Un Dji F450 FPV de plus
gael123
Message non lu par gael123 »
Salut a tous,
Je vous présente mon petit Dji F450 destiné au FPV :
Moteurs T-Motor 2216
ESC Hobbyking 30A flashé Simonk
Hélices 10x5 Graupner
Naza GPS
Frsky + télémétrie GPS, Altimètre.
Le tout sur une lipo 4s 4500mah
Avec la petite mallette fpv :
Une petite vidéo, rien de fabuleux :
Dans l'ensemble je suis très content :cote: , il me reste juste a gommer de très petites vagues par moment sur la vidéo, j'attends des caoutchoucs que j'ai commandé.
Re: Un Dji F450 FPV de plus
Super propre tout ca :super:
Beau matériel bien rangé et belle vidéo :super:
:super: :super: nickel tout est bien rangé ,beau montage ;)
Dede26
Message non lu par Dede26 »
C'est beau et propre ! :super:
caluc
Message non lu par caluc »
Agréable ;)
Par contre, faut pas vautrer ni se poser n'importe où là, c'est gorgé d'eau !
Stive
Message non lu par Stive »
Super matos. J'aime bien la propreté du montage dans la valise et sur le quad aussi. :super:
Qu'est ce que tu as comme autonomie avec cet accu?
Mon autre passion: Visitez mon site Paradream
gael123
Merci ça fait plaisir :D
C'est clair que la c'est gorgé d'eau partout, la neige puis la pluie n'ont pas aidé :/
Pour l'autonomie, je n'ai pas encore vraiment testé a fond, pour le moment j'ai 10min30 avec la lipo a 3.8v par élément, ce qui me convient déjà parfaitement :)
tu utilises le FBVS-01 pour la telemetry ? tu peux me donner tes réglages d'alarmes stp
gael123
Non je l'utilise pas, j'ai la tension de la lipo affiché sur l'écran fpv.
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Beau vol, et beau matos :super:
J’ai démonté mon F450 il y a deux jours pour récupérer les pièces pour mon hexa, et il manque déjà mon F450 ! :/
gael123
J'ai refais un vol aujourd'hui et je l'aime mon petit f450, malgré un petit vent un peut chiant, pas de vagues sur l'image, bien stable, vraiment content :ghee:
J'ai été faire un petit tour a 1.23km, aucun soucis de portée que ce soit vidéo ou radio, signal entre 55 et 60%, largement suffisant pour moi.
Niveau autonomie, 12min40, lipo a 3.73/3.74v par éléments juste après le vol, ou il y a eu plusieurs prises d'altitude, a 40, 60 et 110m, avec un retour a 5/10m de haut entre chaque, bref un vol normal.
je vois que tu as les antennes spiro en grise, on voit plus souvent les noir et rouge, la difference n'est que sur le connecteur ?
gael123
Louchooo a écrit :je vois que tu as les antennes spiro en grise, on voit plus souvent les noir et rouge, la difference n'est que sur le connecteur ?
Oui juste le connecteur qui est en RP-SMA sur les grises, avec les noirs il faudrait un adaptateur.
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
Je vous présente mon F450 équipé Naza + GPS. Cet appareil est prévu pour le FPV avec un Tx en 5.8GHz de 600mW et antenne pinwell. L'accu principal est un 3S de 2650mA et l'accu pour le Tx vidéo un 3S de 1000mA. La caméra est une 690HTVL-E (PIXIM) avec objectif 2.8. Les lunettes des FATSHARK attitude SD (base). Le Rx vidéo est monté sur un pied de micro de scène et alimenté par un accu 3S de 1600mA.
Le châssis est une copie de F450 avec les moteurs RCTIMER BL2830/11 en 1000kv et les hélices des 8x4.5 (équilibrées). La masse de l'appareil étant de 1450g en ordre de vol, j'ai au préalable testé si le vol était possible et j'en ai eu la confirmation ce matin avec un vol d'essai (à vue) sur le terrain du club. Le vol est donc parfait et assez dynamique. Le premier vol FPV est prévu pour dimanche si le temps le permet.
tetrix
Message non lu par tetrix »
c claire beau montage aussi bie la machine que le clip
tijernas63
Message non lu par tijernas63 »
Belle machine dont je vais m'inspirer...
Une chose m'étonne,on ne te voit pas sur ta vidéo,tu étais déguisé en brin d'herbe ?
Cdt.
gael123
Non non, juste planqué sous les arbres derrière le grillage :hehe:
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Très très propre.
Je vois pas comment tu as fixé l'émetteur. Tu peux m'en dire plus ?
J'ai commandé du mesh guard chez HK (les chaussettes noires ^^) car ca fait plus propre.
Eric
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Dom21
Message non lu par Dom21 »
bonjour, je vois que tu as une hero 3
quel type de cable utilises tu car la mienne et la cable de flashrc cela ne fonctionne pas ou quel reglage sur la gopro faut il faire ? :0
merci pour ta reponse
a+
Dom21
gael123
ziggy95 a écrit :Très très propre.
Eric
Merci,
Pour l'émetteur j'ai fixé une petite plaque sur le châssis du quadri, et ensuite fixé l'émetteur dessus,
Pour le haut facile, deux trous dans la plaque de l'émetteur et un collier passé dans les trous d'origine du châssis
Pour le bas, ne voulant pas faire de trous dans le châssis, j'ai utilisé un palonnier de servo, lui même vissé a un trou d'origine du châssis (je sais je suis pas très clair :langue: ), ensuite plus qu'a passer un collier pour fixer la plaque de l'émetteur sur le palonnier
Vu d'en dessous, j'avoue, j'ai été barbare avec le palonnier ::d faut dire qu'il a déjà vécu.
Les mesh guard du quadri viennent aussi de HK :D pense juste a faire fondre un peut le bout a chaque fois que tu coupe, sinon elle ce "dé-tresse" a la longue.
Modifié en dernier par gael123 le jeu. 4 avr. 2013 12:31, modifié 1 fois.
gael123
Dom21 a écrit :bonjour, je vois que tu as une hero 3
a+
Dom21
Le câble c'est celui la :
http://www.ebay.com/itm/150978288020?ss ... 1497.l2648" onclick="window.open(this.href);return false;
Il revient a 5€ fdp compris, aucun réglage a faire j'allume la gopro et ça fonctionne.
Je viens de m'en recommander un autre en rab.
Au passage si tu as une gopro 3 white, elle peut fonctionner sans batterie (25gr) avec le câble, alimenté directement via 5v d'un ubec, ça fonctionne pas avec la silver ou la black.
ziggy95
merci gael.
Je vais pouvoir enlever le Scotch de maintien de mon emetteur ^^
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Sim74
Message non lu par Sim74 »
Salut, super vidéo, tu as mis quoi comme réglage pour l'image avec la GOPRO 3 ? T'as pas de lunettes pour le fpv ou bien tu pilote qu'avec l'écran de ta mallette ?
Dom21
Salut je n'ai pas pu voir le lien du cable , moi j'ai que le son du micro de l’émetteur mais pas de video a voir si cable ou gopro silver non compatible ?
si tu as une idée je suis preneur
Dom21
