Mes joujoux
Re: Mes joujoux
Message non lu par azbloc »
c'est quelle antenne qui dépasse, il est stabilisé GPS ou pas ?
on le vois super bien en l'air avec ces Led, elles sont puissante!
BlackGhost
Re: Mes joujoux
Message non lu par BlackGhost »
azbloc a écrit :c'est quelle antenne qui dépasse, il est stabilisé GPS ou pas ?
sur le dessus, il y a 2 Antennes, celle du GPS et celle du Récepteur Radio,
plus, le cable d'alimentation pour le module BlueTooth, ce qui me permet de le brancher et le débrancher rapidement sans demontage.
les deux antennes sont tenues par de la carde a piano, trés rigide et trés flexible a la fois, super en cas de crash ;) .
Le GPS ne fonctionne pas sous Beta(les lignes de codes ont était simplement effacé par les programmeurs pour gagner de la mémoire si j'ai bien compris), maintenant que le multi fonctionne bien, je vais passer sous BaseFlight ou CleanFlight, pour faire les test du GPS, je posterai les resultats ;)
Les LED's sont des Led's Diatone pour ZMR250, que l'on trouve sur BG.
Recette en ligne www.viagrasansordonnancefr.com medecins recommandent
Re: Mes joujoux
merci pour tes précisions ;)
BlackGhost
Re: Mes joujoux
de rien avec plaisir ;)
BlackGhost
Re: Mes joujoux
Pour poursuivre la presentation de mes joujoux, voici le Scarabée ^^
visible aussi dans ce post
http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 36&t=17901" onclick="window.open(this.href);return false;
bon vol
BlackGhost
