mes bestioles
- lepiaf
Re: mes bestioles
je pense pas que ce soit une histoire de satellite , mon F330 est avec un naza M v1 sans gps donc vol only atti et il est beaucoup plus sain en vol il a des trajectoire bien plus tendu et des arret super net , absoluement incomparable
- lepiaf
killpilot
Re: mes bestioles
bah moi rien ne me choque... en ATTI quand je lache le manche il se remet a plat... mais il continuera de glisser jusqu'a ce qu'on l'arrete contrairement au mode GPS ou la il verouille la position des qu'on lache les manches et arrete le quad rapidement...
par contre tu as du jello !!! le tbs seat etait mis la ??
- lepiaf
killpilot
Re: mes bestioles
bah sur le miens avec la gopro direct sur la platine...... j'avais pas de jello, et j'ai une gopro 2 et pas de lentille....
- lepiaf
Re: mes bestioles
Ouai mais bon pareil j'ai pas équilibré les hélices ni rien et je pense aussi que en 3s c'est limite tout est encore à l'état brut de décoffrage y a encore du boulot pour être 100 pour 100 opérationnel ...
- lepiaf
Re: mes bestioles
J'avais que deux satellite apparemment donc pas de verrouillage de cap correct .
Il était constamment en dérive glisse ont le voit dans le premier virage j'ai eu du mal à le ramener chose qui ne m'arrive jamais avec le F330 .
Dis ont que c'est un monde différent entre les 2 model et qu'il va me falloir un temps d'adaptation pour le maîtriser correctement ...
- lepiaf
Re: mes bestioles
bon et ben voila une petite heure pour equilibré les helices y avait de la taille , les helices RC timer c'est pas top sortie de boite , mais ca va le carbone ca ce ponce bien .
et comme un nave que je suis en remontant les helices j'ai voulu securisé et du coup en serrant trop fort j'ai fumé un pas de vis , du coup ben voila pas de vol pour le moment ...
je suis un poissard ....
ou puis-je trouver ca en speed sans etre obliger de racheter un moteur ?
- lepiaf
Re: mes bestioles
hummm une photo n'est pas necessaire dehas j'ai foiré le pas de vis juste au dessus de la rondelle de serrage de l'helice , il me faut donc un adaptateur complet
- lepiaf
Re: mes bestioles
eventuellement un boulon collonette pourrait faire l'affaire mais il me mettrait plus de poids d'un coté que des autres , sinon j'ai trouver des adaptateurs d'origine en france mais c'est hors de prix du genre 18€ pour deux avec FDP
- lepiaf
Re: mes bestioles
non le boulon collonette ne va pas arfff ...............
voila la photo j'ai inspecter les autres et j'en ai un deuxieme qui va pas tarder a rendre l'ame, je suis maudit .........
- Keny95
Re: mes bestioles
Pas top le pas vis. C des ecrous Nylstop ou des normaux ?
Et en mettant une bonne epaisseur de rondelle afin d'utiliser le pas de vis en haut qui n'a pas mort, ca pourrait le faire, le temps d'avoir des nouveaux adaptateurs ?
F450 NTM 1200kv, HQ-Prop 9x45 HK, 4000Mah, Naza v2+Gps, 11mn de vol ;
F330, Multistar Elite 2300kv, 6x45 HQ-Prop, 3300 Mah nano, Naza v1+Gps, 18mn de vol ;
FPV avec TVL600, Rx Tx 5.8 200mw, Fatshark Dominator, HK Pinwheel.
Radio : Futaba 2.4 T10CG
- lepiaf
Re: mes bestioles
boulon classique en ferraille sur des pas de vis alu ca fait pas un pli ....
j'ai dans mon bordel retrouver une vieille pince d'helice avec un boulon qui va dessus du coup j'ai mis double boulon pour le moment .
j'ai racheter car pas le choix deux adaptateur d'helice sunnysky , et par la suite je vais changer les moteurs pour des version blue angel avec arbre classique ou alors des models 1250kv arbre classique egalement
- cedric
Re: mes bestioles
ouep pas fan de se système de serrage d'hélice,ou sinon il faut une clé dynamométrique ^^.j'ai eu le mm soucis sur mon Gaui... du coup j'ai opté pour les adaptateurs auto serrant pour le Tarot que je vais monter en plus du système d'origine qui est avec 2 vis a coté de l'axe que je trouve meilleur de base.
radio: DEVO F12S sous DeviAtion+module A7105
Tarot FY690s: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... rot+FY690s
Jpay Quad: http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... jpay+choub
- lepiaf
Re: mes bestioles
oui il me semble avoir vu ca quelque part mais c'est plus fait pour les moteur et helice T motors si je ne me trompe pas
- cedric
Re: mes bestioles
logiquement oui mais... si on à la possibilité de retourner l'axe moteur... tu te fixe sur le rotor comme le système dont on cause... j'ai pas de moteur sous la main pour valider ça, mais quelqu'un sur le forum pourra valider ou non cette possibilité...
- lepiaf
- lepiaf
Re: mes bestioles
Bien bonjours à tous
Besoin d'une petite informations concernant la Cam tbs59 et l'osd natif du core discovery .
l'incrustation des données de vol est blanche et donc par moment pas très visible , est il possible de changer la couleur des polices ?
Je suis aller dans les réglages pour voir et mis à part changer la couleur du menu je n'ai pas trouver .
Une idée à me suggérer ?
Je voudrais les mettre en rouge vif si possible , car le rouge vif est très peut présent dans la nature , de ce fait tranche très bien avec les couleur environnante .
killpilot
Re: mes bestioles
Non à ma connaissance l'osd tbs core n'incruste que en blanc !!!
Envoyé de mon Nexus 5
- lepiaf
- lepiaf
Re: mes bestioles
voila mon premier vol avec helices en tripal de chez HK en 9.5X3
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=PavvwHgwC2g" onclick="window.open(this.href);return false;
enfin un vol sans jello ...
mais ca na pas durer , quelques vols plus tard sans avoir rien toucher voila ce que ca donne :
et encore quelques temps plus tard ca s'empire , je ne comprends pas tout :
le discovery c'est vraiment une plaie pour arriver a voler sans aucune vibration parasite
Modifié en dernier par lepiaf le lun. 28 juil. 2014 17:52, modifié 1 fois.
- christophe76780
Re: mes bestioles
Cool le vol à st hilaire
J'y serais la semaine prochaine et testerais un vol surement au même endroit ou sur le parking le soir!!!
Christophe.
Christophe.
- lepiaf
Re: mes bestioles
bon ben en attente de reception 1 jeux d'helices tri graupner en 9X5 et un jeux de xoar en 11X5 , et egalement un jeux de bras alu 4cm plus long , apres ca si encore des vibrations ben y aura plus grand chose a faire ...
a moins que certains ai d'autres piste ????
- lepiaf
