Quad 3D
Posté : lun. 25 mars 2013 14:28
par Igmar
Présentation de mon quadricopter imprimé en 3D (et pas pour le vol 3D...)
Il a été réalisé en collaboration avec le FabLab de Planète Sciences qui cherchait des projets sortant de l'ordinaire.
Il a été imprimé sur une Ultimaker équipée d'un plateau chauffant pour éviter la déformation des pièces durant l'impression. Le résultat est plutôt moyen car en fait le quadri a servi à tester différentes température pour affiner le réglage de température du plateau. Du coup seul un des bras est parfaitement plat, les autres sont plus ou moins voilés. Les défauts ont été rattrapés en mettant des rondelles sous les moteurs pour que les hélices soient les plus à plat possible et finalement ça marche pas trop mal.
Châssis :
Classe 450 imprimé en PLA.
Le modèle du quadri vient de Thingiverse, il en existe plusieurs versions.
Petite photo du montage.
Moteurs :
2212 - 930Kv
Moteur d'entrée de gamme, un peu de jeu sur un des moteurs et un porte d'hélice foiré dans le lot.
Hélices :
10 x 4,5
Contrôleurs brushless :
Hobby King 20A flashé en SimonK.
Carte de contrôle :
Une carte KK1 pour les tests puis une carte MultiWii 328 HK en V2.1.
Récepteur :
FrSky compatible FAAST 8 voies en mode CPPM.
Module Bluetooth :
Crius, ultra pratique pour les réglages sur le terrain.
Batterie :
3S 2200mhA
D'habitude j'utilise les imprimantes 3D pour faire des boitiers ou des petites protections sur mesure, c'est la première fois que je fais une machine complète avec. Mais finalement une fois en vol c'est un quadri classique. Par contre le PLA dont est constitué le châssis est très cassant, je pense qu'il ne survivra pas à son premier crash...
Re: Quad 3D
Posté : lun. 25 mars 2013 15:36
par MeKam
Salut !
Bô travail, c'est vrai que l'impression 3D ouvre de nouveaux horizons ::d
Ils y en a même qui imprime des hélices :hehe:
papykilowatt entre autres :super:
en tout cas, bravo à toi :merci:
Re: Quad 3D
Posté : lun. 25 mars 2013 16:05
par Igmar
Intéressant ça, j’avais vu des modèles d'hélices sur Thingiverse mais je ne pensais pas qu'il était possible de voler avec !
J’essaierais pour le fun. :)
Re: Quad 3D
Posté : mar. 26 mars 2013 07:17
par gael123
C'est clair que c'est vraiment bien de pouvoir imprimer en 3D :cote:
Mais niveau résistance c'est comment ?
Re: Quad 3D
Posté : mer. 27 mars 2013 16:08
par Igmar
Ben en fait ça dépend :)
Si tu as un bon réglage de la machine (espace entre les couches, température de dépose, température du plateau, vitesse de dépose...). tu peux avoir des pièces très résistantes.
Après tu as des réglages sur la densité de la pièces pour une impressions plus rapide et des pièces plus légère.
Cela dépend aussi du matériaux utilisé, l'ABS est plus souple et le PLA plus cassant.
Mais dans l'ensemble si tu veux faire une pièce solide, ben elle sera solide.
pendant une démo on a fait des décapsuleurs pour donner aux gens. ::d
Re: Quad 3D
Posté : sam. 30 mars 2013 02:45
par tetrix
ton angin a été fait avec une imprimante 3D cess génial esque tu te les construit toi même je parle de l'imprimante
Re: Quad 3D
Posté : sam. 30 mars 2013 14:50
par Igmar
L’imprimante utilisée est une Ultimaker, elle est vendue en kit.
http://www.ultimaker.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle appartient à un pote qui l'a assemblé.
Re: Quad 3D
Posté : sam. 30 mars 2013 16:11
par caluc
Intéressant cette technologie, mais je me pose une question, à 6 euros le bras DJI, cela vaut-il le coup financièrement de l'imprimer ?
Re: Quad 3D
Posté : sam. 30 mars 2013 17:01
par Igmar
C'est une bonne question... :)
Et effectivement cela ne vaut pas forcement le coup.
Ce n'est pas le coût de la matière nécessaire mais plutôt le temps d’impression et le coût de la machine (sans parler de la résistance mécanique du bras).
Par contre imprimer une pièce que l'on a dessiné c'est comme regarder un usinage à la cnc d'une plaque de carbone qui va devenir un morceau de quadri, ça n'a pas de prix ;)
Re: Quad 3D
Posté : dim. 31 mars 2013 01:39
par tetrix
ces encor un peut cher dommage car ces génial j'en est vus fonctionner quand celle des profesionnel au laser seront sur le marcher à un prix rèsonable 8-)
ces surtout qu'il faudrait le scan 3D laser comme sa tu scan tout les pièce toi même et que tu reproduit sa ces encor plus génial
