Daya 550
- caponicho
Re: Daya 550
Ahhh la config du tarot m intéresse la!!!!
Et tu ne penses pas que je pourrai utiliser la frame du daya???
Peux tu détailler ta config??
- Louchooo
Re: Daya 550
Ma config est sur le 1er post, je te parle du tarot pour t'inspirer des configs esc-moteurs pas pour la frame tarot en elle meme
- caponicho
- lulux
Re: Daya 550
Contacte moi en MP si tu veux plus d'infos pour ne pas pourrir le post de Louchooo.
EDIT: je ne sais pas quelle taille d'hélices max accepte le Daya, mais la config tarot avait des hélices de 15" ...
Modifié en dernier par lulux le mar. 13 janv. 2015 20:33, modifié 1 fois.
- Louchooo
- lulux
Re: Daya 550
OK!
Alors pour la config:
- Tarot 650 + support batterie
- Moteur Tiger MN3110 470kv
- hélices carbones 15x5.5 de RC-timer
- ESC Afro slim 20A Simonk
- Naza V2 + GPS
- Iosd mini DJI
- Zenmuse H3-3D
- RX Futaba
- VTX Skyzone 200mw + pinwheel
- Lipo 4S 5800mah 25C
Voila pour la config.
Je précise que j'ai eu l'occasion de tester les MN3110 en 700kv avec hélices de 12" sur un QAV540G et le résultat est vraiment bon aussi. ( environ 15 min de mémoire, avec une 5800mah pour environ 2kg )
Je pense que sur le DAYA les 3110 700kv peuvent être pas mal
Lulux
- Naza V2 + GPS
- Iosd mini DJI
- Zenmuse H3-3D
- RX Futaba
Lulux
- caponicho
Re: Daya 550
Merchiiiii
T es a 15 ou 20mîutes en vol pépère?
Effectivement j hésite aussi avc le qav qui est pas mal du tout mais pas piable......
- lulux
Re: Daya 550
Sur le Tarot c'est 20 min en mode prise de vue et 15 min avec le QAV en mode tranquille aussi.
Le QAV n'est pas pliable mais prend quand même moins de place que le tarot avec les 15" (à moins de démonter les hélices)
- Louchooo
Re: Daya 550
D'origine les helices 15" passent pas sur le daya, mais j'ai changé les supports moteurs par des comme ca et la ca passe, la difficulté apres c'est faire en sorte qu'elles passent pas dans le champs de la cam
- Louchooo
Re: Daya 550
Tu as quel poids lulux sur le tarotlulux a écrit :OK!![]()
- Naza V2 + GPS
- Iosd mini DJI
- Zenmuse H3-3D
- RX Futaba
Je pense que sur le DAYA les 3110 700kv peuvent être pas mal![]()
Lulux
- Louchooo
Re: Daya 550
Qques modifs sur mon petit daya que je kiffe grave
- supports moteurs
- prop en 13"
- un ptit habillage carbone
- supports moteurs
- prop en 13"
- lulux
Re: Daya 550
Super !! Vraiment une belle machine.
Pour répondre à ta question précédente (j'avais pas vu la question)
Le tarot en ordre de vol fait 2.2 ou 2.3 kg.
Lulux
Lulux
- Louchooo
- Mastraca
Re: Daya 550
Je remonte le sujet car je suis intéressé par cette frame.
J'hésite entre le daya et un xugong 10 v1.
Le daya reste il 'facilement' transportable dans un sac de rando, pour de la prise de vue en montagne?
Merci!
Merci!
- Louchooo
- Mastraca
Re: Daya 550
Peux-tu m'acheter envoyer un MP à ce sujet avec plus d'infos (je ne parviens pas à le faire)?
Merci!
Merci!
- Mastraca
