mes bestioles
killpilot
Re: mes bestioles
Alors va voir la deja
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
La different est que tu n'as pas le déport de la voie 8 à côté de la caméra ils ont modifier la platine ou tu fixe la caméra fpv et autre connerie...
Attention les + et - que tu as de chaque côté de plate c'est pas du 12v ça viens directement de la lipo.... Donc si 3s ok mais si 4s attention...
Je te conseille d'utiliser le 12v sur la sortie vtx de ton tbs core au moins ça quelque soit la lipo que tu mettra c'est du 12v regulé
Pour rssi c'est ce qui permet d'afficher à l'écran la puissance du signal de réception, une sortie rssi n'est pas présente sur tout les récepteur ça dépend mais tu l'as sur les ezuhf et dans osd tu as un chiffre qui correspond à la qualité de réception...
Voilà voilà
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Voilà voilà
killpilot
Re: mes bestioles
Ha oui le switch de cam n'est pas présent d'origine sur le discovery... Il te faut un switch vidéo commendable par la voie 8,par contre sur le discovery pro c'est intégré à la frame
- lepiaf
Re: mes bestioles
Ou la je l'ai echapper belle alors ....
le menu core cam type ? C'est ou ça?
Heuuu rien compris labigbangti a écrit :Pour le switch vidéo, il faut l activer via le menu du core cam type, tu
Mets sur switch, sur ma config, sur la radio c était la fonction cam rec voie 8
killpilot
Re: mes bestioles
c'est ce que je te disais il n'y a pas sur le tbs discovery, c'est sur le tbs discovery PRO que tu as le switch video integré...lepiaf a écrit :Ou la je l'ai echapper belle alors ....
Mets sur switch, sur ma config, sur la radio c était la fonction cam rec voie 8le menu core cam type ? C'est ou ça?
pour le discovery tout faut utiliser un truc du genre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tcher.html
tu relis ca sur ton recepteur, tu programme un bouton 2 position par exemple, tu branche ta camera FPV sur channel 1, ta gopro sur channel 2 et en sortie ton emeteur video, et via l'interrupteur tu changes ...
- lepiaf
Re: mes bestioles
Dacodac , ça avance
cependant la même chose en France serait top , j'ai une commande en attente chez la droneshop ce serait parfait et reçu en 2 jours le top .
Donc avec ce module je passe d'une cam a l'autre , si je suis le raisonnement il me faudrait la même chose en 4 voie si je veux pouvoir choisir les séquence vidéo que je veux filmé en vol ?
Lors de vacance en corse pendant des petites rando montagne je me suis amuser avec le F330 a aller filmé des points innacessible a pied , je déclenchait le mode vidéo via mon iPhone c'était top , mais me voilà avertis plus de mumuse avec la gopro et le phone sinon ça va me couter un bras donc faut que je contourne le problème ...
killpilot
Re: mes bestioles
non non ca te permet simplement de passer d'une source a l'autre, mais ca ne permet de declenche la video ou la photo a distance.
en gros tu met en route ta gopro avant de decoller et ca filmera pendant tout le vol.
apres quand tu vol, tu utilise la cam fpv pour piloter, mais si tu veux faire des plan, une fois en stationnaire, tu bascule vers la gopro pour voir ce qu'elle film et faire ton cadrage..
ca sert a ca !! perso je n'en n'ai pas, et sur un discovery sans nacelle ca ne sert a rien la gopro film la meme chose que la camera fpv puisque la gopro ne bouge pas.. apres effectivement si tu as une nacelle ca peut etre utile
- lepiaf
Re: mes bestioles
C'est clair peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le cul de la crémière ....
Non déjà la ça va être bien mieux que ce que c'était apparavant , restera la partie montage vidéo via PC .
Alors pour cette fin d'année vieux barbu en rouge , je voudrais un beau PC portable tout neuf qui envois du lourd en encodage vidéo pour ne plus passer entre 8 et 12h de travail pour moins de 20 min de vidéo
Je viens de regarder chez ladroneshop y ont pas vais voir chez flashrc des fois que ...
- lepiaf
Re: mes bestioles
Arfff le tocard en remontant la frame j'ai péter le mat du GPS et son support alu ....
C'est pas lepiaf que j'aurais du avoir comme pseudo , mais leboulet
killpilot
Re: mes bestioles
Tu as des mat pliable pas chère genre 10€ sur ladroneshop... Moi c'est ce que j'ai mis sur le miens tu pourras le voir sur mon topic !!
