Il semblerait que j'ai atteint le maximum des fichiers que l'on peut joindre
Donc voilà à quoi ressemble le drone durant le remontage
Maintenant vous pouvez prendre les clamps pour les barres de maintien de la nacelle
et en effectuer le montage sur la partie inférieure du corps
il suffit alors de glisser les barres dedans.
A ce point là vous pouvez sur les jambes fixer les équerres et finaliser le montage des pieds en positionnant correctement les deux barres servant de socle à l'aide des équerres en plastique et fixer le tout à l'aide des très petites vis fournies dans le sac. ATTENTION il ne faut pas hésiter à serrer les très petites vis bien à fond.JUSQU'A SENTIR QUE CA RESISTE AU VISSAGE car l'épaisseur du plastique est plus importante que la longueur des vis.
Vous pouvez alors fixer le support de batterie sur la partie supérieure du corps.
NOUS VOICI ENFIN PARVENUS AU BOUT DU "LEGO"
puis mettre les supports moteurs en place. Pour le réglage de l'horizontalité des supports positionnez votre drone sur une surface bien place et horizontale puis, avec un niveau à bulle ou votre téléphone portable nanti du pont logiciel, vous réglez les supports l'un aprés l'autre. Vous pouvez aussi vérifier entre deux supports que vous avez aussi l'horizontalité. De toute façon cela sera à reprendre lors de la mise en place des moteurs.
Vous avez alors le plaisir d'obtenir l'objet suivant
Voici donc mon joujou monté. Passage à la balance et 508 g. L'écart entre le réel et l'annoncé vient sans doute de la modification des jambes.
J'espère vous avoir fait ainsi profiter d'un modeste cours de montage et en même temps vous avoir présenté ma machine.
Beaucoup de travail me reste encore. Dans de prochains épisodes je vous présenterai le montage des moteurs, des ESC, du récepteur radio, etc.... Dans le même temps je travaille sur une feuille de calcul EXCEL pour tout ce qui est bilan de masse, calcul de parachute (hémisphérique ou en croix) et sur Ecalc pour l'appariement des moteurs et des hélices ad-hoc.
Bonne lecture à toutes et tous.
A très bientôt.
