Eachine racer 250 de ca33110
ca33110
Message non lu par ca33110 »
je vous présente mon Eachine Racer 250.
Pour l'instant il est cloué au sol, suite à un problème de CC3D ou pire d'ESC.
Je pense qu'il est inutile de vous présenter la bête tant on en parle sur le net ces derniers temps.
Allez, si un peu quand même...
Un racer format 250 frame en fibre, des bras en..plastique le FC est une carte CC3D apparemment conçu pour lui, ESC Simonk 12A et moteurs 2204 2300kV
C'est ce qui m'a poussé à prendre ce modèle. Bien conçu, avec un FC open source évolutif et à un prix attrayant.
J'ai pris le mien chez Bang..d , en ARF.
Pour ce qui est du TX j'ai pris une FlySky TH9X, le clone de la Turnigy, car elle pourra servir à d'autres modèles et à l'évolution de la bête.De plus il semble que ce soit une radio idéale pour débuter.
Mon expérience se bornant au RTF en ce qui concerne les machines volantes j'ai du boulot.
En ce qui concerne le 250 , il est cloué au sol, car après un premier réglage et l'appairage les ESC, ont bipé normalement au branchement de la lipo, mais j'avais zappé de régler l'armement moteur. J'ai donc débranché la lippo, reconnecté la carte, réglé l'armement, déconnecté la carte,et rebranché la LiPo. A ce momentles ESC se sont mises à biper d'abord normalement puis aléatoirement .
J'ai donc rebranché la carte et là plus de connection.
Puis j'ai essayer de rebrancher la LiPo mais là non plus, rien. :/
J'ai tester mes ports USB pensant que la connection carte invalide venait de là mais tout est normal.
J'ai donc contacté BG . Il m'on demandé une vidéo, que j'ai envoyé . Ils m'on demandé si j'avais unlocké les moteurs.... ou d'essayer avec un autre FC...
N'en ayant pas j'ai commandé le spare chez eux. J'en ai pour au moins un mois avant de la recevoir, nouvel an oblige... :/
Donc en attendant je me forme... J'essaye de voir comment exploiter au mieux le combo, comment le faire évoluer.
J'ai pris ce modèle pour apprendre le FPV, pour le plaisir mais aussi pour un projet pro au sein de l'asso où je suis encadrant. Mais je développerai ce point sur un autre post.
Je vais avoir plein de questions a poser...lol
Bonne nouvelle, Bangood me rembourse la CC3D que j'ai commandé et me l'envoi en express.
Ils ont été trés réactif , ça fait plaisir.
wilcoyote
Re: Eachine racer 250 de ca33110
Message non lu par wilcoyote »
as tu reessayer un setup complet de la carte
ps il ta faut obligatoirement open pilote 15,02
dji f450 fulls options
tarot t960 ouhh la grosse bete
helico rc toutes les tailles
radio t9cp 35mhz,dx7s(retroeclairage perso)devo 12s
avions ouff!!
voitures un paquet du 1/16 au 1/5
ma chaine test rc
Autorisation de poster n°00910048
As tu les leds de la carte qui clignotent ??
ca33110
non la verte reste fixe et la bleue ne s'allume que quelques secondes et ensuite s’éteint
Avec la lipo j'ai le RX allumé
ca33110
wilcoyote a écrit :as tu reessayer un setup complet de la carte
Je ne peux pas, plus de connection carte/ordi. :/
Essaye de faire "Sauvetage" dans le cgs, tu clique, tu branche la carte t tu nous dis !!
ca33110
Heu je le trouve pas "sauvetage", désolé.... :gene2:
Oups, ça y est , trouvé.
mon screen est trop lourd pour le joindre, mais en gros ça me dit ça :**********************************************************
** Follow those instructions to attempt a system rescue **
You will be prompted to first connect USB, then system power
Detecting first board...
Found 1 device(s).
empty devices, avec un pont d'exclamation, ça voudrait dire que ma carte est vide ?
Passe par un hébergeur.
Apparemment il a trouvé ta carte, donc une fois que tu en ais là, tu clique sur "Mettre a jour" en haut a gauche, mais sans capture, pas facile.
ca33110
Trop petit, tu as du prendre la vignette, prends le lien direct.
ca33110
pinaise ça marche, j'ai récupéré la connection ! Grand merci [yahoo.gif] -m-
Comme quoi j'ai encore beaucoup a apprendre.... :(
Maintenant, regarde si tout fonctionne dans le CGS, sinon, tu refais les calibrations, esc, radio, etc...
ca33110
apparemment oui, j'ai calibré les ESC, il me demande de sélectionner des paramètres prédéfinis, mais il n'y a pas mon modèle.
Est ce que choisi "Réglages Actuels"
Oui, reste sur réglages actuels, ils sont souple pour la plupart des 250.
ca33110
Tous se calibre bien , j'ai réglé le TX, mais je n'arrive pas à régler l'inter Fly mode. Sur la 9X je rentre dans le menu de réglage auxiliaire; ça ouvre sur le canal 5 mais dans les affectation je n'ai pas fly mode.et c'est le seul 3 positions.
ca33110
J'ai trouvé un autre tuto, où les branchements sur le RX sont différents.
