Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
ziggy95
Re: Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
Message non lu par ziggy95 »
pourquoi les supports moteurs ont leur fraisage à l envers sur les photos hobbyking ?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Message non lu par Etienne »
Parce que suivant le moteur, certain se monte en dessous et rien que l'axe ressort vers le haut.
ziggy95
ah ok merci
j ai du retourner le support car les seules vis que j avais necessitaient de passer par le fraisage.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
J'ai galéré avec les ressorts, c'est casse pieds à mettre.
Ce qu'il me reste à faire:
- support moteur arriere avec son mécanisme (servo ...)
- KK2 mais j'attends son boitier
- cablé entre ESC et moteurs mais j'attends les cables électriques
- récepteurs, leds ...
Par contre, j'ai un souci sur les 2 bras avant. Quand je les mets dans leur position (en Y) et que je les bouge ,il y a du jeu. Faut forcer pour provoquer je jeu mais il existe
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Et 2 photos :
Entre temps j'ai déplacé l'esc le plus près du bras arrière car il génait.
Highslide JS
Highslide JS
Modifié en dernier par ziggy95 le sam. 22 déc. 2012 23:48, modifié 2 fois.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
caluc
Message non lu par caluc »
Moi, la fibre de carbone ça me rend dingue ! 8/
ziggy95
Je n'y avais pas pensé hier mais il est plus malin de fixer la carte de power distribution sous la plaque haute sur les 4 vis de la KK2. Elle sera mieux centrée qu'actuellement.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Chez moi, il pleut, puis, c'est Noël, puis, il repleut.
Je pense que je ne volerai pas avec avant l'année prochaine... :-/
ziggy95
Moi aussi mais pour des raison différentes, il me manque des pièces.
Je volerai cet aprem avec mon miniQuad quand le vent va tomber.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
etienne, as tu lu mon message plus haut sur un probleme de jeu ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Oui, j’avais vu mais j’ai oublié. :rouge:
Chez moi, quand je desserre les vis de fixation,
on voit qu’il y a un micro jeu de 1, voir max 2 mm en bout de bras.
ça représente même pas 1/2 degré de jeu.
Pour moi, c’est soit normal, soit de l’ordre du négligeable.
Une fois les vis de fixation serrée, fatalement, ça bouge plus.
ziggy95
Bon ok je vais serrer fort et si besoin je redémonterai pour trouver le probleme
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Aujourd’hui, phase réglage de l’électronique.
Mise des fonctions au neutre, calibration de la carte, etc...
Première mise en route sans hélice, je teste le servo, et il tourne dans le mauvais sens...
C’est la première fois que je règle un servo sur cette carte... Je cherche une fonction pour inverser le sens
du servo, mais je trouve pas... Si quelqu’un sait, sa réponse sera la bienvenue.
Bon, j'vais chercher un peu, et vérifier tout ça...
Etienne
Ok, j'ai fini par trouver. :ghee:
Faut inverser la valeur de rudder dans mixer editor. :super:
N'a plus qu'à attendre qu'il ne pleuve plus...
C'est pas pour demain. :pleur4:
Etienne
R T F !
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Superbe :super: , je te souhaite du beau temps, ou au moins pas de pluie !
olivier30900
Tu l'a pesé en ordre de vol ?
Etienne
1015 gr.
J'ai pas vraiment cherché à optimiser son poid.
olivier30900
Merci.
Ça fait du 1200g environ en config FPV avec Gopro ou Sony.
ziggy95
Il y a 2 trucs qui m'ont échappé :
je me retrouve avec :
2 petits boulons. ou vont ils ?
4 petites vis pointues. je pense qu'elles servent à visser l'engrage du servo a la partie metalique sur lequel repose les "ball joint'. c'est ca ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Les 2 petits boulons, c'est les nylstop, je suppose.
J'ai fixé le servo avec ça.
Pour les 4 vis pointues, soit, je ne m'en souviens pas, soit je ne les ai pas vues.
ziggy95
Je vais utiliser des moteurs de 1400 kv car j'en ai en rab.
or, j'ai fais un test avec ecalc.ch et seules des hélices 8 pouces sont admises.
Si je mets du 10 pouces alors je vais cramé mes moteurs et mes esc.
Il faut des moteurs plus faibles en kv pour que les 10 pouces passent.
Pourtant, sur mon clone F450, je suis en 4 x 1400 kv avec des hélices 10 pouces et ca fonctionne très bien.
Même lui sur ecalc, il en veut pas.
Conclusion, je mettrai des 8 pouces ^^
L'idéal serait des 1100 kv en 10 pouces. ca me donnerait une autonomie de 8 minutes max en 2200mah mais j'en ai qu'un en rab. Et ils se vendent pas 5 (44$ port compris).
Si quelqu'un veut en commander avec moi ^^ Ca lui ferai 20 euros + port de chez moi à chez lui pour avoir 3 moteurs de 1100 kv de 47g pic à 12A.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Quelques news.
J'ai cablé 2 bras sur 3.
Pour le bras arrière, j'imagine qu'il faut prolonger le cable du servo pour l'amener jusqu'à la kk2 ?
Chose incroyable. En dévissant pour replier un des bras. La vis M3 de 36mm a cassé au niveau du boulon.
J'ai commandé aujourd'hui des vis longues ainsi que la kk2.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Aie...
Bon, moi, j'ai un autre problème. j'vous explique :
Je sais pas trop ce qu’il se passe, mais chez moi, il pleut encore,
et demain, aussi, et après demain, encore et encore...
alors, l’envie irrésistible de mettre en route mon tricoptère prend le dessus.
allez, hop, zou au milieu de mon salon...
Il faut que je sache si tout est bon, tout est paré...
J’ai décollé avec, tant bien que mal, à le tenir à 10cm du sol, dans une tonne de turbulence
de la mort qui tue. ses réactions sont bonnes, donc tout a l’air bon, à un super gros détail près.
le servo déconne grave !
De temps en temps, il donne des acoups complètement débile et pas normal.
Dur d’expliquer, alors, j’ai fais une vidéo :
Je fais aller le moteur de gauche à droite, assez lentement. et le reste, c'est mon problème...
Sur le coup, je me sens complètement newbie, et je sais pas quoi faire là.
Si quelqu’un sait...
En attendant, je suis bon pour chercher...
Etienne
Bon, je cherche un peu sur le net, mon problème ressemble fort au fameux jittering du servo...
Du coup, j'me souviens de ton message Olivier.
olivier30900 a écrit :En KK2.0 ça marche d'après RCG.
Je continue mes recherches...
