Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
olivier30900
Re: Turnigy Talon Tricopter Carbon fiber frame
Essai de mettre une ferrite sur le cable servo !?
Tu a un BEC pour alimenter la carte ou juste un BEC ESC ? Je pense éventuellement à un BEC pas assez puissant.
Vu le nombre de config du talon en tgy306 vu sur le thread RCG, je ne pense pas que ça soit un soucis entre FC et servo.
Etienne
Message non lu par Etienne »
J’utilise un bec esc ( moteur 1 ) pour alimenter la carte,
et un autre bec esc (moteur 2 ) pour alimenter le servo.
Le bec donne jusqu’à 2A, je ne pense pas que le problème vienne de là.
Malgré tout, je viens de tester un accu externe pour alimenter le servo, et le problème reste le même.
Si l’on regarde la vidéo, on décèle 2 problèmes.
Le premier, on l’entend, c’est le frétillement permanent du servo, la gigue.
Le deuxième, c’est les acoups imprévisibles que l’on voit quand je fais tourner les moteurs.
Il y a beaucoup de chance que le problème n°1 engendre le problème n°2.
Enfin, j’espère, sinon, je ne suis pas sorti de l’auberge...
Je viens de tester un autre tgy306, le frétillement est toujours présent, et en faisant tourner les moteurs
Je n’ai plus eu le problème n°2, mais pour le test, je tenais le servo en main.
Donc, les conditions ne sont pas tout à fait identique.
J’ai aussi testé un HS85MG, et là, pas de problème n°1, ni de problème n°2
J’utilise un récepteur utilisant un signal ppm pour envoyer les commandes à la kk2,
à tout hasard, j’ai testé un autre classique, et le problème est toujours là.
Vu qu’il y a frétillement, il y a probablement parasite. donc, ta proposition de mettre un ferrite est très intéressante.
Seulement, je ne pense pas en avoir, du coup, je suis bloqué de ce côté là.
J’ai une grosse boite avec plein de brol rc en tout genre, je vais chercher, on sait jamais...
Si je trouve un ferrite, je testerai, et si j n’en trouve pas, je monterai le HS85MG complètement pour le tester ce servo comme y faut.
Etienne
Bon, j'oublie le test du HS85MG monté sur le tricoptère, le servo est trop grand et du coup, il ne va pas dessus...
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Quand tu auras réglé tes problèmes (je ne suis pas pressé, il me manque des pièces), pourras tu m'expliquer comment on ce met en PPM.
J'ai la même radio que toi et mon récepteur est un R6208SB SBUS 2,4GHz 8VOIES FUTABA.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
C’est une option de la carte KK2 qui permet de récupérer un signal ppm.
Pour cela, il faut un récepteur qui sache envoyer un signal ppm comme celui
que j’utilise, le tfr4 de frsky, compatible fasst.
ça me permet de ne brancher qu’un seul câble.
Ton R6208SB gère le sbus, mais pas la KK2, donc, tu ne peux l’utiliser qu’en mode pwm ( normal )
Pour mon problème, je retiens la solution du ferrite, enfin, essayer pour voir si ça fonctionne.
Mais vu que j’ai pas de ferrite, je vais demander à mon club, mais je ne les vois pas avant Dimanche...
Puis faut encore trouver... puis attendre qu’on m’en donne un.... Etc...
J’en ai pour 15 jours d’attente minimum.
C’est pas grave, il pleut quand même...
Etienne
petit HS :
ziggy95 a écrit :J'ai la même radio que toi et mon récepteur est un R6208SB SBUS 2,4GHz 8VOIES FUTABA.
Je suis aussi en mode 3, mais avec les gaz inversé.
Si tu fais la mise à jour, tu auras 14 voies sur ta T8FG.
ziggy95
Merci Etienne. C'est intéressant et c'est pas très cher.
le TFR8S est à 32 sans avoir vraimeent fouillé sur le Net.
Le TFR6M est à 23 euros , wahouuu, c'est compatible et combien de voies va t'il me rester ?
Mais sur ton 4 voies, même si tu utilises un seul cable, reste t'il des voies de libre ?
Ton cable a combien de pin ? 3 ?
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
C'est un cable type servo normal, une masse, une tension et un signal.
Pour le tfr4, soit, on l'utilise comme récepteur normal, ça fait 4 voies.
Soit, on l'utilise en signal ppm, signal standard ppm, 8 voies.
On ne sait pas faire un mélange des 2.
Si on utilise en ppm, on peut récuperer aussi le rssi.
ziggy95
Merci, j'ai commandé le même ^^ On peut revenir sur notre TTT.
Ayant acheté aussi un TGY-306G-HV, ton problème m'intéresse.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Olivier a aussi le même,
Donc, on est 3.
Vos retours m’intéresse aussi.
-Olivier : As-tu le lien RCG qui parle du tgy306 et de la kk2 stp ?
ziggy95
dhdsracer a une KK2 et le servo TGY 306
vois son post ou il dit qu'il est impressionné par ce servo :
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st22744729" onclick="window.open(this.href);return false;
post 69
Puis lis son post 75 sur ces commentaires pour l'installer. La , je comprend pas car le mien ets rentré sans souci.
