Eachine Racer 250 et un Tarot TL250H en construction
Posté : ven. 5 févr. 2016 22:38
par raga51
Bonsoir,
Voici mon Eachine Racer 250 acheté chez FlashRC (Très bonne équipe d’ailleurs). Les premiers vols on été un peu chiant car beaucoup de vent (deux ou trois hélice cassés) mais ce midi enfin j'ai pu faire un beau petit vol avec des GemFan 5030 ( plus souple que les Diatone fourni) et le réglage que j'ai fais hier sur OpenPilot à l'air d’être pas mal (oui parce que le reglage usine est un peu bof).
Vu que je suis en apprentissage pour le FPV je l'ai réglé un peu plus souple afin de ne pas le déglinguer à chaque vol.
Bientot je vais recevoir un Quanum DIY Goggles FPV V1 (pas cher mais ça permet de mettre un pas dans le FPV) il sera secondé par un Boscam RC805 pour la réception.
Avant de me laisser seduire par le Eachine, j'avais acheté un Frame Tarot TL250H sur BG que je vais monter au fur et à mesure en achetant des pièces sur BG.
On peut voir aussi la radio Turnigy TGY-I6 (clone de la Flysky FS-I6) au fond. Cette radio est distribué aussi avec le Racer 250 sous la marque Eachine I6 également.
Actuellement, je peux charger mes trois lipo (la 1500 3S 25C du Eachine et deux Tattu 1300 3S 45C acheté aussi chez FlashRC) avec le chargeur balance du Eachine et j'ai acheté aussi un A2pro AP681BLC 80W qui est pas trop mal.
Voilà voilà et à bientôt j'espère.
Re: Eachine Racer 250 et un Tarot TL250H en construction
Posté : sam. 6 févr. 2016 10:47
par azbloc
salut, même chargeur que toi acheté chez FlashRC, bien mais il manque juste le cable avec connecteur XT60 :-|
Posté : dim. 7 févr. 2016 13:45
par raga51
Moi j'ai pris un des adaptateurs que je n'itiliserai pas et j'ai mis un XT60 à la place. je pense que c'est ce que tu as fais aussi.
Posté : dim. 7 févr. 2016 17:54
par azbloc
j'ai récupéré celui du chargeur pour les accu du Phantom 1 .
Posté : ven. 12 févr. 2016 21:45
par raga51
CA y est j'ai reçu mes Quanum DIY Goggles V1 hier et après un montage et l'assemblage avec le récepteur Boscam RC805 voilà ce que ça donne.
J'ai eu la chance de pouvoir faire un vol en immersion ce midi car le temps n'était pas trop pourri et je dois dire que c'est assez déroutant (c'était la première fois). C'est clair qu'il va falloir que je m’entraîne sérieusement pour pouvoir être à l'aise .
