[TBS] discovery Rev 1.3
- BerTiN25
Re: [TBS] discovery Rev 1.3
Moi j'ai toujours fait en scotchant sur l'intrados, ça marche impec. Par contre, applique soigneusement le scotch, pas de bulles, et coupes en plus long, pour recouper délicatement le long du bord d'attaque et du bord de fuite de la pale, le but étant de perturber le moins possible les filets d'air. Pareil, dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier un morceau plus gros près de l'emplanture plutôt qu'un morceau plus petit près de l'extrémité, pour un résultat d'équilibrage équivalent. La vitesse des filets d'air est moins élevée vers le centre de l'hélice.
- tony88
Un petit bout de scotch d'électricien, et roule.
Je suis pas fan du coup de poncette sur les hélices plastiques non plus, par contre sur les carbones, ca va bien
killpilot
Le scotch tu t'arrange pour qu'il parte après le bord d'attaque et tu coupe au raz du bord de fuite sur l'intrados c'est ça ??
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- tony88
killpilot
Bon bah j'ai équilibré mes 8 graupner e prop.. Pour des hélices soit disant équilibré pas mal.. Aucune n'était bonne...
Me reste des hélices chinoise carbone profil e prop que j'avais acheté à faire mais celle là je ferai à la poncette du coup... Merci !! Je ferai un test dimanche à priori il pleut pas...
Merci à vous en tout cas !!
killpilot
VICTORY THE JELLO IS DEAD !!!!!!!!!!!!!!!!
- Guillaume22
Great
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- caluc
killpilot
Bon du coup j'ai continué mes verif pour mes vols du week end prochain,
- serrage des visses OK
- verif moteur OK
- check connectique et soudure sur la frame OK
- j'ai reussi à faire fonctionner la ground station pc sur mon mac bookpro 2014 !! \o/ ca tourne nickel !!!
- j'ai equilibré 2 jeu complet d'helice en rab
- tous mes pack lipo etait toujours bien a 15,2 (tension stockage), pas gonflé et tout va bien
- mise en charge de la radio ce soir...
et je vais etre pas mal la !!!!!!!!
dommage que mes 4 batterie gopro n'arriveront pas avant jeudi que je parte parce que les deux batterie que j'ai, tiennent moyen la charge....
mais bon on fera avec !!!
j’espère faire de belles images à mon rasso moto en auvergne... on loge dans un domaine, au milieu d'un parc de 83 hectares !!
- verif moteur OK
killpilot
bon bah j'ai vraiment la poisse et encore un crash....
j'ai meme pas volé 5mn....
decollage au milieu d'un champ, une fois en stationnaire a 15m j'enclenche le mode GPS (decollage en ATTI) et la reaction bizare... saccade des commandes, bref un comportement pas tres naturel ni rassurant..
j'ai essaye de la ramené au sol tranquille mais impossible il a fini par se crasher. je m'en sort bien.. un bras de cassé, un moteur a nettoyer, un contact d'ESC a ressouder, et c'est tout...
par contre la gopro a voler a 20 de l'impact on a mis 2H a la retrouver a 9 dans des herbes pas hautes, mais c'etait pas green quoi.... la misere, jai juste pommé mon filtre ND TBS....
donc pas d'image quoi.... la loose je comprend pas ce qu'il s'est passé pourtant c'etait pas un jour d'eruption solaire samedi... je ne sais pas...
bref on verra la prochaine fois...
- Otantik971
Tu a fait la calibration compas avant ton vol ??
Touch the sky
Touch the sky
️Tbs discovery pro / QUAV 250 / VORTEX 285
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
killpilot
La veille oui, j'ai fait un vol le jeudi nickel... Mais samedi.. Premier décollage patatras... Mais je l'ai pas refaire samedi la calibration...
- Otantik971
Et tjr le même endroit ton vol ?
Touch the sky
Touch the sky
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
Naza m v2
Moteur tbs 900kv
Go pro 3 black ++
FUTABA 14SG
- florentf31
Samedi il me semble que l'activité solaire n'était pas favorable, non ?
Il s'est crashé qd tu était en mode GPS mais tu n'est pas revenue en mode ATT ou Manuel ?
killpilot
Oui même endroit à 200m mètres prêt, j'avais fait ma calibration à Paris on m'a dit quand on bouge de plus de 50km faut la refaire je l'ai refaite..
J'ai regarder sur le graphique hier et samedi le 16 c'était vert les ligne...
Il a commencé à déconne en mode gps, effectivement, je suis repassé en atti pour le ramener ça a pas régler le problème genre manche à fond vers moi il reculer pas il était droit.... Et quand j'ai vu que c'était chaud pour le ramener en atti je suis repasser en manu mais trop tard il avait déjà commencé à descendre j'ai juste fait en sorte de le garder à peu prêt droit pour limiter la casse...
- florentf31
ok , donc plus un pb au niveau de l'IMU, et sur certains axes.... ou comme sir la récepteur ne transmettais pas tous les signaux. t'as pas de failsafe paramétré ?
killpilot
Si si les commande était bien reçu, changement de mode et tout, la réception était bonne je pense !!! Mais oui problème d'imu peut être.... Comme si il s'était decalibrer et que du coup manche au milieu c'était plus le milieu pour lui..
- Le poulpe
Question au hasard, as tu déjà volé avec la même config go pro avant?
C'est peut être elle qui déborde sur ta réception des commandes, non?
Dans le doute je t'invite a te faire une protection an alu comme indiqué dans le forum.
Enfin c'est une piste, ya surement autre chose a voir.
bon courage
bon courage
killpilot
Oui oui j'ai déjà volé avec cette gopro, de plus j'éteins toujours le Wi-Fi sur la gopro pour 1 la batterie et 2 les interférence..
- Le poulpe
OK sache cependant qu'en mode vidéo la go pro émet et est très mal isolé, sur mon UHF c'était sensible.
Tout ça sans le mode WIFI, juste en vidéo.
Ça n'a pas eu les conséquences décrites mais un délai dans l’exécution des ordres de la radio. Ca reste quelque chose dont il faut se méfier mais a priori ca n'est aps le problème majeur que tu as aujourd'hui.
Bon courage
Bon courage
killpilot
bah je vais reparer ce week end....
puis on verra bien... je devrai en avoir pour une petite heure...
killpilot
voila le tbs est reparé....
voila le crash
j'ai quand meme mis 2H à retrouver la gopro...
dans les derniere seconde la trajectoire est lineaire parce que je suis passe en mode manuel, mais le probleme je ne voyais plus le multi... donc bah BAM....
voila le crash
killpilot
Bon et bien hier j'ai refais un petit vol dans le jardin tranquille en mode atti... Et bien tout va bien, rien à signaler.. Par contre j'ai récupéré un peu de jellow au changement d'hélice... Chiotte....
- caluc
killpilot
elles sont deja equilibré.. j'en avait fait 3 jeux complet donc 12 helices ... donc bah faudrai que je refasse une passe dessus... mais normalement elles etaient bonne...caluc a écrit :Hélices à équilibrer peut-être ?
bon ceci dit le jellow est leger hein... et localisé sur les bords...
