Q450 avec carte kk2
Posté : dim. 17 févr. 2013 21:32
par Ernest
Comme promis voici mon jouet .
Frame 450 de chez hb , moteur A2212 13 ( eBay) avec hélice 9x4,5 , contrôleur kk2 avec firmware 1.5 , esc hobbywing skywalker 20 A . Lipo turnigy 3s 2650 ma/h .
Voilà , le résultat en vol est assez correct je pense mais seulement depuis le passage en 1.5 .
Un peu de dérive quand même mais surtout un pb de perte d'altitude quand j'effectue une translation rapide.
Si vous avez une piste je suis preneur car le phénomène est assez important .
Nico.
Re: Q450 avec carte kk2
Posté : mar. 19 févr. 2013 18:37
par ziggy95
Pour la perte d altitude il faut agir sur le height dampening
vas y molo sur le changement de valeur. 10 maxi
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Posté : mer. 20 févr. 2013 15:27
par Ernest
J.ai fait des essai à 30 et à 5 mais je ne vois pas de gros changement ! Il arrive aussi que le multi prenne de l'altitude de façon exagéré âpres un décollage ???
Posté : mer. 20 févr. 2013 16:29
par ziggy95
J'ai un q450 aussi avec des moteurs de 1400 kv
jamais eu ce tte prise d altitude
mon height damp est a 0 ^^
C'est le seul paramètre qui agit sur l altitude
Posté : mer. 20 févr. 2013 17:47
par Ernest
C'est peut être ma carte qui a un problème de Z ? Je n'ai d'ailleurs pas essayé avec une valeur à 0 ! C'est peu être tout simplement la solution ? Je fait l'essai des que possible . Merci pour ta réponse .
Posté : lun. 25 févr. 2013 09:59
par ziggy95
effectivement ça peut marcher a 0
c'est ma valeur actuelle ^^
Posté : lun. 4 mars 2013 22:04
par Ernest
Enfin un peu de soleil pour faire quelques réglages .
Effectivement c'est avec 0 que cela donne les meilleurs résultat .
j'ai aussi changé mes hélices . Je suis passé en 10x4,5 en carbone/nylon .Le multi est moins nerveux et je contrôle mieux l'altitude.
Malgré cela encore pas mal de dérive et il va me falloir encore pas mal de lipos pour affiner les réglages ....
Posté : mar. 5 mars 2013 06:35
par F1FNW
Une derive est normale avec la KK2.0 il n'y a aucun capteur qui permette de lui faire faire du sur place e t pas de maintient en altitude.
Ne pas oublier toutefois que lors de la mise sous tension, il faut que l'appareil soit bien horizontal (niveau a bulle).
C'est un e tres bonne carte pour son prix.
Posté : mar. 5 mars 2013 17:47
par Ernest
Il faut que le multi soit horizontale à la mise sous tension uniquement ou à chaque armement de la carte ?
C' est important d'être à 0 ou on peut décoller avec des valeurs plus importante ?
