Presentation de mon sk450
honda
Message non lu par honda »
Je vous présente ici mon quadri fraichement terminé (a 85%) de ce soir.
Voici de quoi il est composé:
-Moteur: mtm propdrive 1200kv
-esc: turnigy multystar 480hz 20A
-carte:kk2.0
-chassis:sk450
-radio: spektrum dx6i
A venir:
-Parachute de secours (en cours de réalisation)
-Camera sur nacelle (en commande)
-RX/TX 5.8ghz (en commande)
-Ecran ou lunette fpv
-osd
Je l'ai mis en route ce soir mais pour le moment ce n'est pas très concluant (obliger de mettre les gaz a fond pour le faire décoller et il par complétement a droite).
Si la conception d'un parachute vous intéresse je pourrait détaillé la fabrication.
Et mon premier model pour débuter:
ImageShack.us
jsh
Re: Presentation de mon sk450
Message non lu par jsh »
bonjour
bel appareil!
je suis intéressé par le parachute ! merci
Penses a calibrer tes esc, interessé par voir ton systeme de parachute
honda
Les esc sont normalement calibré, si la manipe a fonctionné (mais j'en doute)
Pour le parachute, pour le moment je réalise des testes a petite échelle , le prix de revient serais d'environ 40€ voir moin si récupe.
Le premier essai:
http://youtu.be/40lc7at_2Q8
Video en ligne a 22h40
tetrix
Message non lu par tetrix »
quel poids fait la machine esque le parachute n'est pas tros petit ?
Redeos
Message non lu par Redeos »
Interessant le systeme de parachute mais il faudra voir avec le poids. Sachant qu au minimum equipé fpv ton multi fera tres vite 1kg.
honda
Le quadri fait 1,100kg je pense qu'il attendra les 1,500kg une foi équiper.
Pour le parachute en effet il est trop petit sur la vidéo mais comme dit plus haut c'est un essai à petite échelle
avec des matériaux de récupe.
Après calcule pour attendre moin de 69j d'impacts le parachute mesurera environ 1,80m de diamètre.
honda
Au sujet du parachute j'ai besoin de vos avis.
Quel serai pour vous le poids maximum pour l'ensemble (parachute, suspente,système de déclenchement)?
Et pour finir, quelqu'un a t'il ce système acheter dans le commerce? ( à 300€ la bête je ne pense pas mais on ne sait jamais)
tetrix
je ne sais pas exatement combien pése l'ensemble ( boitier d'expulsion du parachut +parrachute+servo et suspente ) mais je pence que sa peser au moins 350 g voir plus .
je vais cherchez a m'en construire un juste pour le fun car je ne pence pas pouvoir le mettre sur mon phantom
Manolozen
Message non lu par Manolozen »
Auriez vous un lien sur ce boitier d expulsion , j ai rien trouvé sur google
Quad accro Crius aiop v2.2
Moteurs RctimerHP2212 1000kv
Esc rctimer 30a flashés simonk
Frame warthox 20cm
Accu turnigy 2200mah 40c 4s
Hélices 8x45 gemfman
Radio Turnigy Er9x
http://www.multi-voltige.fr/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
bubus2
Message non lu par bubus2 »
hello quel est le type d'helices utilisé et leur taille car 1200kv je trouve cela beaucoup en tr/min en moyenne il me semble que pour un multirotor il faut ce caler vers 1000 et en dessous
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Salut j'utilise des ntm 1200KV avec des 10 X 4.5 et c'est carrement mieux ça tourne moi vite et moins vif aussi
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... =30&t=1802.
Honda tu arrives à voler avec le vent qu'il y a ?
bubus2
ok très bien bon vol chez nous c'est le calme plat enorme soleil 15° ouf ::d
aller un dernier petit vol et retour maison
bye bye
stef
dji naza
honda
Manolozen a écrit :Salut,
Il n'y a qu'un model en vente sur le net çà se présente sous la forme d'un sac retenue par un servomoteur.
voila le lien:http://www.opale-paramodels.com/index.p ... ultirotors
bubus2 a écrit :hello quel est le type d'helices utilisé et leur taille car 1200kv je trouve cela beaucoup en tr/min en moyenne il me semble que pour un multirotor il faut ce caler vers 1000 et en dessous
J'utilise des 10/4.5 et des 8 /4.5
Moildar14 a écrit :Salut j'utilise des ntm 1200KV avec des 10 X 4.5 et c'est carrement mieux ça tourne moi vite et moins vif aussi
Je ne vole pas encore vraiment je suis en plein réglage, mais j'ai fait le premier décollage cet après midi après avoir résolu mon problème de décollage de travers.
De plus j’attends mon usbasp pour flasher la kk2 et mon chargeur lipo + des lipo car celle que je possède vaut 7€et n'est pas très bonne .
Voici le type d’éjection que je vais utiliser pour mon parachute.
http://vimeo.com/1243659
honda
Demain si la paie est arrivé commande des accessoire fpv.
http://www.camera2000.com/fr/wireless-8 ... r-kit.html
http://www.camera2000.com/fr/600tvl-d-w ... amera.html
http://www.camera2000.com/fr/9-2-automo ... frame.html
déjà prés de 500€ dépenser dans les quadri :/
http://www.goodluckbuy.com/dji-ace-wayp ... craft.html
Le prix de ma voiture -=- et il faut rajouter ca environ 2000€ pour les 50 way point
yoyo27200
Message non lu par yoyo27200 »
sympa ton multi ::d tu a résolu tes problème de réglages??
honda
Merci ;)
Oui un esc mal configurer donc le moteur tournais a l'envers.
Manolozen
Merci Honda :)
Frame warthox 20cm
Radio Turnigy Er9x
honda
Premier décollage (brute de montage).
http://youtu.be/Bz5aO5tKBU8
yoyo27200
sympa la vidéo!! tu avais régler ton problème quand tu la fait ??(question de débutant) il part vers la gauche?
honda
Oui le problème était régler sur le vidéo.
Et la il par un peut dans tout les sens pas que a gauche.
yoyo27200
sa vien de quoi?tu a quoi come radio et comme recepteur??
honda
Un moteur qui tournais dans le mauvais sens due à un esc mal programmer.
J'ai une Spectrum dx6i et un 6210 (je croit) en récepteur.
Moildar14
Salut Honda,
As tu mis le self Level en route ?
honda
Salut ,
Sur la vidéo non , mais même en l'activation le résultat est similaire.
Mais je ne m'inquiète pas c'est juste des réglages.
