Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
- ziggy95
Re: Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
Salut Etienne,
J'ai recu la KK2, son boitier et le récepteur FRSKY TFR4-B
Peux tu me dire comment il se cable des 2 cotés en Faast ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Sur la T8FG, y a rien à faire.
Un seul cable comme sur la photo,
Pas oublier de ponter signal 3 et 4 avec un jumper, voir flèche rouge sur la photo.
Et pour finir, pas oublier dans les option de la kk2 de mettre "cppm" sur yes.
Voila, c'est tout.
Si jamais tu fais du fpv, et que t'as par exemple un osd qui le permet, ou autre,
tu peux récuperer le rssi sur la canal 2 du tfr4-B.
Voila, c'est tout.
- ziggy95
J'ai tout branché. le récepteur n'est pas bindé (je ferai ca demain).
Quand je branche la lipo, le servo envois le moteur arrière sur le coté et il beep (l'esc) constamment. est ce normal ?
j'ai choisi tricopter dans la KK2 (v1.4).
Les esc ne sont pas encore équilibrés
Voici 2 photos, je sais pas si on voit bien le cablage.
Photo 1
Photo 2
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Oui, c'est normal,
ne pas brancher le palonier du servo avant d'avoir reglé la carte et la radio. sinon, tu risques de forcer bêtement.
les esc bipent, c'est normal aussi
première chose à faire, calibrer les esc par la carte, après, ça bipera plus.
puis, tu règles la carte, mode choisi, etc...
Une fois que t'as tout règlé, ton servo démarera au neutre, et tu pouras alors monter le palonier dessus.
pas oublier le jumper sur le récepteur, sur ton image, je ne le vois pas, donc, ça ne fonctionnera pas si tu ne le mets pas.
- ziggy95
Pour le pontage, je ferais ca demain
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Salut Etienne,
C'est bien Frequence MULT sur la T8FG pour se mettre en mode Faast ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Tu as plusieurs mode en fasst, et pour le tfr4,
de mémoire, c'est "7CH", je crois.
- Etienne
- ziggy95
pour l'instant, j'ai laissé MULT
Bind ok
Calibrage ESC, les 3 beep mais apres seul 2 moteurs tournent (le avant droit ne tourne pas). Je cherche le probleme
Bind ok
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
ok pour le 7CH, je change ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
ok probleme repéré. Avec le boitier KK2, difficile de brancher les esc et j'en ai sauté 1
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
T'es pas obligé, je viens de voir qu'il est compatible 7CH et mode multi aussi.ziggy95 a écrit :ok pour le 7CH, je change ^^
les 2 sont bons.
Mieux en tout point que les RFASST originaux
- ziggy95
OK, tous les moteurs tournent ! Je branche le servo
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Le servo part toujours sur le coté. Faut que je relise tes posts
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
alors, toujours de mémoire,
la kk2, en mode "SAFE" donc, la carte pas armée,
le servo est normalement au neutre.
Si tu armes la carte, tant que tu mets pas les gaz, le servo reste aussi au neutre.
donc, il bouge pas.
Si tu mets les gaz et que les moteurs tournent
sans que le quad décolle, c'est possible que le servo va dans un coin,
tel un HL qui cherche à garder sa postion.
donc, il bouge pas.
- ziggy95
j'ai relu tes posts et donc j'ai débranché les palonniers puis une fois allumé, je les ai remis et ca fonctionne.
N'y connaissant rien en servo, c'est normal qu'il est un bruit en continu ? C'est très agacant
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
non, ce n'est pas normal,
j'ai eu le même problème avec un TGY-306G que je n'ai pas réussi à rêgler alors que d'autre n'ont
pas le problème, j'ai changé de servo pour arranger le problème.
il y a une fonction ( toujours de mémoire ) "filtre" dans la KK2, tu peux tenter de changer la valeur pour
que le problème disparaisse, mais c'est pas ganranti.
- ziggy95
La video qui montre le problème.
Si l'affichage ne fonctionne pas, essayez plus tard.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ziggy95
Ne faut il pas inverser le fonctionnement du servo. Dans le mixage editor ?
Enfin, je dis ca mais ca n'a rien a voir avec mon probleme.
Je coninuerai demain.
Merci Etienne et bonne nuit
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
à voir ta vidéo, oui, tu inverses la valeur de rudder dans mix editor.
Pour le grésillement, c'est exactmenet ce que j'avais , à part, changer de servo, j'ai rien réussi d'autre.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
- ziggy95
Je vais essayer de trouver le problème car j'en ai pas d'avance et je préfère regrouper sur une prochaine commande.
Ce soir, je débranche les palonniers mais je crois que ca va faire pareil.
Ensuite, je vais mettre une ferrite.
J'ai lu que c'était normal car un servo numérique recherche toujours le neutre mais si tu as changé ton servo et que ca ne le fais plus ...
Est ce que le récepteur FR SKY peut générer des parasites ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
ça pourrait, mais pour la petite histoire, j'ai testé 3 récepteurs, frsky, orangerx et un vrai futaba.
ça n'a rien changé.
Je n'ai pas testé le coup de la ferrite parce que je n'en ai pas, j'en ai commandé, mais toujours pas arrivé.
je serais interessé de savoir ce que ça donne chez toi.
ça n'a rien changé.
- ziggy95
j'avais commandé les ferrites suite à votre discussion plus haut dans ce thread et les ai recus la semaine derniere.
Les ferrites sont plus grosses que ce que je pensais mais bon c'est juste pour tester
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- Etienne
Je viens de recevoir mon colis hk là,
et donc, je viens de recevoir aussi les ferrites que j'avais commandé.
ce sont ceux là :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31197
des 16x7x9
Je viens de tester, j'ai fait 3 tours pour voir,
Résultat : Grésillement totalement disparu !!!
Enfin !!!
ques c'est bon d'avoir des ferrites
ce sont ceux là :
des 16x7x9
Enfin !!!
- ziggy95
M'ouaih c'est bien ce que je pensais.
Ils appellent ca des ring
Moi j'ai pris ca et ca va être plus simple pour le cable servo mais ca me semble un peu gros
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23206" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait, j'avais pas trouvé le tien chez hobbyking mais je l'ai mis aujourd'hui sur ma wishlist.
Oh put.... c'ets génial que ca marche ! bravo !
Tu l'as placé ou ta ferrite ? au plus pres de la KK2 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
