Je me lance dans le trico
Re: Je me lance dans le trico
Message non lu par azbloc »
c'est la bonne, elle vas des deux cotés. :)
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
thierryhl a écrit :Alors voici les 3 bras.
De bien jolies aiguilles à tricoter :hehe: parfait, ça avance dans de très bonnes conditions :super:
thierryhl
Message non lu par thierryhl »
Bonjour.
J'ai bien avancé sur la partie électronique, et maintenant je dois réaliser le chassis.
J'ai du mélaminé de 5mm d'épaisseur, j'ai fait quelques découpes, mais j'ai un doute sur la solidité.
Vous feriez ça avec quoi vous pour pas trop cher bien sur.
Je trouve les plaques de carbone assez cher, à moins que vous ayez un fournisseur.
Plexi ?
autre ?
Wovokaa
Salut Thierry,
du mélaminé :( et pourquoi pas du carton plume :mdr1:
Dans l'ordre de mes préférences, verre époxy de circuit imprimé, CTP multiplis de 2 à 3 mm (magasin de modélisme), Forex (PVC soufflé que l'on trouve en GSB, ça sert à faire des enseignes), bois de samba, ou autres exotiques légers (encore en GSB, mon premier Tri était fait avec ce bois), voilà mes idées du moment ;)
thierryhl
Wovokaa a écrit :Salut Thierry,
Oui, Oui, je sais... :85:
Wovokaa a écrit : Dans l'ordre de mes préférences, verre époxy de circuit imprimé, CTP multiplis de 2 à 3 mm (magasin de modélisme), Forex (PVC soufflé que l'on trouve en GSB, ça sert à faire des enseignes), bois de samba, ou autres exotiques légers (encore en GSB, mon premier Tri était fait avec ce bois), voilà mes idées du moment ;)
Je vais faire un tour dans un GSB pour voir ce que je trouve.
thierryhl
Bien!!! je viens de monter la frame avec du "Forex", c'est quand même très tendre comme matériau (faire attention quand on visse un peu fort) :85: .
On verra bien à l'usage.
Je pense que si ça fonctionne bien, je referai avec du CTP.
PS : Faut que je revois aussi la longueur de mon câblage, je suis, trop long ou trop court.
Pas simple de trouver la bonne longueur.
Bref, j'avance quand même.
thierryhl
Bon, j'ai refait le corps de la frame en CTP 3mm beaucoup plus solide que le forex.
J'ai quand même garder le forex pour quelques parties du tri.
KK2 mise à jour avec le dernier firmware de steveis (KK2V1_1V19S1Pro)
ESC Afro a jour en BLHELI.
Me reste plus qu'à tout brancher et faire les calibrages en premiers tests
Voici en image,
Wovokaa
Un Tri avec une forme connue, nous allons dire plutôt classique, ça ne peut que bien voler, surtout avec une KK2 qui va super bien sur un Tri :super:
Vivement la suite !!!
thierryhl
Wovokaa a écrit :Un Tri avec une forme connue, nous allons dire plutôt classique, ça ne peut que bien voler, surtout avec une KK2 qui va super bien sur un Tri :super:
Oui, j'ai repris le principe de RCExplorer (comme précisé dans mon premier post qui commence à dater :100: ) pour la base du Tri...
Je n'avance pas aussi vite que le je voudrais car je n'ai malheureusement pas autant de temps à consacrer à ce hobby.
Mais j'avance quand même, c'est le principal.
J'ai juste un doute sur la position que je dois donner aux antennes du X8R de FrSky, et surtout comment bien les faire tenir.
En tout cas merci pour tes précieux conseils. Je suis très loin de rivaliser avec tes Tri, mais tu es une bonne source d'inspiration.
Chipsterjulien
Message non lu par Chipsterjulien »
Bonjour, il doit y avoir un angle d'environ 90° entre les 2 antennes pour bien capter. Perso j'utilise des rilsans mais vu le récepteur que vous avez, il va falloir trouver une autre solution.
Sinon, vos supports moteurs, vous les avez trouvé où ?
Bonne continuation dans la construction
thierryhl
Chipsterjulien a écrit :Bonjour, il doit y avoir un angle d'environ 90° entre les 2 antennes pour bien capter. Perso j'utilise des rilsans mais vu le récepteur que vous avez, il va falloir trouver une autre solution.
Oui, je suis en train de congiter à une bonne solution
Chipsterjulien a écrit :Sinon, vos supports moteurs, vous les avez trouvé où ?
Ni plus ni moins que des rondelles dans lesquelles j'ai percé 4 trous pour les vis des moteurs.
thierryhl
Bonjour à tous.
Ca y est, tout est branché, premier test hier, j'ai juste un soucis de grésillement du servo, pas régulier d'ailleur.
Dois-je mettre une ferrite sur le câble du servo ? ou est-ce autre chose.
Merci.
Wovokaa
ce grésillement est peut-être le fait d'utiliser un servo numérique, ça n'arrête pas de causer ces trucs là :hehe: la ferrite n'y fera rien.
thierryhl
Wovokaa a écrit :Salut,
Ah !!! d'accord... Un analogique serait mieux d'après toi ?
Bon, sinon, je pense avoir quelques petits réglages à faire, car je dois compenser sans arrêt pour que le tri reste stable.
Wovokaa
Oui un servo analogique est meilleur qu'un numérique sur le Yaw d'un Tri, après tout dépend du servo et du Tri, disons que là tu pars sur des effets plus que positifs, et rarement sur des effets secondaires douteux, bref, c'est plus simple à gérer ;)
thierryhl
Merci à toi. Toujours prêt à répondre. Et avec en plus des explications. :amen:
