Page 1 sur 2
Quad racer 210
Posté : dim. 18 oct. 2015 14:58
par flow49
m'amusant beaucoup sur mes drones JJRC H8 mini (pour l'intérieur) et WLToys686G (pour débuter le fpv), j'envisage de faire mon propre quadcopter. J'ai fait pas mal de recherches pour cerner les différents choix de composants, mais je préfère m'en remettre à des personnes plus expérimentés pour avoir vos avis et conseils.
Tout d'abord j'envisage de réaliser un drone au format 200-250 (la mode du moment ...), que je piloterai en fpv. Quand j'aurai pris un peu de galon, le FPV racer me tente pas mal!
Voici les composants que j'envisage :
  • chassis : je compte partir sur un modèle 210 (type QAV210), histoire de changer un peu par rapport aux modèles 250 courants. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si je ferais mieux de rester sur du classique ZMR250. Mon choix se porte sur cette frame 210 (copie du QAV210, mais pas les moyens pour prendre l'original ...)
  • Moteurs : plutôt classique DYS 1806 - 2300KV (est ce que ça passe en 4s avec hélice 5*3, 5*4 ?)
  • ESC :ESC DYS 20A, ils ont l'air pas mal, légers, courant suffisant ...
  • FC : classique aussi : FLIP32
  • Hélices : je compte partir sur du gemfan 5030 voir éventuellement 5040 par la suite
  • Lunettes : le kit Quanum ira très bien pour commencer je pense
  • Emetteur/recepteur 2.4G :Là j'ai besoin de conseils, avec un budget un peu limité, j'hésite entre TH9X et Turnigy 9XR PRO, sur ce point j'ai vraiment besoin de conseils. Pour le recepteur je n'ai pas vraiment regardé pour le moment (je ne sais pas si c'est raisonnable, mais j'aimerai bien ne pas dépasser 130€ pour le couple Emetteur/transmetteur/batterie de l'émetteur
  • Batteries : Ici aussi je suis indécis, si je ne me suis pas trompé, ma configuration doit supporter 3s ou 4s (corrigez moi si je me trompe), donc j'envisageais de prendre 2 batterie Turnigy 3s 1400mAh pour le début puis les mêmes en 4s quand j'aurai appris à magner la bête :p
Je ne prendrai pas de caméra pour les prises de vue dans un premier temps, et investirai plus tard dans une mobius probablement.
Que pensez vous de ces choix, avez vous des remarques suggestions? (mes principales interrogations se portent sur la radio, la compatibilité 3s/4s et la frame 210/250).
Merci d'avance,
Bon week end
Flow49
PS : je ne suis pas sponsoriser par banggood ^^, je déciderai plus tard des magasins ou je passerai commande.
Re: Projet - Quad racer 210
Posté : dim. 18 oct. 2015 16:01
par Lolok
Pour la frame en 210, je pense que c'est un bon choix. Tu peux y mettre la même électro que sur un 250 et des hélices en 5", le tout sur un châssis plus léger et plus maniable. Par contre c'est un peu plus galère pour tout caser dedans, forcément.
D'ailleurs, je connaissais pas cette copie du QAV. Il a l'air plutôt sympa ! Et je vois qu'ils ont aussi pompé le QAV180. :]
Les ESC DYS sont excellents pour le prix, et supportent le 4S sans souci. ;)
L’émetteur Eachine risque peut-être d'être un peu gros pour un 210... Je partirais plutôt sur un format type Aomway 200 ou 600mW (attention, il chauffe pas mal apparemment), mais ça peut passer. Sinon le récepteur est bien.
La cam je sais pas trop ce que ça vaut...
Pour la compatibilité 3S/4S, les DYS 1806-2300 supportent bien le 4S, bien qu'ils ne soient pas vraiment faits pour... Mais si tu restes en 5030/5040, ça devrait aller (à voir pour du 5045).
