Aide au choix configuration propulsion tarot ironman 650
totonor
Message non lu par totonor »
Je vais avoir un chassis tarot ironman 650. J'aimerai l'équiper au maximum avec ce dont je dispose.
Utilisation: prise de vue cool avec xiaomy sur nacelle 2 axes.
FC: un naza lite upgradé V2
ESC: j'ai des plush 18A (ca risque de coincer, je vais surement prendre de 30A)
Moteur: hextronik DT750
Helices 11x4.7
Vous vous en doutez, j'aimerai bien l'équiper en 3S (j'ai des 2200 que je pourrai mettre en //). Je n'ai pas de lipo 4S et ne souhaites pas en avoir.
Au pire, j'ai des 6S 2600, mais cela imposerai le rachat de moteurs et d'esc.
D'ailleurs, pour le naza, les plush sont suffisants niveaux frequence de rafraichissement ?
Il y a eu un test sur les DT750. Du coup, j'ai un peu peur que cela soit juste niveau poussée. Vous en pensez quoi ?
Si vraiment le 3S est juste, avez vous des moteurs pas trop chers en 6Sà me proposer ?
D'avance merci.
Merci.
ge29
Re: Aide au choix configuration propulsion tarot ironman 650
Message non lu par ge29 »
Bonjour, je n'ai pas d'élément de réponse pour une configuration en 6S, cependant je pense qu'en 3S ce sera un peu juste.
Ma config qui me donne satisfaction est en 4S 4500mA, ESC 30A, hélices Tarot T Series 1355 high-end carbon fiber paddle TL2829 (14gr/pce), et moteurs Sunnysky V3508 580KV Outrunner Brushless Motor For RC Model.
Bonne journée.
furynick
Message non lu par furynick »
Le plus simple quand on a des 3S c'est les mettre en série pour faire du 6S si elles sont identiques et en nombre pair.
Un T650 en 3S me semble être une mauvaise idée.
En 6S tu peux t'orienter vers des X4108S ou des V3508 selon la masse du multi et les hélices.
Image Bourdons.fr
coolsurf666
Message non lu par coolsurf666 »
Je serais toi j'irais jeter un coup d’œil chez RCtimer : perso j'ai ceux-là et j'en suis super satisfait
http://rctimer.com/product-914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ils existent en 360kv, 530kv, et 620kv.
Si tu veux une base pour ecalc : la frame avec le naza et le récepteur faisait pour ma part env. 900g.
en rajoutant ma tarot t2d, la yi et l'émetteur je suis à env. 1.2kg
discotd5
Message non lu par discotd5 »
Re.
+1 pour coolsurf666
C' est ce que j' utilise sur mon Tarot 680 avec des hélices 13x5.5 :super:
totonor
Merci pour vos réponses :super: . Ok, donc on va partir sur une configuration 6S.
Mes lipos 6S servent à mon protos 500, ce sont des 2600mah de 455g.
Ma nacelle avec la xiaomi fait 277g.
D'après vous juste une lipo ce serait léger en autonomie ou va falloir que je les couple en // ?
Pour mes esc, est ce utile que je mette des simonk sur un naza comparé aux plush ? Autant opter pour les afro 30A en opto non ?
Si je pars sur les moteurs Rctimer, sur quel kv/helices partir ? Les 360kv ?
http://rctimer.com/product-575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On peut donc estimer en poids:
Frame : 900g
lipos: 455 ou 910g
ESC : 50x4= 200g
naza 50g
nacelle : 270g
moteurs :80x4=320g
Donc suivant la capacité de lipo utilisé, on aura entre 2.2kg et 2.6kg.
coolsurf666
Alors pour ma part, en 4s 8000mah, avec les 530kv en hélices 1555, j'ai un poids de 2750g et une autonomie d'environ 15 minutes
totonor
Salut ,
Un petit up svp ?
Vous en pensez quoi des 360kv associées aux hélices 15x5.5 ?
EDIT:ces esc sont compatibles avec le naza ? Il gère le oneshot ?
http://rctimer.com/product-1323.html" onclick="window.open(this.href);return false;
coolsurf666
Pour ces ESC je ne sais pas par contre je t'ai mouliné ta config sur ecalc, ça te donnera un aperçu:
j'ai mouliné avec les ESC que j'ai pour mon Tarot (T-motor 25A-35A opto), ils marchent très bien.
Après pour les hélices, celles-ci sont très bien:
http://rctimer.com/product-747.html" onclick="window.open(this.href);return false;
certaines peuvent être à ré-équilibrer mais vraiment rien de bien méchant, juste un p'tit coup de papier de verre dessous et c'est réglé!
coolsurf666
ah au fait, si jamais tu voulais prendre les mêmes ESC que les miens, j'en avais acheté un lot il y a 2-3 mois et il doit m'en rester 6 ou 7, je pourrai te les faire à une dizaine d'euros par ESC si tu veux (ils sont neuf et dans leur emballage bien sûr!).
totonor
Merci pour la moulinette ! Le poids fausse peut etre les mesures ?
Pour tes esc, why not tu peux me faire un mp avec des photos ?
coolsurf666
salut,
j'ai mis 1200g qui représentent tout sauf moteur, ESC, batterie et hélices car le poids de ces éléments est connu sur ecalc et il l'ajoute automatiquement à partir du moment où in sélectionne à côté du poids l'option "sans propulsion".
dans ce cas précis, ecalc a calculé un poids d'environ 2.15kg.
totonor
Ok, donc l'ensemble semble cohérent.
Je pense que je vais partir la dessus. Le fait de mettre des moteurs a low kv. Cela ne pose pas de problemes lorsqu'il y a un peu de vent ?
