alien 450 + Tarot ZYX-m+ Radiolink AT9
Posté : sam. 20 févr. 2016 22:54
par iblda
voici mon dernier joujou que j'ai enfin réussi à armer..:)
le chassis: ALIEN 450
carte control: Tarot zyx-m
controleurs: 4 en 1 de chez EMAX flashé Simonk
Image Image
moteurs: MARSPOWER mx2212-920kv
hélices GEMFAN 9443 fibre de carbon, vissées directement sur les moteurs
radio Turnigy 9x
j'ai rajouter un petit module FAILSAFE en cas de perte de signal
montage terminé:
la famille au complet... :hehe:
pour l'instant le 1° vol a été sans soucis, je n'ai rien modifier sur la carte sauf biensur la config en X ainsi que les entrées radio (go to home, mode vol, IOC)
deplus le temps est à la pluie chez moi, donc à l'abri.. :pleur4:
la seule notice que je dispose est en anglais, et pas evident pour moi de tout comprendre.(toute aide et info sur cette carte est bien reçue)
alors je me sert beaucoup des videos sur YT.. ::d
j'attend encore un emetteur et un recepteur 5ghz pour un retour video de ma mini camera (fireflys 6S) laquelle je pourrais commander la prise de photos ou video avec une voie de ma radio (pratique pour ne filmer que ce qui m'interresse et pas le decollage...)
je viens juste de le finir aujourdhui donc dès que possible je ferais une petite video du vol ainsi que des differentes fonctions de cette carte..
mais mes premieres impressions sont très positives, beaucoup de monde en disaient du bien, je ne suis pas déçu.
à suivre...
EDIT: depuis cette publication, j'ai changer de radio, maintenant j'utilise la radiolink AT9.
Posté : sam. 20 févr. 2016 23:33
par Wingo
Le jour où tu l'équipera avec une camera et un émetteur vidéo je te suggère de le compléter avec son OSD dédié. Le Tarot Zyx-osd pour +- 30 euros.
La paire Zyx-m et Zyx-osd fonctionne à merveille
En attendant bons vols. Tu devrais être content de ce contrôleur
Re: alien 450 + Tarot ZYX-m
Posté : dim. 21 févr. 2016 19:27
par azbloc
tu à fixé la connectique des moteurs de quelle manière, cosse soudée ou juste sertie, le 4 en 1 de chez EMAX est vraiment pratique.
Posté : dim. 21 févr. 2016 20:38
par iblda
les fils des moteur sont soudés aux fils du 4/1 thermogainés.
sur le 4/1 ils sont dans le bornier type "domino"
Posté : dim. 21 févr. 2016 20:59
par jlefebvre
Bonsoir,
J'ai le même châssis avec des 650kv et des hélices 12 pouces, c'est un peu juste !
JL
Posté : dim. 21 févr. 2016 23:05
par iblda
Habituellement j'utilise des 1045, celle-là je les ai acheté pour des tests.
Posté : sam. 27 févr. 2016 15:47
par iblda
comme le temps est un peu pourri par ici, j'en ai profiter pour modifier un peu ma radio turnigy
en effet la carte tarot demande 2 switch 3 positions et un autre 2 positions
sur la turnigy le seul switch 3 positions est celui dont il faut faire les mixs, ça m'a tellement saoulé que j'ai opté plutôt pour cette solution:
je ne me sert pas des 2 potentiomètres PIT.TRIM et HOV.PIT, je les ai donc remplacés par des switch 3 positions
j'ai laissé les potentiomètres à l’intérieur de la radio car il sont nécessaire pour le bon fonctionnement, et surtout ils doivent se trouver sur la position "0" c'est à dire au milieu de leur course.
je soude donc mes switch en "parallèle" aux potentiomètre (patte du milieu avec celle du milieu)
il ne me restait plus qu'a programmer les sorties de ma radio
programmer mon petit failsafe t voilà j'ai tout qui fonctionne
il me reste encore le potentiomètre HOV.THR et le switch 3 positions d'origine F.MODE qu'il faudra que j'essai de faire fonctionnaire avec la future nacelle, certainement avec les truc de mix sur voie 6..si vous avez quelque chose là dessus (explication des mixs en francais), je suis preneur
Posté : dim. 27 mars 2016 19:21
par iblda
apres plusieurs vols d'essai et de reglages, je vole enfin :)
sur ma turnigy j'ai donc un inter 3 positions pour la fonction IOC (ancien potar HOV THR) l'inter de mode de vol et le retour à la base
les hélices, finalements sont des 1045 que j'ai adopé.
j'ai egalement rajouter le support d'antenne gps.
la fonction POI et HL sont vraiment sympa
j'attend plus que ma nacelle 2 axes pour mes 1°video
Posté : mar. 29 mars 2016 20:20
par iblda
j'ai remarqué que mon quad descend de +/- de2m sur un trajet de +/-20m, j'ai éssayer plusieurs reglages mais pas de changement.
sur du stationnaire il ne descend pas autant (maxi 1m)
quelqu'un aurait une idée?
Re: alien 450 + Tarot ZYX-m + Radiolink AT9
Posté : ven. 15 avr. 2016 21:05
par iblda
me revoilà, aprés avoir attendu ma Radiolink AT9 de chez banggood, je viens tout juste de l'installer.
pas de notice en papier dans la boite, donc telechargement oblige :)
l'anglais et moi ça fait 2, et google ne traduit pas toujours très bien.
j'ai connecté le recepteur avec tout les cables servo, et ma tarot avec le "RECEIVER TYPE" en "CONVENTIONAL"
bref, j'ai quand meme réussi à tout programmer avec la tarot mais là où j'ai vraiment un doute c'est sur le reglage du failsafe
ma config:
ch5: switch C 3 positions -mode de vol (NORM ATTI GPS)
ch6: switch D 2 positions -go-home (ON-OFF retour à la base)
ch7: switch G 3 positions -ioc (OFF POI HOMELOCK)
dans le menu de la radio, j'ai programmer le canal 6 (retour à la base) en le basculant sur la position "ON" et j'ai memoriser la valeur (+69%)
lorsque j'éteins la radio j'ai bien la tarot qui passe sur "start" sur le "ONE KEY GO-HOME" par contre pas de changement sur le "CONTROL MODE SWITCH" qui reste sur la meme position avant l'arret de la radio.
lorsque je fais mes essais sans les helices dans la maison, j'arme la carte, je met les gaz à 50%, et si je bascule le switch de retour à la base, les moteurs accelerent, donc la carte cherche donc à monter pour rentrer.
lorsque je fais le meme essai mais cette fois en coupant la radio, la carte accelere aussi les moteurs, ça voudrait peut etre dire que ça fonctionne normalement..
avant de faire des essais dehors, je voudrai etre sûr de ma procedure.
merci d'avance.
Re: alien 450 + Tarot ZYX-m+ Radiolink AT9
Posté : mar. 19 avr. 2016 14:21
par jdm
super top, bravo