Par contre, pense à prévoir un BEC ou régulateur (type Pololu ou équivalent) en fonction des tensions de ton matos, car les ESC n'en sont pas dotés, et surtout si tu comptes switcher entre 3S et 4S.
Pour la radio, je ne connais pas bien ces modèles, mais d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, la Turnigy me parait mieux. D'autres pourront sûrement mieux te conseiller.
Enfin pour les batteries, regarde bien les dimensions, surtout si tu veux mettre une Mobius ou autre par la suite.
Et du 1300 devrait largement suffire pour un 210.
Posté : dim. 18 oct. 2015 16:10
par flow49
OK, merci pour ces informations. Je suis content de pas être trop à coté de la plaque sur mes choix =).
Pour le FPV, la différence de portée entre 600mW et 200mW est de quel ordre? je suis pas sur de vraiment avoir besoin de 600mW pour débuter ^^.
Pour le BEC, sur banggood c'est écrit que la frame comprend une carte de distribution avec régulateur 5-12V, ca devrait suffire, nan?
En effet, j'ai pas vraiment pensé à vérifier la taille des batteries, je vais regarder ça.
Posté : dim. 18 oct. 2015 18:16
par Lolok
Je pense pas que la différence de portée soit si énorme que ça... Après c'est aussi une histoire de pénétration à travers les obstacles (arbres, etc).
Perso j'ai été un peu déçu de l'Aomway 200mW après avoir tourné pendant un moment avec un ImmersionRC 600mW, j'avais tendance à perdre le signal trop facilement à mon goût... Du coup j'ai remis un IRC 600.
Mais 200mW peuvent être suffisants dans la plupart des cas.
Par contre si tu envisages un jour de voler avec des potes, un 600mW aura tendance à "baver" sur les fréquences de tes collègues, gênant leur réception.
Et j'avais pas vu pour la carte de distrib, du coup c'est tout bon. ;)
Posté : dim. 18 oct. 2015 19:35
par BerTiN25
L'aomway en 200 mW est très bien, et largement suffisant ! Surtout si un jour tu voles à plusieurs, le 600 mW c'est rédhibitoire.
Concernant la Cam, oublies vite cette immonde daube. J'avais commandé la même chez Banggood. J'ai perdu mon argent. Gestion des contrastes catastrophiques, et surtout, 170° d'ouverture, c'est parfaitement involable.
Bref inutilisable pour ma part.
Préfère lui une bonne Sky dechez Runcam, ça pèse moins de 10 gr sans la "case", et ça fait 26x26, facile à caser. J'en ai commandée une, j'ai déja sa grande soeur la PZ0420M sur mon 250 en 600 TVL.
C'est un vrai capteur CCD, très réactif, l'image est bonne, et la Sky est même en 650 TVL, un peu meilleure. Ok, ça fait 30 balles, mais la, les sous que tu mets dans la m.... de Banggood, c'est comme si tu les jetais par la fenêtre.
Pis aussi, tant que t'y est, pourquoi tu pars pas sur des 2204 directement. Avec du 5040, dans un 210, ça va envoyer la race !
Posté : lun. 19 oct. 2015 00:31
par flow49
Merci pour vos conseils.
Du coup je vais partir plutot sur l'emetteur aomway 200mW, comme vous le conseillez. Bien noté aussi pour la caméra, je vais étudier un peu ça.
Pour les moteurs, si je pars sur du 2204, il vaut mieux tabler sur cobra ou sunnysky ? Si je comprend bien, les 2204 sont plus adéquat pour tourner en 4S avec du 5040/5045 par rapport au 1806 ?
Merci encore
Posté : lun. 19 oct. 2015 00:49
par BerTiN25
Oui, les 1806 pourrait tourner en 4S, mais si tu leur mets du 5040 ils risquent de fort chauffer et en plus ne pas fournir la puissance nécessaire. Le Cobra sont top, un peu plus lourds que des 1806, mais quand tu tournes en 4S avec des 5040 sur les 2100KV race edition par exemple, ça pousse 750 gr par moteur !!!
