Mon Hubsan H501S et ses copains
- jmboudet
Re: Mon Hubsan H501S et ses copains
avant d'emballer le 501, j'ai été faire un petit essai (très prudent) Cette petite machine est vraiment fantastique car la vitesse de mise en oeuvre n'a rien à voir avec mes autres drones. Je me demande si pour mon anniversaire je ne vais pas me faire ce petit cadeau. Je vais vendre quelques trucs qui ne me servent plus pour dégager un peu de budget.
Juste une petite question quelles sont les versions de firmware que vous avez sur vos machines car sur le site hubsan il propose H501S-FC-V1.6.25 et H501S-RX-V1.2.16.
- Ludodrone
De mon côté, je n'ai touché à rien au niveau du firmware. À mon avis (mais je ne suis pas assez calé), il y a déjà beaucoup à gagner si on a les compétences pour ouvrir le bestiau, contrôler -voire renouveler-les soudures. Changer les antennes de la radiocommande est également fortement conseillé. Ce n'est pas compliqué, un coup, alors que je tenait la RC (modèle Advanced) à la main, l'antenne vidéo est simplement tombée par terre... Ça pêche vraiment de ce côté-là! Si l'usage est de faire de l'image, il est aussi important d'envisager de mettre un train d'atterrissage, simplement pour pouvoir loger une caméra sous le drone.
Sur le firmware, je sais que l'un d'eux permet d'éviter d'avoir à faire la calibration à chaque fois.
En tout cas, à moins de tomber sur un exemplaire foireux, c'est vraiment un chouette drone!!! Je te rejoins complètement.
- jmboudet
- koblar
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir mon H501S et ma première découverte c'est ...... le manque d'informations fournies par le fabricant ! Heureusement qu'il y a des forums comme celui-ci pour combler ce manque.
Concernant les différents firmware il semblerait que la meilleure combinaison soit la suivante (source: http://qeltakeoff.blogspot.fr/p/h501s-f ... sions.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
TX (H906A dans mon cas) --> V1.1.2
RX --> V1.2.12
FC --> V1.1.22
Quelqu'un pourrait-il confirmer sur la base de sa propre expérience ?
RX --> V1.2.12
FC --> V1.1.22
H501S-H "Advanced"
- jmboudet
Fais attention car maintenant il y a deux modeles de 501s. Il y a le s tout court et le ss qui a la technologie interne du 501a sans le wifi et bien sur les firmware ne sont pas compatibles. Scanne avec ton tel le code sous le ventre du multi. Tu auras la denomination exacte de ton modèle. Un autre moyen de savoir, c'est la maniere dont se fait le rth. Soit en marche arrière (modele s tout court)soit en marche avant (modele ss)
- Wovokaa
sur mon Hubsan H501S (S tout court
) j'ai cette configuration :
TX - V4.2.8
RX - V1.2.12
FC - V1.1.22
et ça fonctionne très bien, pour dire, je viens à l'instant de vérifier toutes ces données sur l'écran de la RC, et là en intérieur, je prends 10 satellites [yahoo.gif]
Le H501S est un bon modèle pour débuter, mais il peut aussi se révéler être un multirotor très joueur,
TX - V4.2.8
RX - V1.2.12
FC - V1.1.22
- koblar
Merci pour les précisions.
En scannant le QR code j'obtiens : H501S-H ainsi qu'un numéro de série. D'après ce que je comprend il ne s'agit pas de la toute dernière version.
La combinaison de firmware que j'ai indiqué est elle applicable à ma configuration du coup ?
H501S-H "Advanced"
- Wovokaa
Déjà il te faut savoir ce que tu as sur ta radio et sur le quad, à partir de là tu sauras exactement ce qu'il te faut comme FW, par contre si ton H501 fonctionne bien, alors tu ne touches à rien, c'est plus sûr
- koblar
Les versions de fw d'origine sont :
TX (H906A) --> V1.1.2
RX --> V1.2.12
FC --> V1.1.21
Je pensais donc à uniquement faire un upgrade du Flight Controler (V1.1.22) (pour la modif du temps d'armement des moteurs je crois !)
RX --> V1.2.12
FC --> V1.1.21
H501S-H "Advanced"
- jmboudet
J'ai les mêmes qu'André sauf la radio TX qui est 1.1.6 car c'est un modele advanced. D'apres toutes mes lectures on doit pouvoir passer la fc en 1.1.23. Cela évite à refaire la calibration a chaque mise en route.
- koblar
J'ai aussi un modèle "adavnced" puisque l'émetteur est un H906A et non pas un H901A. Par contre je n'ai pas trouvé quelle différence il y a entre les versions V1.1.2 et V1.1.6 du firmware?