Post 113 : Honestly, that tri with the simonK and ntm's made the most responsive multi I have flown. It's better in wind then my naza hex. So far, no problems at all.
Or, il utilise la KK2 et notre servo !
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Post 215 : une autre personne qui a les 2 et ca fonctionne très bien
Ainsi que les posts 213 et 217 qui se completent
Bref, ca doit fonctionner !!!
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
Merci pour les liens.
J'vais placer un autre tgy306 pour voir ce que ça donne.
Etienne
Voila, j'viens d'essayer, c'est tout pareil...
J'attends d'avoir une ferrite pour un prochain test.
Je n'ai pas d'autre idée pour quoi faire d'autre...
ziggy95
J'ai commandé des ferrites chez hobbyking.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=ferrite" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
Je regarde en rentrant si j'ai des ferrites qui traînent.
(Tapatalk)
Etienne
je viens de changer la kk2, histoire de tester toutes les possibilités,
et ainsi, au fur à mesure, les éliminer...
ça change rien.
Il y a aussi une fonction rate sur la carte kk2, low ou high, c’est pareil aussi.
Et pour finir, 2 tests qui me mettent le GROS DOUTE !
J’ai testé la carte avec 2 alims externes séparées, une pour la carte, et l’autre pour le servo,
sans alimenter les esc...
J’ai testé le truc, donc, les esc ne peuvent pas parasiter le truc vu qu’ils sont pas branchés...
Ben, encore une fois pareil...
C’est vraiment pas normal, et je pense pas qu’une ferrite va sauver mon affaire...
Du coup, je pense avoir un faux contact quelque part ???
Je suis bon pour tout démonter... Mais avant de démonter,
je fais tilt, j’ai une kk2 que je ne me sert pas, je branche juste 2 alims, une pour la carte, une pour le servo,
et c’est tout, avec bien sur le récepteur...
Ben, encore une fois, c’est pareil...
J’ai testé 3 récepteurs différents, un frsky compatible fasst, un orangerx compatible fasst et un vrai futaba R6008HS !
J’ai raté un épisode quelque part ? C’est bien que sur RCG, y en a qui sont content de ce servo, sinon, moi, je dirais qu’il ne va pas avec cette carte...
Les servos que je teste, c’est les tgy306-G, commandé dès qu’ils sont sorti chez HK... Est-ce un mauvais lot ???
olivier30900
C'est bizarre comme problème en effet :-(.
Tu a un testeur de servo pour essayer ?
En direct sur le récepteur il réagit comment ?
ziggy95
Tu passes pas le nouvel an à Paris ^^ comme ca on teste avec mon servo (recu la semaine dernièere d'HK).
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Etienne
je viens de tester avec un testeur,
il réagit pas parfaitement, avec un palonier dessus,
on ne voit pas, mais au bruit, il travaille. Il ne trouve pas bien sa position donc...
Sous 5V, c'est pire, des fois, il ne bouge pas au lieu d'aller à la position demandée.
Sous 6V, c'est mieux... Normalement, le 406G fonctionne de 4.8 à 6V.
c'est clairement mes servos qui ont un problème.
Je les ai acheté fin mars, et on est Décembre, je les ai jamais utilisé. ( 9 mois )
Je me demande dans quelle mesure, la graisse ou l'huile utilisée dans le servo, n'a pas sechée ?
J'en passerais bien un au wd40...
olivier30900
Oui ou la piste du potard qui a besoin de nettoyage.
Un démontage et passage de F2 contact ne fera pas de mal.
A voir si il n'y a pas une soudure froide sur une des pistes du potard.
Etienne
Oue, bonne idée,
sauf que j'ai jamais prévu de ma vie nettoyer un servo...
J'ai pas de F2 contact...
olivier30900
Si tu a de l'alcool à 70° ou 90° ça le fait aussi. Faut bien souffler après.
Etienne
Bon, j'ai nettoyé le servo, un peu comme je peux,
le potard, je laisse tomber pour l'instant, parce qu'avec mes mains pleine de doigts, je risque de le foutre en l'air...
y ont foutu une sorte de gomme, qui est chiante à enlever en plus...
Avec le testeur, le servo fonctionne vraiment nickel maintenant.
je le monte sur le tricopter, je teste, et ben, comme avant...
Frétillement et acoup imprévisible...
Le nettoyage du servo est un plus, mais n'était pas indispensable...
J'hésite à commander un HV en NL warehouse illico presto, ou bien un autre analogique qui irait bien...
Parce que si j'ai le même problème avec le HV...
J'viens de tester un bête tg9 pour voir, et il fonctionne nickel...
Etienne
Au cas où, j'ai 4 tgy306, et j'ai essayé les 4... Les 4, pareil.
Y doit y avoir kek chose que j'ai pas pensé/compris/fait...
J'viens fouiller un peu ce que j'ai comme servo qui traine, et qui irait ptètre bien à essayer.
J'suis tombé sur un digital HD1810MG. C'est un servo pas vraiment rapide mais qui manque pas de couple.
Je teste, et bien, aucun frétillement, nickel.
Demain, j'ai pas trop le temps, mais dès que je peux, je le monte dessus et le teste un peu plus complètement.
Dès que vous savez, j'attends vos retour sur le tgy306.
Cordialement
Etienne
