Je vous présente mon Tri, qui est basé sur la même structure que mon Quad X sauf que j'ai procédé à l'ablation d'un bras
1ère étape:
Concevoir un chassis sur la base de mon Quad X
le plus chiant a été le pivot du moteur arrière
les pieds quant à eux sont identique
2ème étape:
l'usinage mais je n'ai pas retrouvé mes photos.... c'est les même que pour le quad de toute façon
3ème étape:
l'assemblage du châssis et de l'electronique
châssis monté
4ème étape:
les réglages sont hazardeux car quand je mets les gaz, le moteur avant gauche ne suit pas et quand je réduis les gaz le moteur gauche continue de poussé un peut... à creuser !
CLIQUEZ ICI
5ème étape:
on s'éclate avec !!!!!!
CLIQUEZ ICI
la partie électronique qu'il y a dessus :
- moteur : Hextronik DT750
- hélice : 10x6
- Contrôleur : Mystery 20A
- Batterie : Turnigy 11,1V 2200mAh 25C
- Récepteur : Turnigy 9X 2,4GHz 8ch
- Hobbyking Multi-Rotor Control Board V3
Poids en ordre de vol : 1300gr avec une batterie, 1500gr avec deux batteries
entraxe diagonale moteur : 61cm
le progamme est Kaptein kuk 4.2 (je crois)
pour plus de photos regardez ==> ICI
