X1
tu a des moteurs brushless qui sont beaucoup plus puissant et nerveux que le syma, tu ne peut pas jouer sur les débattements de la radio ?
yosch
Re: JJRC X1
Qu est ce que c est? Je suis vraiment pas caler... ce sont des réglages?
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Re: JJRC X1
je suis allé voir comment il est, tu à le manuel ?
sur ces quad basique tu a des modes puissance ou débutant, 60%/70%/80%/100% par exemple, et sa joue sur le débattement des battons,
par exemple a 60 % si tu veut faire un 360° même avec le stick a fond sur la G ou D il mettra plus de temps pour tourner que a 100 %.
yosch
Re: JJRC X1
Ah d accord merci. C est vrai j ai triffouiller. Le 1er decollage j ai pas reussi a le ratrapper. En mettant les joystick bas/droite sa bipai. Et jai vu la différence. Je ne parle pas anglais du tout et lorsque je traduisais je ne comprenais pas lol :hehe:
SYMA x5sc-1
JJRC x1
Re: JJRC X1
je viens de télécharger le manuel chez banggood, tu a 3 modes de vol/puissance en appuyant sur le bouton a gauche de l'antenne.(page 4)
tu a aussi le moyens de choisir plusieurs mode puissance (page 6) en effectuant des séquences avec le battons, regarde bien le manuel, même si c'est en Anglais c'est facile a comprendre.
JJRC X1 manual.zip
yosch
Re: JJRC X1
Oui les 3 modes j avais. Pour les 6modes j avais pas trop compris ceux là. Merci de m expliquer. cet aprem avec le vent c etait pas top car je ne pouvais pas le stbiliser. A l arret des fois une helice ne tourne pas ou deux. C est bizarre.
SYMA x5sc-1
JJRC x1
David
Re: JJRC X1
Il n'y a rien de bizarre si le Multi' n'est pas à niveau sur le sol.
yosch
Re: JJRC X1
D accord. Pas facile je sort du syma qui n est en rien pareil... :fouet:
SYMA x5sc-1
JJRC x1
