Spyder 500, une sorte de Disco clone a pas cher...
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
En parallèle de mon apprentissage du low-riding et racing, et de la mise au point continuelle et amélioration de mon petit ZMR, je me monte une machine destiné à la prise de vue et au FPV tranquillou.
Je voulais me remonter un F450 sur base d'APM, et un Y6 prise de vue sur base de Pixhawk. Mais cette carte, aussi géniale soit elle, ne rentre pas dans mon budget, et l'Y6 n'a pas que des avantages (rendement des moteurs inférieurs aux alentours de 80%). De plus, la pratique du FPV me mange pas mal de temps, alors je me suis recentré sur une machine mixte, typiquement comme un TBS Disco.
Du coup je me suis pris 2 chassis sur Banggood à 15€, le spyder 500 (un pour le projet, et un autre pour le spare)
La config est la suivante :
- Frame Syder 500mm
- MiniAPM 3.1
- Power Module
- Moteurs RCTimer SL2212/920 KV
- ESC RCTimer NFS 30A Opto SimonK
- Plaque de distribution avec bec 5 et 12V
- Télémétrie 915 mhz RCTimer
- Récepteur Frsky D8RII+ (Que je vais surement reflasher en D8XP pour être en ppm)
- GPS/Mag U-blox LEA-6H RCTimer
- APM Announciator
Pour la partie FPV :
- Cam FPV Runcam PZ0420 600 TVL
- Mavlink minimosd
- VTX Boscam 5.8Ghz 400mw avec Cloverleaf
- Vidéo channel switch 3 voies de chez Banggood
- un contrôle du tilt soit par servo ou avec un de ces mini brushless Multistar pour mini nacelle (j'en ai 3 à la maison)
Pour la prise de vue :
- Nacelle IMP 3 axes Alexmos 8 bits, reconditionnée en 2 axes frontales (j'ai gagné 100gr au passage !)
- GoPro Hero 3+ Black edition
J'ai fait un montage à blanc châssis moteur pour voir un peu ce que ça donne :
Le truc reposant, c'est qu'après avoir passé des mois à bidouiller mon 250, je me retrouve avec tellement de place que c'en est presque déconcertant ! :hehe:
Je vous tiens au courant de l'avancée !
BerTiN25
Re: Spyder 500, une sorte de Disco clone a pas cher...
Pour info, la machine me revient exactement à 560€, et 120€de Lipos. Sans compter le spare, évidemment.
Message non lu par azbloc »
ce sont des AeroNaut comme hélices ?
BerTiN25
Oui, des CamCarbon. J'étais aquis à la cause de Graupner sur mon ancien F450, en 10x5. Elles volaient très bien, mais coutait un peu cher, et comme j'apprenais le manuel, je me suis pas mal crashé. Du coup, je tente les Aeronaut, un poilounet moins cher.
C'est surtout que j'en ai entendu du bien. Elles pousseraient un peu plus que les Graupner, en préservant un peu plus les batteries. Ce sont des 9x5, dans mon projet, vu que je suis en 4S, avec des des 920 KV.
On verra bien ce que ça donne...
Autrement, j'ai oublié de préciser que ce châssis est infiniment plus rigide que mon ancien F450, d'origine DJI. Déja, il n'y a aucune pièce DJI. Les bras sont des RCTimer, copies quasiment conforme, mais au plastique bien plus rigide ! Ca doit péter plus facilement, mais ça se déforme moins sous la charge. Quand aux plaques de chassis, elles sont bien moins évidées que les DJI, et surtout, j'ai pu rajouter des entretoises de 37mm aux endroits stratégiques. Ca me protégera l'électronique d'une attaque de Lipo sauvage en cas de crash, et ça le rigidifie terriblement ! Faut vraiment forcer dessus pour que les bras finissent par péniblement vriller, mais le chassis ne bouge pas.
Du coup, autant j'aurais été inquiet du comportement chewingumesque d'un F450 si j'avais du l'amener à 1.6 kg, autant la je ne le suis pas du tout. Par contre le chassis fait 100 gr de plus qu'un F450...
pour les AeroNaut a multi égal je te confirme le gain d'autonomie, on à comparé la semaine dernière avec deux Q500, un avec Aeronaut et l'autre avec
Maytech (même profil de pales que l'origine mais plus fines au niveau de l'axe = meilleur refroidissement).
le gain est de +/- 5-6 minutes de vol :)
BerTiN25
Dis donc, 5-6 minutes c'est énorme ! oO'
oui, suis assez surpris, en plus on à procédé de la même manière a quelques seconde de différence, seul le mode était différent, lui en "SMART" et moi en "ANGLE".
les prochains essaie se feront avec le même jeu de Lipo sur les deux multi, les miennes ont beaucoup plus de cycles de
charges que mon collègue Italien, a mon avis il dois y avoir une différence de 2 minutes.
BerTiN25
Je m'y suis mis un peu cet aprém, l'implantation de la carte de distrib', de l'APM, et de l'Alexmos, après moult montages à blanc, sont enfin trouvés !
Prochaine étape, on soude et on calibre les ESC !
BerTiN25
J'ai enfin reçu mon tube Ø25x1 de chez Aliexpress !
Avec les supports imprimés qui vont bien, c'est autre chose que ces clones de bras DJI.
Ca me coûte 6 grammes par bras, mais la rigidité est débilement incomparable !!!
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
J'aime beaucoup la simplicité de conception de tes supports moteur imprimés :super:
ARushOfBlood
Message non lu par ARushOfBlood »
J'ai à peu près les mêmes envies en ce moment :o
Mais je n'ai pas trouvé le Spyder 500 sur BG, par contre il y a un "Reptile 500" et celui qui m'intéresse le plus est le clone du TBS, le White Sheep Diatone ici : http://www.banggood.com/Diatone-White-S ... 70933.html.
Par contre je pense que je le monterai avec une Flip 32, pour le reste, je ne sais pas encore...
RCX 250 CF 3K "NoobieWan" - DYS BE1806 2300kV - KK2.1 EVO
JR XP9303 - Module FrSky 2.4GHz
BerTiN25
Wovokaa a écrit :J'aime beaucoup la simplicité de conception de tes supports moteur imprimés :super:
Merci Wovokaa, mais je n'ai pas le mérite de la conception sur ce coup la, j'ai téléchargé directement les fichiers sur thinginverse. Ceci dit, sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que je les aurai dessinées sensiblement de la même manière, sauf que la, on sent que les pièces sont vraiment abouties dans la conception. Ca ne doit clairement pas être la première version. Alors pourquoi ré-inventer la poudre quand des gars ont fait du super boulot, et ont en plus la générosité de partager ! ;)
J'apporterais quand même une modif sur la pièce coté chassis, car il y un détail qui me gêne mécaniquement parlant. Mais je détaillerais ça quand j'en serais la.
ARushOfBlood a écrit :J'ai à peu près les mêmes envies en ce moment :o
Oui, en fait, Spyder, c'est l'appellation de RCTimer, mais en vérité, c'est celui la sur BG :
http://www.banggood.com/HJ-MWC-X-Mode-A ... 47345.html
C'est exactement celui que j'ai commandé.
