Montage du F-450 - TBS / Fin et photos
Gim
Re: Montage du F-450 - TBS
Message non lu par Gim »
L'intérieur est câblé et rangé, on peut fermer le châssis:
Galerie photo: http://www.pbase.com/swiss_gim
F-450 / Naza Lite
TBS Discovery PRO /Naza et GPS V2 / FPV 5,8 Ghz + iOSD mini
GoPro Hero 3 Black Edition
Graupner MX-22 / Télémétrie IISI
Bendak
Message non lu par Bendak »
Montage très propre :super:
Pour la LED ajoute peut-être un collier rilsan comme ça même s'il se décroche il ne pendouille pas loin !
Walkera Ladybird V2 / Devention DEVO 4 (Modèle 3D Sketchup)
DJI F330 - NAZA V1 + GPS / Boscam 5,8Ghz, 200 mw antennes Fat Shark / Graupner MX12 HOTT + GR 12 (Modèle 3D Sketchup)
Gim
Merci, c'est ce que j'ai fait, mais il est un peu plus à droite et on ne le voit pas sur la photo ;)
F-450 / Naza Lite
:super: t'es photo sont du netteté impressionnante tu les prends avec quoi ?
Gim
Louchooo a écrit ::super: t'es photo sont du netteté impressionnante tu les prends avec quoi ?
Merci :rouge:
Nikon D300 et objectif AF Micro Nikkor 60mm ... ça aide bien ;)
F-450 / Naza Lite
Bendak
Gim a écrit :Merci, c'est ce que j'ai fait, mais il est un peu plus à droite et on ne le voit pas sur la photo ;)
J'avais un doute parce que j'ai vu que tu en avais un peu partout pour tout accrocher !
Merci :rouge:
C'est vrai que c'est un plaisir de voir des photos aussi nettes !
Gim
J'ai connecté pour la première fois mon multi-rotors à l'assistant de configuration Naza.
Après avoir jonglé avec les entrées de mon récepteur pour faire correspondre les commandes de vols, c'est presque bon. Seule la commande des gaz ne fonctionne pas. En effet, il bip sans arrêt, comme s'il ne recevait pas de signal de la télécommande. Pour les autres axes, j'ai réussi à les calibrer.
A suivre...
F-450 / Naza Lite
Bendak
As tu bien fait une calibration des manches de la télécommande avant ?
Qu'est ce qui bip ? combien de bip ?
Gim
Merci Bendak, problème réglé, une fiche mal mise entre le châssis TBS et le récepteur :oops:
Alors les commandes, c'est bon,
l'interrupteur 3 positions (GPS, ATTI, MANUEL) fonctionne, mais je ne suis pas encore sûr des positions,
l'interrupteur 2 positions (Home Lock - OFF), c'est bon.
Étapes suivantes, étudier l'histoire des gains, me familiariser avec le paramétrage de l'interr 3 positions, étudier la différence entre le home lock et course lock puis finir l'assemblage ::d
F-450 / Naza Lite
Bendak
:super:
Vérifie bien le sens de rotation de tes moteurs et la position des hélices (horaires / antihoraire). Ensuite, fais ton premier test sur l'herbe au cas où ...
N'oublie pas de faire la calibration de ton GPS a l'extérieur et tu peux faire tes premiers vols !
Selon moi, commences tes premiers vols en atti pour bien profiter du GPS après !
Gim
Effectivement, je n'ai pas mentionné le contrôle de sens de rotation des moteurs et hélices.
Pour le moment je planche sur les gains, puis il y a encore la mesure de la position du GPS et le centre de gravité.
Mais je ne suis pas pressé, j'aime bien faire tout ça tranquillement et une chose après l'autre :)
F-450 / Naza Lite
Gim
Quel mode utilisez-vous pour le décollage? GPS, ATTI ou MANU?
Et en vol, lequel utilisez-vous le plus?
Ça m'intéresse afin de définir au mieux la position de l'interr pour chacun de ces modes.
F-450 / Naza Lite
AlexTotor88
Bonjour Gim
Gim a écrit :Quel mode utilisez-vous pour le décollage? GPS, ATTI ou MANU?
Je décolle en GPS, le multi se stabilise directement :super:
Et en vols, le GPS aussi pour être plus tranquille (débutants...)