Laisse moi te dire que les 7 ou 8 gr de plus par moteur sont loin dans ce cas la ! Par contre, c'est 17A par moteur dans ces conditions, faut donc prévoir au moins du 1800 maH avec un gros C (genre 40 à 60), sinon tu vas secouer tes Lipos rapidement et tu n'auras pas la ressource sur le gros gaz.
Tout ça fait bien sur grimper la note.
Après rien ne t'empêche de commencer en 3S avec des 1806 et du 5030, pour te faire la main, et économiser de l'argent sur l'ensemble moteur - Lipo, puis passer aux 2204 ou 2206 quand tu t'en sentiras le niveau.
Parce qu'avec 380 gr par moteur, sur une machine de 4 à 500 gr, t'as déja de quoi t'amuser un moment. Même juste passer en 4S avec des 1806 et du 5030, tu vas déja sentir une sacré différence.
Mais c'est vrai que si tu peux, c'est dommage de s'en priver dés le départ.
Posté : lun. 19 oct. 2015 07:53
par cubensia
Juste comme ça je tourne en 4s sur des dys 1806 avec des esc 12a (afro) en 5045 bullnose et ça chauffe pas plus que ça :)
Après c'est vrai que ça envoi moins que mes 2204 sur les autre machines mais ça suffit pour se mettre au tas
Posté : lun. 19 oct. 2015 08:27
par flow49
J'hésite un peu du coup...
Parce que des cobra 2204/2300 c'est quand même le double niveau prix. Donc je ne sais pas s'il vaut mieux rester sur les DYS 1806/2300 et changer plus tard. Ou alors prendre des moteurs 2204/2300kv d'une autre marque que cobra (multistar elite, sunnysky ...) ?
Posté : lun. 19 oct. 2015 10:03
par cubensia
Tu peux taper entre les deux
C'est vrai que sur un nouveau build je partirais sur des 2204
Tu a les Emax qui sont pas mal
http://www.banggood.com/Emax-MT2204-230 ... 46400.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon le kit chez Bangood x4 est très bon au niveau tarif pour un setup à moindre cout
http://www.banggood.com/4X-DYS-BE1806-2 ... 95110.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : lun. 19 oct. 2015 10:17
par flow49
Vous savez si les calculs de drone-configurator sont fiables ? Parce que si c'est le cas, ça me permettrais d'avoir une bonne idée du gain réel des 2204 sur les 1806. Sinon les Emax sont pas trop chère, niveau budget ca doit pouvoir le faire. Pareil pour le pack 4x DYS1806, c'est super intéressant niveau prix!
Sinon d'autre part, vous avez d'autres avis/propositions pour la radio ? j'ai vraiment pas le budget pour une taranis :pleur4:
Posté : lun. 19 oct. 2015 11:06
par cubensia
Bah en même temps sur une machine comme çà on demande quoi ?
5/6- voies maxi
Y'a çà
http://www.banggood.com/FlySky-FS-i6-2_ ... 83537.html" onclick="window.open(this.href);return false; avec le recepteur qui fait PPM
Perso j'ai commencé avec çà
http://www.banggood.com/Wholesale-FlySk ... 47904.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et çà faisait très bien le job.
OK pas de failsafe sur le recepteur / OK pas de PPM ( le signal passe par un seul câble )
Après faut se libérer des calculs ... déjà un 250 en 1806 en 4s c'est débile (dans le bon sens du terme ), çà le devient encore plus si tu passe en 2204.. En ce moment c'est la course à l'armement
Posté : lun. 19 oct. 2015 11:14
par flow49
Ouai t'as pas tort, je me prends un peu la tête pour pas grand chose ^^, je verrai au moment de passer commande si j'ai 20-40€ de rab pour prendre des 2204, sinon je partirai sur les 1806 (qui semblent déja bien violents).