Bah ça av encore mon pc moi avec un quad CORE à 3ghz je met 40mn d'encodage pour 15mn de vidéo c'est faisable, de toute façon je fais le montage et je met l'encodage à tourner la nuit comme ça le lendemain matin c'est prêt :-)
- lepiaf
- lepiaf
- lepiaf
Re: mes bestioles
retrouver egalement la modif de la gimbal pour l'adapter au TBS
http://diydrones.com/profiles/blogs/fro ... ike-frames" onclick="window.open(this.href);return false;
tu vois pas grand chose a faire en fait
killpilot
Re: mes bestioles
ouai mais je pense que c'est pas si simple que ca.... parce que y'a le tbs core juste derriere... donc ta platine de fixation de ta gimbal elle risque de se retrouver en plus dans le core, et y'a les piste des prise VTX et CAM de chaque cote qui passe dedans donc il s'agit pas de tout perce comme ca.....
puis faut penser su deport de la camera fpv aussi parce que du coup bah elle rentre plus
- lepiaf
Re: mes bestioles
Pour le montage ça m'inquiète pas trop ça je pourrais gérer mes difficultés sont ailleurs
killpilot
Re: mes bestioles
tu as ca sinon qui ne necessite pas de modification de la frame
http://www.thingiverse.com/thing:300854" onclick="window.open(this.href);return false;
et qui est base sur une gimbal pas tres cher la tarot, et avec de l'impression 3D donc pas tres cher non plus.. c'est sur celle la que j'etait parti moi !!
par contre faudra deporter la camera FPV du coup a moins de mettre le moteur de l'autre cote
killpilot
Re: mes bestioles
correction je me suis trompe le mec n'a pas de TBS core ca ne rentre pas....
- lepiaf
Re: mes bestioles
Si je ne dis pas de bêtise ont doit pouvoir dégager la plaque arrière elle ne sert à rien par la même occasion virer les amortisseurs de vibration orange car la plaque tiens par les colonettes en alu rouge au pire creuser l emplacement du core dans le support
- lepiaf
Re: mes bestioles
bon voila tout est la ou presque il me manque le IOSD dji rupture de stock
mais un nouveau probleme vient de ce devoiler , mes antennes spiro que je monte d'habitude sur les immersion rc ne vont pas dessus , les RX immersion RC sont des SMA femelle et sur le TBS des RP SMA femelle , tout pour faire chier j'ai des antennes male et le TX TBS a besoin d'une antenne femelle ...
la belle affaire ...
killpilot
Re: mes bestioles
Arf c'est balo ça !!!!
- lepiaf
Re: mes bestioles
Plein de chose a monter aujourd'hui , le pied pliable pour le disque GPS , 1 love seat pour poser le cul de la gopro , un anti jello TBS , le RX TBS monter sur son support dedier TBS et avec un test video en prime , ça marche , j'avais des antennes a trainer que j'avais eu sur un kit TX RX RC305 et qui vont sur le RX TBS , deux fatshark spiro a venir pour les remplacer , le switch hobbyking pas monter pour le moment car j'attends de trouver un guide , c'est prêt a voler cette fois
killpilot
Re: mes bestioles
Et bah y'a plus qu'a
- lepiaf
Re: mes bestioles
arfff ca ce présente mal , la météo y ce sont craqué , depuis ce matin ça fait que de flotté , mais miraculeusement y a pas un pète de vent , j’espère une accalmie pour cet après midi , sinon ben c'est foutu je reporterais a dans la semaine
killpilot
Re: mes bestioles
J'ai réussi à faire un vol d'essai de 5 minutes entre deux averses
mais à 18h30 faisais grand soleil... Tu as pu voler ??
- lepiaf
Re: mes bestioles
alors il a volé mais pfff je me suis fais des frayeurs ...
il est pas du tout comme mon F330 pas stable pas d'arret net , bref son comportement me plait pas du tout , certainement les reglage de gain a retravaillé , j'ai tout mis a 100 ...
et comme a fait expres j'ai exploser une helice sur le F330 au premier vol du coup j'en ai pomé un ecrou d'helice et vu que j'en avais pas en rabe ben la journée a coupé court ...
mais j'ai une petite vidéo du discovery elle est courte mais elle est la , je la mettrais tout a leur .
et comme quand ca va mal , tout va mal , arrivé sur le terrain et ben plus de retour vidéo donc vol a vue uniquement ...
killpilot
Re: mes bestioles
Arf....!!
Si tu étais en mode gps avec assez de satellite normalement il doit s'arrêter rapidement après si Y'avais moins de 6 sat même en mode gps en gros tu vole en atti !! Mais du moment qu'il est entier on s'en fou c'est du réglage !!!
Dommage pour l'hélice... Et surtout l'écrou j'avou que je n'en ai pas en rab non plus... Faudrai que j'en trouve... Et bah la prochaine fois c'est la bonne !!! :-)