H501S-H "Advanced"
- jmboudet
Je ne sais pas non plus mais voici deux liens qui me semblent interessant http://qeltakeoff.blogspot.fr/p/h501s-f ... sions.html" onclick="window.open(this.href);return false; et https://yadi.sk/d/paWUACE5373ti7" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Wovokaa
Non ce n'est pas pour l'armement à proprement parlé, avec le fw1.1.21 si tu restes plus d'une seconde incliné à 85°, à ce moment là les moteurs vont se désarmer en l'airkoblar a écrit :Je pensais donc à uniquement faire un upgrade du Flight Controler (V1.1.22) (pour la modif du temps d'armement des moteurs je crois !)
Les FW supérieurs à la version 1.1.22 sont faits uniquement pour certaines parties de monde où la déclinaison magnétique est problématique avec le fw1.1.22, et puis c'est tout.
- koblar
- koblar
Re bonjour
ça commence fort: impossible d'établir la connection entre le PC et le drone afin de mettre à jour le fw du FC.
J'ai pourtant installé le driver comme indiqué dans les tutos
Quelqu'un aurait une piste ?
H501S-H "Advanced"
- jmboudet
- Wovokaa
Voir aussi si Windows 10 pose problème, je ne l'aime pas celui-là
mais bon, c'est normal
je suis sous Linux depuis 2008, et W7 par obligation pour certains logiciels...
Comme dit JM, le cordon USB peut aussi déconner, ce serait même assez fréquent.
- jmboudet
Comme je suis incorrigible, je viens de tester avant de l'emballer pour de bon un vol avec les firmware suivant H501S-FC-V1.6.25 et H501S-RX-V1.2.12. Hier j'ai fait des pieds comme notre ami ludodrone (mais j'ai collé les pieds sur les tubes PVC à la colle chaude). Le vent était entre 10 et 15 kmh.Pas de calibration compas à refaire, le vol est sans difficulté et la tenue de la position impeccable (mais le drone forcait un peu à cause de la prise au vent des pieds). Le follow me fonctionne bien et l'atterrissage dans l'herbe s'est bien déroulé. J'ai testé deux fois le RTH depuis deux positions différentes et retour au mètre près.
C'est décidé je vais m'en acheter un pour moi.
- Ludodrone
Et voilà l'animal en vol avec sa caméra, assurée (doublement) par velcro. À piloter, aucune difficulté. Au contraire, je pense que le léger surplus de poids le stabilise. Pas eu le temps de regarder les images (celles du drone, car ma batterie de Mobius était vide).
- koblar
Merci jmboudet et Wovokaa: j'ai changé de cordon et effectivement ça a fonctionné !
Bon je m’arrête là avec les upgrade de fw maintenant faut que ça vole !
H501S-H "Advanced"
- Wovokaa
je vais tester très certainement demain le H501S-FC-V1.6.25, pas par nécessité oblige, mais j'aime bien tester
et puis si je n'aime pas, ou si je n'y vois aucun intérêt, et bien je reviendrai V1.1.22
Il est sympa ton H501S Ludo
avec ses pieds hauts ça lui enlève son coté "racer", mais bon, pour se poser dans l'herbe, c'est aussi plus pratique d'avoir de longues gambettes.
Nous attendons avec impatience tes premières vidéos
pour ma part je suis très content de la Mobius Mini, les images sont très belles, et puis contrairement à ce qu'il a parfois été écrit, cette cam n'a aucun bug, cela quel que soit son firmware.
Le seul défaut des Mobius, je dirais de l'ensemble des Mobius, est que cette petite caméra est plus sensible aux vibrations qu'une GoPro style, je pense que c'est son traitement d'images qui en est la cause, autre chose, il est beaucoup, beaucoup plus difficile de stabiliser correctement une caméra légère par une nacelle brushless, d'ailleurs cet aspect là personne n'en parle, mais moi je le sais
juste par expérimentations poussées, en fait il est plus facile de régler le FC d'un multi, qu'une nacelle stabilisée, l'image ne pardonne absolument aucun défaut...
PS, super Koblar
PS, super Koblar
- jmboudet
- Wovokaa
Je n'y manquerais pas JM
J'ai téléchargé le Zip ici,
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ount=13743" onclick="window.open(this.href);return false;
cela avec mon ordi Linux (Xubuntu 16.04.1), et je me suis envoyé un e-mail à moi-même
pour le recevoir sur l'ordi sous Windows 7 de ma salle à manger (pas chauffée en ce moment, il ne faut donc pas y rester trop longtemps...).
Maj du Hubsan faite rapidement et sans aucun problème, effectivement la procédure d'étalonnage du compas est supprimée à la mise en route du multi, sauf évidement pour la première fois, il faut bien lui dire où se trouve le Nord.
Beau temps de prévu demain sur le Pays-Basque, alors quelques essais en tous genres (sur plusieurs machines), demain soir vous en saurez d'avantage
- Wovokaa
je reviens ce soir pour vous en dire d'avantage, il faut bien faire durer le plaisir
mais je peux vous dire d'ores et déjà que ce firmware H501S-FC-V1.6.25 est génialissime, à tel point que désormais je ne volerais plus que sur le mode ATTI et donc sans GPS [yahoo.gif]
Une vidéo est en préparation
- jmboudet