Merci pour les conseils, je commande à avoir une idée plutôt claire de ce qui m’intéresse.
Je pense passer commande dans les jour à venir. je vous tiendrai au courant pendant le montage, réglage et les tests !
Posté : lun. 19 oct. 2015 17:28
par Lolok
Si tu veux prendre du 2204 à pas trop cher, les SunnySky sont sympa aussi. ;)
Par contre, comme les 1806 ils ne sont pas vraiment prévus pour du 4S à la base, mais ils le supportent bien si tu leur tires pas trop dans la gueule.
L'inconvénient est qu'ils sont distribués en versions CW et CCW (pas de vis inversé), du coup faut éviter de perdre les cônes, car pas évident de trouver des écrous frein en pas à gauche...
Posté : jeu. 22 oct. 2015 14:58
par flow49
Commande passée sur Hobbyking/Banggood.
Pour les moteurs je reste sur des DYS 1806-2300kv pour le moment, je verrai plus tard s'il faut passer sur du 2204.
Pour la radio, j'ai pris la Turnigy 9XR Pro avec les modules emetteur/récepteur Frsky.
J'ai pris une caméra aomway CMOS pour le moment (c'est a pas l'air génial mais c'est pas chère). je rachèterai une runcam sky et une mobius d'ici Noel je pense.
J'ai pris les batteries en 4S (turnigy multistar).
A dans 2-3 semaines pour la réception et le montage !
Posté : jeu. 22 oct. 2015 15:19
par Lolok
Cool !
Bon courage pour l'attente ! ;)
Posté : mar. 27 oct. 2015 11:18
par flow49
première commande reçue !
_ Turnigy 9XR Pro
_ toutes les batteries + le chargeur
_ le kit quanum DIY goggles.
J'aime bien la radio, je la teste sur fpv FreeRider pour le moment. Par contre le kit quanum, on comprend pouqruoi il coute si peu chère, c'est vraiment pas top ^^.
Posté : mar. 27 oct. 2015 13:32
par ZeblodS
T'as pris le kit v2 ?
Posté : mar. 27 oct. 2015 13:33
par flow49
nop V1 :p
Posté : mar. 27 oct. 2015 13:47
par ZeblodS
Ok.
J'hésite à prendre la v2, mais les retours sont plutôt mitigés et ça fait quelques temps que c'est en back order sur Hobbyking... Sinon, je me rabattrai sur un écran simple.
Posté : mar. 27 oct. 2015 14:10
par benjqtek
photoooooooo !!!!!! [yahoo.gif]
Posté : mer. 28 oct. 2015 21:17
par flow49
J'attends de recevoir un peu plus de trucs pour mettre des photos, parceque pour le moement juste radio + goggles DIY, c'est pas super funky (même si je m'amuse bien sur fpv freerider avec la radio :p ).
Posté : sam. 7 nov. 2015 09:08
par flow49
J'ai tout reçu, c'est en cours de montage!
Je posterai des photos quand ce sera fini. En tout cas pour le moment c'est serré, pas beaucoup de place pour tout mettre, j’espère que mon câblage sera pas trop dégueu.
Je pensais mettre Betaflight comme firmware sur la naze32, bonne idée ?
Posté : sam. 7 nov. 2015 10:00
par karel2
oui ;) :odieux1:
Posté : sam. 7 nov. 2015 12:47
par flow49
Voila la bête.
Je ne l'ai pas encore pesée, mais ça a l'air très léger. Premier vol cet après-midi, pour le moment je vais tester les réglages par défaut de Betaflight avec Luxfloat comme PIDc. Prochaine modifications :
  • Antenne cloverlief pour le FPV (commandée)
  • Changer la camera aomway CMOS par une runcam sky
  • Ajouter un Mobius ou équivalent pour filmer en bonne qualité
  • Inverstir dans des "vraies" lunettes FPV (quand j'aurai les moyens)
Je vous donnerai mes premiers retours ce soir!