Après le manu ou l'atti pour les experts ;-) :mdr3: :mdr3:
À bientôt et hâte de voir les vols du nouveau joujou volant -y- -m-
Alexandro
-->Eachine Falcon 180
Bendak
Perso, pas encore testé le mode manuel donc je décolle en GPS ou atti.
L'avantage du GPS c'est qu'il ne dérive pas du tout ...
Gim
Merci pour vos précieux conseils.
Pour peaufiner mes réglages, j'ai encore deux questions:
Avez-vous mis de l'expo et si oui combien?
Et le dual rate, à combien?
F-450 / Naza Lite
Tronix
Message non lu par Tronix »
Le D/R c'est surtout pour le manuel que tu peux en avoir besoin, et l'expo pour ma part j'en met mais pas tout le temps, sinon je suis à 40% d'expo quand j'active le switch sur la radio, ça me sert uniquement quand je veux faire de la prise de vue, n'ayant pas de nacelle ça me permet de faire des mouvement très doux.
Quadri-Rotor : TBS Discovery / NAZA-M LITE + GPS / FPV FatShark + OSD Remzibi / Tx/RX FrSky
En cours d'étude : Hexa / Nacelle Brushless / NAZA V2 + GPS + OSD
Pour plus tard : F450 / CRIUS AIOP V2 - MegaPirateNG / GPS + 3DR Telemetry
Gim
Merci pour ton avis Tronix :)
F-450 / Naza Lite
Gim
Afin de faire correspondre les fiches dans l'ordre pour un branchement correct sur le récepteur, sans croiser de fils...
J'ai enfiché dans le bon ordre, sous le châssis du TBS;
Modifié en dernier par Gim le jeu. 11 juil. 2013 21:29, modifié 1 fois.
F-450 / Naza Lite
Bendak
Montage vraiment très propre ! Il doit bientôt être prêt ?
Tu pourrais mettre une photo globale de ton quadri ?
Gim
Ça avance tranquille :hehe:
J'arrive bientôt au bout, mais je n'y passe que très peu de temps par semaine.
Je vais maintenant fermer la partie supérieure du châssis, installer le GPS, faire tous les contrôles (je me suis fait une liste d'une dizaines de points) et ça devrait être bon.
Bien entendu, je posterai des images sous tous les angles une fois terminé.
F-450 / Naza Lite
Gim
Installation du mât pour le GPS:
Installation du système de télémétrie pour la capacité de l'accu:
Installation du système de télémétrie pour l'altitude, vatiomètre, vitesse et coordonnées GPS:
F-450 / Naza Lite
Gim
J'ai un doute sur la calibration des manches:
Sur la commande E, soit avant / arrière, lorsqu'on tire le manche en arrière, le curseur dans l'assistant doit partir à gauche et si on pousse, pour aller en avant, le curseur doit partir à droite? C'est bien juste?
F-450 / Naza Lite
Tronix
Oui c'est ça :)
Gim
Merci! C'est que j'ai crû comprendre sur la notice en anglais, mais sur une traduction, ça disait le contraire:-o
F-450 / Naza Lite
Gim
Bon ben voilà, normalement le premier vol est prévu aujourd’hui!
Effectué un dernier contrôle et différentes tâches:
[X] Sens des moteurs
[X] Sens des hélices = moteur 1 et 3, anti-horaire / moteurs 2 et 4, horaire, indication L sur hélice Graupner
[X] Mesurer emplacement du GPS pour l'assistant
[ ] Équilibrer les hélices, on verra selon résultat des vidés.
[ ] Calibrer GPS, le ferai dehors avant de décoller.
[X] Calibrer IMU
[X] Décollage en GPS ou ATTI
[X] Numéro de mobile sur la bête
[X] gains 100 partout pour le premier vol
[X] Expo pour le mode MANU
[X] Dual rate pour le mode MANU
[X] Chronomètre
[X Interrupteur général pour moteurs
Tout c'est bien passé au niveau de la configuration, juste une petite inquiétude pour mon interrupteur X2, qui sert à passer les modes OFF - Course Lock - Home Lock. En effet, l'interrupteur fonctionne, il bouge bien sur la vue "Basic - RC", mais sur la vue "Advenced - IOC", il reste collé à droite, sur OFF".
C'est parce que je suis à l'intérieur? Mais il me semblait que ça fonctionnait lors de la première config!
J'essaye de vous ramener des photos et des images.
F-450 / Naza Lite
