Montage hexa tarot fy 680
tetrix
Re: Montage hexa tarot fy 680
Message non lu par tetrix »
:hehe: mdr bah sa prouve que tu a des yeux hihi
Alnoa
Message non lu par Alnoa »
hola,
j ai un souci,
avec mes moteurs et des hélices plastiques basiques 1345, avec une lipo 3s 4A, j ai une autonomie de 3min, mais plus chiant, sans emport ( nacelles et gopro) ! y as t il un soucis ?
Vortex - dominator v3
tetrix
ah bah oui il y a un soucie et je dirait même que ces un gros soucie hihihihi
Hitbow
Message non lu par Hitbow »
t es hélices ne sont pas un peu grandes?
plus elles le sont plus elles consomment non?
Et ta batterie n'est pas un peu faible? avec autant de moteurs!!! ça doit sucer....du courant!
en tout cas Si il est booooooooooooooooooooo
suis curieux de voir les premiers vols !!
et simple question mais au niveau prix châssis, esc et moteur t’arrive à combien de $$$ ?
courage!
Guillaume22
Sur un tarot y650 je suis à 13 mn d'autonomie avec moteur 680 kv hélice 11*5 en 4S 7200mamp poids de 2.8kg
Envoyé avec mes petits doigts...
Modifié en dernier par Guillaume22 le mer. 3 juil. 2013 07:49, modifié 1 fois.
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Alnoa
Hitbow a écrit :t es hélices ne sont pas un peu grandes?
courage!
environ 460$
Hitbow
Cool merci!
Et pour le soucis d autonomie...je pense que c est bien a cause des hélices et de la batterie...
Guillaume22 a écrit :Sur un tarot y650 je suis à 13 mn d'autonomie avec moteur 680 kv hélice 11*5 en 4S 7200mamp poids de 2.8kg
Non??! ::d
Guillaume22
Oui je pense aussi, qu'elle est le poids de ton hexa que je regarde sur ecalc le meilleur compromis pour le choix de tes hélices
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Alnoa
Il fait à peu près 2,5kg
Avec tapatalk pour iPhone
AlexTotor88
Bonjour Alnoa
Bravo pour le montage du châssis tout en carbone :ghee: c'est la classe :super:
Les moteurs Sunnysky sont vraiments biens, ça fonctionne nickel ;-)
Quel est le contrôleur de vol, le Naza,la CC3d?
Hâte de voir les futurs vols de cette bête de 2,5kg :hehe: -y-
À bientôt et bons vols
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
Alnoa
AlexTotor88 a écrit :Bonjour Alnoa
Alexandro
C est le naza, 2,5kg sans la prise de vue ( 500gr ,gopro3)
Guillaume22
je viens de faire 2~3 simu sur ecalc et j'ai l'impression que tu n'as que le choix de passez en 4 S avec au mini 6000 mamp et prendre des hélice en 11/5 pour gagner en autonomie
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Alnoa
Pour quelle autonomie environ ?
Guillaume22
Le problème ecalc c'est que c'est très théoriques. Je dirait qu'en 6000 tu devrais être au alentour des 10 minutes
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Alnoa
Avec deux LiPo 6000, est ce rentable ?
Guillaume22
Ça risque de faire trop de poids et les moteurs ne suivront pas. 2 accus de 3000 ou 3600 me paraît plus judicieux si je compare avec ma configuration.
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
mrnene
Réputation : 3
Message non lu par mrnene »
Si ça peut aider, des infos sur mon hexa :)
Hexa 700 mm, de 2,4 kg (avec gopro et nacelle), avec des moteurs Sunnysky 2212 980 Kv hélices E-Prop 10X5 lipo 5000 mah 3S, j’ai 9 minutes de vol avec 3,6v par cellule.
J’ai fait un test avec des 11X5, et j’ai un peu moins de temps de vol, mais plus de patate.
Le meilleur moyen d’avoir du temps de vol, c’est de limiter le poids au max :)
Alnoa
je n ai qu as essayer avec mes dji 1045 ! ;)
mrnene
Réputation : 3
Alnoa a écrit :je n ai qu as essayer avec mes dji 1045 ! ;)
Fais attention avec les 10X45 DJI, elles se cessent juste en les regardant.
Alnoa
Bonne nouvelle , avec des dji 1045, je passe à 6, 7 min avec une 4A 3s ;)
Alnoa
Mesures précises avec 2,8kg , une LiPo 4a 3s des dji 1045, sunny2814 700kv
Autonomie vol lent ( tournage ) : 6 min 30 sc
Léger vent , multi non équilibré
Ça parait cohérent
Moildar14
Message non lu par Moildar14 »
Petite question au passage, as tu refais des simuls sur ecal maintenant que tu as ton ensemble monté?
Excuse connexion à chier donc j'ai pas repris l'ensemble du montage.
Alnoa
j arrive a rien avec ecalc ;)
sinon cela vaut il le coup de passer en 4s ?
Moildar14
Salut Alnoa,
Mais si tu pèse ton hexa et que tu rentre tes éléments dans ecalc as tu les mêmes valeurs d'autonomies ?