J'ai essayé et j'ai pu affecter un deux position (THRO CUT) à la place du 3 positions, et l'inter "gear" pour l'allumage des diodes.
Il semble que ça veuille fonctionner.
Vu le temps magnifique que nous avons aujourd'hui, pas de test outdoor....lol
Pour ce qui est des branchements:
- CH 1 : fil bleu
- CH 2 : fil jaune (le premier qui sort de la CC en partant de la gauche)
- CH 3 l'alim (blanc/rouge/noir
- CH 4 : fil vert
- CH 5 : autre jaune
-CH 6 : RIEN
- CH 7 : la prise avec fil noir et fil blanc qui se branche sur la petite prise à coté de l'inter des diodes, sur la frame de distribution en bas , coté gauche.
Pour le réglage radio:
-Sur AUX-CH :
- CH 5 : Throttle hold
- CH 6 : Null
- CH 7 : GEAR
-Sur PROG-MIX :
MIX1 MIX 2 MIX 3
- STATE : ACT ACT ACT
– MASTER : GYR GYR GYR
– SLAVE : FLP FLP FLP
– OFFSET : 000 000 000
– UPRATE : -100 000 100
– DMRATE : 100 000 -100
– SWITCH : NOR ID1 ID2
Par contre je ne sais pas ce que ça donne exactement; quel mode est sélectionné. Je vais approfondir ça. Pour les diodes ça marche nickel.
La suite au prochain numéro... :hehe:
Suite:
Petit test dans le salon; pas top, pas de place et interdit de monter à plus de 20 cm....j'ai ma propre DGAC :hehe:
Donc avec l'effet de sol pas évident de juger des réglages.
Mais l’important c'est que ça ai décollé .Bon pas au premier test car trop heureux de voir que ça tournait à blanc j'avais monté les pales à l'envers; et pas une, pas deux, mais toutes... :85: :gene2:
Et bien sur, un pied de table, fatal pour une pale, .
J'ai commandé desDAL, qui apparement sont plus solides. Prises chez Prestige-RC (http://www.rchc.fr/helices-drone-racer/ ... glass.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) car pas plus chères qu'ailleurs et livrées rapidement vu que c'est en France ...Et que je sens que je vais en avoir besoin :hehe:
Maintenant, plus qu'à attendre une fenêtre météo pour des tests grandeur nature et les affinages des réglages.
Ce qui me "chagrine" le plus c'est le Fly Mode. J'e ne sais pas encore ce que j'ai comme mode, modéré, dynamique ou démentiel.
A suivre...
Suite,
Bon, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de solution au problème de l'inter 3 positions... Il y a bien des tutos, mais aucun n'a solutionné mon problème...
Je pense que ça vient du TX, mais malgrés mes tentatives, je n'arrive pas à voir ce qui cloche.
Personne n'aurait une idée ?
Et parmi ceux qui ont la même config que moi, comment avez vous fait?
Merci de vos réponses.
ca33110
aujourd'hui j'ai reçu mes hélices. Elles ont l'air d'être effectivement plus solides que celles d'origines.
La base est plus épaisse et elles semblent moins sensibles à la déformation.
Pour ce qui est de l'inter 3 positions, toujours le flou total.
J'ai essayé plein de solutions données dans divers tutos, mais rien n'y fait.
Je dois avouer que j'ai un peu de mal avec l’anglais technique et qu'à ce niveau le traducteur de Google est au raz des pâquerettes....lol
Dans le GCS , avec ma config actuelle j'ai dans l'onglet "Système" deux "false":
et dans l'écran Flight data j'ai apparemment un problème de mémoire...
Est-ce normal ?
fred44690
Message non lu par fred44690 »
http://www.mondrone.net/forums/topic/pr ... post-45642" onclick="window.open(this.href);return false;
La tu auras mon post pour régler l'inter 3 position pour qu'il soit reconnu dans openpilot ou librepilot.
Même radio et cc3d! !!!Image
ca33110
Merci Fred, je teste ça et je te dis si ça marche.Juste une question, quels sont tes branchements sur le récepteur ?
fred44690
http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05 ... -revo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ici tu as un shéma! !!!
De mémoire celui qui à 3 câble ( blanc rouge et noir) sur ch1, puis les autres dans l'ordre.
ca33110
Merci pour tes liens et explications :)
Mais malheureusement ça se confirme, j'ai vraiment pas de chance....
J'avais déjà suivi le tuto de MacFly pour OP. Excellent du reste
Pour tout le reste ça marche, mais pour ce :faché: d'inter, rien n'y fait. J'ai interverti tous les fils, testé d'autres branchements,... Je me retrouve toujours avec le throtle cut à la place du 3 pos...
Je n'y comprends plus rien.
Soit c'est ma carte qui a un défaut , ou c'est la 9X qui mer..
Dans GCS avec les branchements de Mac je me retrouve avec ça comme canaux, ils sont pas dans l'ordre. Est ce que ça viendrais pas de là ?...
Ou faut-il que je les attributs dans l'ordre ?
vapoteur 31
Message non lu par vapoteur 31 »
ci cela peut t aider :97:
STC.
Message non lu par STC. »
il me semble reconnaitre la voix de Vstrom sur la video ! Non ?
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
vapoteur 31
Ces bien ma voix Steff
vapoteur 31
Éachine tuning ImageImage
