Eclosion de mon premier drone : F450 DJI
- BerTiN25
Re: Eclosion de mon premier drone : F450 DJI
Lol, à rien ! Tu peux le virer, j'avais repiqué une masse pour faire je sais plus quoi, mais tu peux le dégager sans problème !
- Bear17
Soudage des ESC au PDB : Ok
Montage des bras : Ok
Montage des pieds : Ok
Etapes suivantes :
Soudage XT60
Montage 4 moteurs
Je vais peut-être maintenant me pencher sur la Taranis [yahoo.gif]
Etapes suivantes :
Soudage XT60
Montage 4 moteurs
FPV Quad porket en chantier
- romain1986
On voit pas grand chose dur la photo. Sur les esc e300 le fil moins est une sorte de gaine tressée enroulée autour du plus. Si tu les a eu d'occase peut etre que le precedent utilisateur a relié cette gaine a un fil normal.... Je vois que ca
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- romain1986
Oups pa vu ton message Bertin25
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
- Tonyco30
- Bear17
Si je suis suivi, il va falloir que je m'applique.
Voilà l'état d'avancement :
Je récupère l'XT60 soit demain, soit début de semaine prochaine. La construction du drone est donc en pause à ce niveau.
Pour la TARANIS et le passage en Mode 2, j'ai fait l'opération mécanique à cœur ouvert :
J'appréhendais un peu l'opération - mais j'avais tord, car cela est simple à faire.
La seule chose à noter par rapport au tuto est que les vis de crantage ne sont pas à serrer ou à desserrer - mais plutôt à intervertir (une partie sans filetage est visible à l’œil nu pour le "non-cranté"). Hormis cela, tout a fonctionné à la perfection.
Il me restera à adapter la partie software/logiciel.
- thibbea
Sur que tu est suivi.
Tu as évalué le budget ?
Youtube
- Mavic Pro
- Radiolink AT9, Xiaomi Yi
- Eachine Falcon 250 RTF
- Eachine QX90
- Mavic Pro
- Eachine QX90
- caluc
Salut Bear, j'ai débuté comme toi avec un F-450, j'ai eu quelques crash mais rien de méchant, une demi douzaine d'hélices cassées, je prenait des Gaui de couleur au plastique souple, ça pardonnait bien, pas très efficaces en virages mais pour commencer . . .
Bons vols !
Au fait, pourquoi ce train, tu comptes monter une nacelle plus tard ?
Bons vols !
- BerTiN25
Je t'ai envoyé en prioritaire le XT60 et les vis moteurs. Ca arrive soit demain soit lundi.
- Bear17
Oui, je vous ferai un point précis sur le budget.thibbea a écrit :Sur que tu est suivi.
Ma première idée était de me dessiner un châssis puis de le faire imprimer... J'avais initialement un budget de 300 euros en tête. L'idée était séduisante mais peu réaliste.
Après quelques MP de plusieurs membres du MRFC, j'ai revu ma copie : partir sur le choix d'un modèle d'occasion, sans pour autant sacrifier la qualité (Taranis par exemple). Le budget est passé à 500 euros.
Je pense avoir dépasser ce seuil... Notamment à cause des outillages et accessoires (chargeur par exemple).
- Bear17
Oui, l'objectif a toujours été d'avoir une nacelle pour de la prise de vue. Enfin quand j'aurai les bases du pilotage !caluc a écrit : Au fait, pourquoi ce train, tu comptes monter une nacelle plus tard ?
Je vais mettre tout cela dans mon premier post car cela semble nécessaire à la compréhension de ma démarche.
- Bear17
J'ai renseigné le budget dans mon premier post
- Bear17
Les éléments sont arrivés à bon port. Merci à toi.BerTiN25 a écrit :Je t'ai envoyé en prioritaire le XT60 et les vis moteurs. Ca arrive soit demain soit lundi.
- BerTiN25
Cool !
T'as pu avancer du coup ?
- Bear17
Oui j'ai pu visser mes 4 moteurs et souder XT60.
Pour le sens des moteurs, je vous ferai un petit schéma. Les moteurs ont un sens inscrit sur le flan, je ne vois pas comment je pourrai me planter mais bon
La Radiocommande Taranis est passée en mode 2 sur sa partie software (simplissime : maintien du bouton menu quelques secondes puis changement du paramètre).
Pour les débutants comme moi : le passage du mode 1 en mode 2 permet de basculer la manette des gaz sur la main gauche.
Prochaine étape, je vais étudier la NAZA (et l'organisation des boîtiers au centre du châssis)
- Bear17
Mon petit schéma pour le positionnement de mes moteurs en fonction de leur sens de rotation :
Modifié en dernier par Bear17 le jeu. 7 avr. 2016 21:38, modifié 1 fois.
- Tonyco30
- ge29
à mon humble avis, le moteur arrière gauche ne tourne pas dans le bon sens (sur le schéma du 06 avril 19:05).
Bonne journée.
Bonne journée.
- furynick
En effet, les couleur sont bonnes mais pas la direction des flèches.
- Tonyco30
Exact, j'ai été trompé par la couleur
Avant gauche et arrière droit : sens des aiguilles d'une montre
Arrière gauche et avant droit : sens contraire des aiguille d'une montre.
- Bear17
Oups oui vous avez raison, c'était bon IRL. Je modifie mon schéma
- Tonyco30
- Bear17
Pour l'emplacement des éléments. (à noter que je me réserve l'avant du châssis, sur la plaque inférieure, pour les éléments de prise de vue)
Ce qui parait évident :
Main Controller = au centre de la plaque inférieure
Lipo = au centre de la plaque supérieure
Ce qui me semble bien :
GPS + mat = à la jonction de la plaque supérieure et du bras arrière droit
LED = à la jonction des plaques du châssis et du bras arrière gauche
X8R = à l'arrière du châssis et du contrôleur principal, sur la plaque inférieure
Ce qui me pose question : le PMU --> sur ou sous le X8R, ou à côté ? ou ailleurs ? ou sur un bras ?
Si vous avez une opinion, je suis preneur![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Tonyco30
Tiens regarde, c'est le quad que je me suis fabriqué : http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 25#p198331" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ça peut t'inspirer
- Bear17
Deux bonnes nouvelles :
1. j'ai reçu les derniers éléments manquants (Chargeur et hélices)
2. j'ai finit le montage du drône (sauf les hélices). J'ai même branché le lipo et fait clignoter le LED
Je posterai quelques photos.
J'ai bindé le Tx avec le Rx (la diode du X8R est passée au vert).
Et maintenant, je fais comment pour démarrer mes moteurs (sans hélices) ?
J'imagine que je dois passer par une "calibration des commandes" mais je dois avouer que tout cela est encore flou pour moi.