Pour les esc, j'hésites encore. Y a t-il un interet de mettre des esc comme ceux ci sur le naza ?
coolsurf666
Pour les ESC, je préfères pas me prononcer, je n'ai pas suffisamment de recul pour te dire si l'un et bon ou pas. la seule chose dont je suis sûr est que les miens marchent car ils sont branchés et que ça vole... Lol
Pour le reste vas peut-être voir dans les sections dédiées du forum pour vérifier la compatibilité. Je sais que certains ont eu des soucis avec une marque ou deux ( j'ai gratté un peu sur les forum lorsque j'ai monté le mien) mais les posts que j'ai lu ne dataient pas d'hier et puis avec le nombre de personne qui ont acheté des produits Rctimer il y a bien quelqu'un ici qui va pouvoir te renseigner!
totonor
Mieux vaut tard que jamais, je suis en plein montage. Je trouve qu'au final il n'y pas tant de place que cela pour tout caser.
Ma config finale en 6S 2650 => qui sera surement en // donc 5300mha
-Moteurs rctimer 360kv
-Esc hobbywing Xrotor 40A
-Naza
-carte de distribution avec double bec. 1 pour la nacelle et l'autre pour le fpv.
-Auriez vous une base de départ concernant les gains ?
-Malgré la nacelle avancée au max, je vois toujours les helices (camera yi). Comment avez vous fait le montage de votre coté ? Du coup niveau centrage, c'est pas top du tout. Il faudrait que je mettre une lipo entre les deux bras arrieres pour equilibrer le poids de la nacelle et l'autre sur le dessus.Pur info, j'ai le train retractable.
-Le bec du naza supporte bien le 6S, il chauffe pas de trop ?
avrel
Message non lu par avrel »
-Gains : partir de la config par défaut et les faire soi-même en testant, y'a que ça, chaque machine est différente.
-Hélices dans le champ : je ne connais pas cette caméra mais si une vue en médium est possible comme la gopro, essai, avec une légère inclinaison vers le bas.
-bec en 6S : je sais pas :100:
sud Landes
Hubsan X4 pour faire joujou
radio DJI DT7/rx de Phantom 2
Tarot 650 Naza M-V2/T-Motor 380kv/15"/T-Motor 30A
Black Lithium 4S 5000mAh
Feiyutech G3 ultra
vtx/vrx Boscam 600mw/contrôle nacelle par radio HK 6 voies
totonor
Tu as les hélices dans le champ toi ?
Je suis aussi en 15 pouces
coolsurf666
Pour ma part il m'arrive aussi de les avoir dans le champ mais c'est assez rare.
Peux-tu poster des photos de ton montage? Ce sera plus simple pour t'aider.
avrel
j'allais demander une photo aussi. Si tu film avec une gopro, tu auras toujours les hélices dans le champ sauf si tu déportes l'ensemble sous les hélices (pas conseillé ) ou si tu baisses ton angle de visée, légèrement. Quellle nacelle utiles-tu, et quelle caméra ?
sud Landes
Feiyutech G3 ultra
totonor
Je vais mettre une photo dans la journée. La nacelle c'est ce modele avec une YI
http://www.tomtop.com/fpv-gimbal-1182/p ... 0wodW6IJ8A" onclick="window.open(this.href);return false;
Concernant les gains, je reviens dessus. A combien sont les gains d'origine ?
Sur pitch et roll, j'ai 55%, Yaw 100, vertical 120, attitude 140. C'est pas les gains d'origine ca ? Est ce que je peux partir comme base de départ sur les gains du f550 ?
Pour entrer la position en Z du GPS, comment determiner le CG en Z ?
PS: Pourquoi y a t-il deux attitude ? J'ai pas saisi le role de ces gains, quelqu'un peut m'expliquer ?
totonor
Premier vol ce midi. Et bien ca vole très bien ! Pas un jello sur la cam.
Pour essayer, j'ai reculé la cam et mis une lipo derriere. Bon la, on voit bien les helices. En la baissant un max, on voit toujours les helices.
Je pense que la meilleure solution est d'incliner la cam sur la nacelle. Est ce possible sans jouer avec la voie dédiée car je voudrai pouvoir la mettre à 90° et j'ai pas de potar disponible.
avrel
faudrait que tu nous éclaire un peu sur le maths exact utilisé, en signature par exemple ;)
sud Landes
Feiyutech G3 ultra
totonor
Le matos est sur le poste au dessus
totonor
Deux trois photos.
Avec la lipo comme ca, le centrage est un tout petit peu arriere, ca va. Si je veux mettre les lipo en //, je mets la seconde sur le support.
Pour la nacelle, j'ai réglé de maniere a ne plus voir les helices grace a la voie dédiée. J'ai environ deux tiers sol un tiers ciel. C'est pas choquand pus que ca quand on prends un peu d'altitude. De tout de maniere je n'aurai jamais reussi a ne pas voir les helices sans incliner la cam. Ou alors, il faut la mettre au niveau des moteurs ce qui m'aurait obligé a reculerautant la lipo. Du coup on perds le coté transportable en le repliant (ce que je ne voulais pas).
Si vous avez des avis, n'hesitez pas.
Sinon le GPS de banggood va vraiment bien !
avrel
Comme je disais , avec ce type de caméra, pas possible de ne pas avoir les hélices dans le champ sans inclinaison de la nacelle, si tu as pu le faire tant mieux, ne connaissant pas cette caméra ni cette nacelle je ne pouvais pas te dire si on pouvait affecter une voie au pitch de la nacelle mais en géréral, c'est possible.
sud Landes
Feiyutech G3 ultra
