Mercivynce a écrit :Je valide!
FPV Racer 250 3 et 4S
- Raspy
Re: FPV Racer 250 3 et 4S
"Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible"
(Patrick Lelay - TF1)
- Raspy
Commande du petit module et des ESC 16A SimonK passée
Finalement, pour le chassis, je vais partir sur le JPAY Quad. Fabrication française a tester apparemment !
Merci pour votre aide.
- Raspy
Petite mise à jour du topic :
Les colis arrivent les uns après les autres.
Les moteurs, la cam FPV, le VTX et le module 5/12 V sont arrivés.
Je viens de recevoir un petit mail d'Aéro-Tek pour le châssis, la carte de vol et quelques accessoires (commande préparée plus vite que prévu finalement - Merci à eux).
Toujours pas de nouvelles des ESC mais ca va venir...il faut savoir être patient pour éviter la douane
J'espère @ très vite pour le montage !
- Raspy
Les ESC sont arrivés. C'est petit et léger, comme prévu
Dans la foulée, j'ai aussi reçu un mail d'Aéro-Tek pour m'indiquer que ma commande avec ce qu'il me manque vient d'être envoyée
Le montage devrait commencer ce weekend ou en début de semaine prochaine...affaire à suivre rapidement dans un nouveau post à mon avis. Je garde celui là sous le coude pour les petites questions qui viendront peut être
- rdemrem
J'ai aussi ces ESC DµYS 16 A acheté chez banggood et flashé blheli
Ce que je ne comprends pas c'est que j'arrive a les flasher // upgradé en 14.1, inverser la rotation du moteur etc par contre quand j'active le damping light, la fonction freinage n'existe pas ?!!
Je baisse les gaz ca continue a tourner avec l'inertie
pkoi
je ne comprends pas
si vous avez des idées?
L'autre question je m'appretais a faire un essai et les flasher en simon k mais quel fimrware il faut utiliser pour ces http://www.banggood.com/DYS-BL16A-Mini- ... 75796.html
pkoi
je ne comprends pas
Raspy a écrit :Hé bien il n'y a plus qu'a essayer !
Je vais passer commande des 16A en SimonK dans ce cas. Je vous tiendrai au courant des résultats![]()
Merci bien en tous cas !
- Barknoth
[/quote]rdemrem a écrit : Je baisse les gaz ca continue a tourner avec l'inertie
pkoi
je ne comprends pas
Tu testes comment? Via la FC? Via le récepteur radio? Il me semble, arrêtez moi si je me trompe, que le damped light ne fonctionne que avec oneshot activé.
- bruno
Désirant modifier mon 250 et gagner en poid et passer en 4S je suis ce post.
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- furynick
Petite précision (à la bourre), les deux régulateurs en série ne permettront qu'un courant inférieur à 1A et pas 1,5A comme indiqué sur la fiche produit.Raspy a écrit :Bonsoir,
Petite vérification avant de finaliser la commande :
J'ai repéré ce petit module capable de fournir du 5 et du 12 volts sur deux sorties : Module d'alimentation
Je compte utiliser le 5V pour alimenter la Naze32 vu que les ESC sont des OPTO et le 12V pour alimenter le VTX et donc la caméra (Boscam TS832 et SONY 600TVL SUPER HAD).
Ca vous parait cohérent ?
Pour moi c'est deux fonctionnalités différentes, il n'y a pas de raison qu'elles soient liées.Barknoth a écrit :Tu testes comment? Via la FC? Via le récepteur radio? Il me semble, arrêtez moi si je me trompe, que le damped light ne fonctionne que avec oneshot activé.rdemrem a écrit : Je baisse les gaz ca continue a tourner avec l'inertie
pkoi
je ne comprends pas
